ATEST
    ATEST
    Dobio sam ju?e informaciju da je u ?A?KU opšta frka za automobile koji imaju ugradjen TNG a nisu uradili atest.I da murija piše kazne od 20.000,00 din.
    Dali neko ima kakvih novosti o tome, s obzirom da sam ovo ?uo od ?ika Laze iz ?a?ka trebalo bi da je ta?no.
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Slicnu buvu pustio je i moj kolega u SD-u, navodno posle razgovora sa jednim pripadnikom saobracajne policije.
    • npetar
      • 21.08.2006
      • 98
      A sta kaze zakon?
      Inace, pre par meseci me zaustavila patrola i dvojica pandura komentarisu da nemam atest ali da je auto registrovan. Nasmejase se i pustili me.
      Poz!
      p.s.
      Ma uvek se treba vaditi, kazes da ti je TNG ugradjen pre nedelju dana i da nisi stigao jos da uradis atest a niko ti nije rekao da mora podhitno
      Dacia Logan 1.5dci, Opel Corsa A 1.2...Korsidzon ide kao zmaj
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Mog kolegu zaustavili pre dva dana... nema atest, prijava kod sudije za prekrsaje, kazna os oko 2000 din... Panduru nista...
        Dakle, nije 20K vec 2K din..
        Ne znam kolika je zakonska obaveza za atest, koliko dana od ugradnje smes da se svercas... Najlakse je uzeti neki racun od servisera datiran na odgovarajuci datum... i izbeci kaznu
        prolupator.mojblog.rs
        • skymobile
          • 13.08.2005
          • 97
          • Sibir u Srbiji
          • C5 2.0HDi i Ibiza 1.9TDi
          Kod sudije za prekrsaje nemas vise kaznu ispod 5k, sve manje kazne prosledjuju se pravniku koji je pri policiji, tako da tebi stigne samo resenje, a ako ti stigne poziv da se javis opstinskom organu za prekrsaje, onda je min 5k pa na gore.....e sad sta je tebi tvoj prijatelj, kolega ili sta vec ispricao.....
          When things look bad, I just remember that I've got a real big dick and things seem much better...
          • prolupator
            • 02.09.2005
            • 3968
            Ma, tako mu je rekao pandur koji mu je i pisao prijavu a ortak je samo prepricao... E, sad, zna li pandur sta radi i koliko sta kosta ?!
            Verovatno je to i posao za pravnika... mislim, stvar je cista..
            Doduse, drot je pisao prijavu jedno cet'res' minuta pokusavajuci da izvacari neki dinar, ali to nije tema... a ortak kasni.. a drot crtka slova, ne pise... crta... pa svaku tacku meri... proverava podatke 10 puta... pa daje na uvid, procitajte, pa jos jednom procitajte jel' sve u redu?! ... a ortak penusa...
              Meni je re?eno da na licu mesta pišu 20k,mada mi je malo ?udno da tako nešto krene odjednom bez ikakve najave,pa zato i pitam dali neko ima sli?ne informacije.Valjda ?e se javiti neki ?a?anin
              • b_samardzic
                • 1557
                Tacno tako Smederevskom supu je pre neki dan stigla depesa da ce se
                vrsiti kontrola vozila koja imaju LPG da li imaju atest.
                E sad problem je sa zakonom. Vozila koja su atestirana nisu po nasem zakonu bezbedna.
                Najverovatnija varijanta je da ce se doneti uredba.
                U SD jos uvek ne kontrolisu.
                • nikolapanic
                  • 16.10.2005
                  • 657
                  • Petrovac
                  Objasni ovo ili si mozda napravio lapsus?
                  • Heinz
                    • 1027
                    • Beograd, Voždovac
                    • Avensis 2.0 D4D
                    U kom zakonu piše koliko je kazna?
                    • b_samardzic
                      • 1557
                      Pisao je DORA o tome dosta puta.
                      Zakon je iz sezdeset i neke godine i po njemu izmedju putnickog prostora i
                      boce mora da postoji pancirna celicna ploce debljine santimetar i jace.
                      A to je malte ne neizvodljivo.
                        Ajd sad, pa nije baš pancirna plo?a
                        Ali piše da treba biti odvojena kabina od prtljažnika metalnom pregradom.
                        To tuma?i kako ko ho?e... kad je to pisano svi automobili (manje više) su imali tu pregradu, to jest sedišta se nisu obarala..
                        • Flavio
                          • 13.06.2006
                          • 1926
                          • 012 Centar
                          • KaraWagon 1.4T.Spark
                          Originalno postavljeno od Heinz
                          Prenosim iz "AutoBild"a,na temu TNG i atesta za isti :
                          "ZOBS-om je zabranjena upotreba vozila na kojima su vrsene tehnicke prepravke koje prethodno nisu ispitane i za koje ne postoji atest.Ukoliko vlasnik ovakvo vozilo,ipak,ukljuci u javni saobracaj,tada cini prekrsaj za koji je predvidjena novcana kazana od 1.800 do 9.000 dinara."
                          Sto se tice neke kontrole (ovde u lokalu),startovali me drotovi pre 2 veceri ... samo su konstatovali da "uskoro istice registracija" (8.5.) i "srecan put" (btw,nemam atest).
                          • skymobile
                            • 13.08.2005
                            • 97
                            • Sibir u Srbiji
                            Ja cesto idem do BIH i non stop mi panduri kotrolisu gepek gde vide bocu, a za atest me nisu upitali ama bas ni jednom! Sta ste se primili, kakve kazne od 20k, pa jos mandatne, ma daj molim te, ljudi naglabaju svasta....ako i bude bilo kakve akcije provere vozila koja imaju tng a nemaju atest, znace se to vrlo brzo, i bice i na svim vaznijim medijima,normalno ako bude velika frka....
                            • Rayli
                              • 17.12.2006
                              • 125
                              • Bajna Basta
                              A jel to treba atest uredjaja ili boce!!!
                              Ja sam auto kupio sa ugradjenim TNG-om. Vozim ga godinu dana i nikad mi niko od pandura nije trazio nikakav atest. Takodje sam isao i u Grcku i Bugarsku i takodje mi niko nista nije pitao!!!
