Zbog velike razlike u ceni tng-a sa pumpi i onog iz boca (cca 10 din/lit) zanima me način pretakanja bez pumpe(slobodan pad)!Da li je za to dovoljan samo adapter koje se uvrne na priključak na karoseriji?Boca okrene naglavačke i gas pretoci u tečnoj fazi!Da li na taj način sva količina iz boce pređe u rezervoar?
pretakanje tng iz boca
Treba ti rucna pumpa koju su nekad davno imali taxisti..
Pumpa u svakom slucaju, rucna, elektricna, na pedale... -
Pojasni mi ovaj deo sa cenom, cena je ili ista ako ti toče direkt sa pumpe u bocu ili čak viša ako boca ima fiksnu cenu (pune na kilažu).
Što se tiče pretakanja, može i bez pumpe ako ćeš da pretačeš po jednu do dve boce na prazan rezervoar, i tako svaki dan, puno mučenja za male pare. (ručna pumpa može da ti zameni teretanu
ps. moj ćale je nekad išao za HU da donosi sebi gorivo i on je pumpao, a pravi sverceri su imali zavaren neki odušak na boci/ventilu (po njegovoj priči, nisam nikad video) i pretakali bez pumpe, ali to nije ni bezbedno ni po standardima.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Šta da toči sa kućne instalacije?
Pazite šta pišete, jer zemni gas koji se koristi u kućnim instalacijama nije TNG. Ovo je verovatno 100-ti put da se ovo napiše, a 101. može da bude koban za nekoga ko pokuša da TNG rezervoar napuni zemnim gasom.Comment
Evo ja da pitam konkretno. Ocu da pretocim GAS iz cisterne u auto. Imam veliku TNG cisternu u dvoristu. Na njoj imam ventil sa regulatorom za gotiao i ventil sa tecnom fazom. Jel mi treba pumpa?Comment
pa ista je cena TNGa za domacinstvo i kola?
koliko kosta boca puna i od koliko kila? ,, nisam gledao dugo,ali znam da je bilo isto kad se preracunaLakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
Gas za domaćinstvo je oslobođen akcize i tu je razlika u ceni. Pored te razlike neisplati se zbog prljavštine, taloga u bocama koji dospevaju u gasnu instalaciju auta i posle sledeju skupe popravke, koje neopravdavaju razliku u ceni. Uve postoji i sumnja u količinu gasa koja je u kuhinjskoj boci. Ja znam pumpadžiju koji je zahvaljujući prevarama sa količinom natočenog gasa u kuhinjsku bocu kupio nov automobil.
dobro je da nemaš pumpu jer bi te vec pitao odakle ti golf
Jedno malo off pitanje:
sta mi treba od opreme i kako se radi da iz boce od 10 kg pretocim plin u bocu od 2 kg koju nigde ne mogu da ni napunim ni zamenim jer je poljske proizvodnje? Za nju imam adapter koji se srafi na nju i izgleda kao onaj na koji se kaci crevo na velikoj boci.Comment
Posto su na nekim pumpama tocili gas u boce dok je cijena bila ista vjerovatno neko od pumpadzija jos uvijek ima adapter pa bi mogao negdje da je napunis koristeci taj adapter koji imas, istina po malo visoj cijeni.Difference between man and boys is the price of their toysComment
