Kombinovana funkcija benzin/plin
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    Re: Kombinovana funkcija benzin/plin
    ne moze velika razlika na ono u boci zbog pumpe, tj nemamo beskonacno jaku pumpu.
    a 3bar-a da vrti preko nekog redovnog regulatora ali na ono u boci...
    tu ide i kvaka sa siemens deka 2 diznama koje imaju skoro istu karakteristiku protoka od 9 do 25 bar-a
    samo male korekcije treba uvesti, na neki nacin
    a u to se uklapa da u boci ima npr najmanje 6bar-a zimi a najvise 16bar-a leti...
    jos je u razradi, ali zato i pravimo propotip
    • fire
      • 12.05.2008
      • 29
      • Cakovec, Zagreb
      Inace ovo s warmup enrichmentima bi mislim funkcioniralo ako se auto nebi palio na plin.
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        radilo bi i inace, posto plinu ne treba temperatura da ispari, vec to radi sam od sebe
        treba probati u svakom slucaju
        • mr_G
          • 27.05.2009
          • 21
          • Zagreb, Hrvatska
          Originalno postavljeno od Gumetina
          Heh, ovo baš nije istina. Jesi li ikad vidio plin u tekućoj fazi, znači obična tekućina? Ja ga gledao, čak štoviše kao vodu izlijevao iz boce...
          Imao sam jedno 20l plina u boci i morao sam ga iscuriti da skinem poklopac i ventil. Kad puštaš plin na ventil, nakon par minuta više nema pritiska jer se boca zaledi. Ja mislio više nema plina i ja otvorio poklopac... A unutra 20l plina kao tekućina, i neće niti hlapiti jer se cijela boca zaledila.. Onda sam ga izlijevao kao vodu...
          Lanos ST (Sport Turbo) 2.0 16V (C20LET/F28/WISECO/MRT/ARP/COMETIC/HELIX/GARRET T3/VEMS@15psi going 22psi)
          kicking some S3 and M3 asses!
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            zato sto se cela boca ohladila, u slicaju da ga brizgas u tecnoj fazi, nece biti problema, jer cim se rasprsi i dodje u kontakt sa vazduhom isparice momentalno.
              Originalno postavljeno od mr_G
              Samo radi znanja i ravnanja za ostale koji čitaju ovakve dogadjaje. Izuzetno je opasno istakati (izlevati) tečni plin iz boce a naročito kao vodu, radim to relativno često. U dodiru sa zemljom ili betonom (još gore) ključa momentalno bez obzira na spoljnju temperaturu i prska na sve strane. Zavisi koja količina dospe na kožu može biti do -70 stepeni što stvara opekotine 3. stepena i meso otpada a ne koža.
              Ovde baš važi ono " mi smo profesionalci, ne pokušavajte ovo sami"....
              • mr_G
                • 27.05.2009
                • 21
                • Zagreb, Hrvatska
                Naravno. To je čak i ilegalno, i nebi se upuštali u to da zaista nismo baš morali, jer nismo imali izbora...
                  Ma nije reč o ilegalnosti nego o oprezu pri postupku, stvarno mogu da nastanu teške povrede.
                    da ovo je tacno za plin u tecnoj fazi,ja sam otvorio bocu u sred ljeta..bilo je vise od pola boce pline...
                    dokle je dosao projekt...
                    imho da nece biti problema sto se tice ubrizgavanja tecne faze jer ce plin momentalno da ispari kad se ubrizgavanja u cirkulirajuce struje u****...kad ispari benzin onda ce i plin sigurno
                    zanimljiv projekt....
                    • slavko_bgd
                      • 24.03.2009
                      • 771
                      • Batajnica
                      • Stilo 1.6 16V MW
                      Izgleda, od t'a posla nema ništa...
