kako da izvadim bocu ?
  • apex
    • 23.08.2007
    • 59
    • Zrenjanin
    Koji je postupak vadjenja boce iz gepeka ?
    Na sta treba paziti da mi ne izleti gas pod pritiskom pri skidanju creva ?
    Jedini ventili koje sam video se nalaze oko onog meraca goriva na boci. tu ima dva ventila, pa me interesuje da li ti ventili sluze da zaustavim protok gasa.
  • Viper
    • 25.11.2004
    • 700
    • Kać
    Zavrnes oba ventila na boci i onda mozes da vadis bocu iscurice samo gas koji je ostao u cevima.
    Ako gresim neka me isprave Dora i Ivan.
    I DONT NEED SEX
    goverment fucks me every day!
    • gorky
      • 08.06.2007
      • 860
      • Vojvodina,Kikinda
      mislim strašno.ja na bocu uvek zalepim nalepnicu sa logom firme ispod kojeg piše "zabranjeno rukovanje nestručnim licima". toliko od mene
        Originalno postavljeno od Viper
        iscurice samo gas koji je ostao u cevima. .
        Ako posle zavijanja ventila upališ auto da radi na plin sve dok ne potroši to što je u cevima onda ?e ti biti lakše
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Sta potrosis?
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Pazi za skidanje boce potrebno je da zavrsis masinski fakultet odsek za stavljanje boca i pricvscivanje holendera. Naravno ovo samo ako je u pitanju obicna boca (bojler). Ako je u pitanju toro boca, ni masinski ti nije dovoljan, potreban je bar jedna godina elektrotehnike posto na tim bocama obicno imas i elektroventil.
            Sad ko sto si vec video:
            1. Skini plastiku koja pokriva Multi Ventil
            2. Zavrni ventile (oba jedan zatvara dovod a drugi odvod u bocu)
            3. Upali auto (da nebude zabune pokreni motor) potrosi pln u cevi
            4. Odvij holendere
            5. Odvij srafove koji drze trake koje pricvrscuju bocu
            6. Izvuci bocu iz gepeka
            Od alata ti treba ako je po propisu ugradjena kljuc 13 i klesta
            https://t.me/pump_upp
              I klju? 14
              • apex
                • 23.08.2007
                • 59
                • Zrenjanin
                Pazi za skidanje boce potrebno je da zavrsis masinski fakultet odsek za stavljanje boca i pricvscivanje holendera. Naravno ovo samo ako je u pitanju obicna boca (bojler). Ako je u pitanju toro boca, ni masinski ti nije dovoljan, potreban je bar jedna godina elektrotehnike posto na tim bocama obicno imas i elektroventil. lool
                Hvala Vam puno na pomoci.
