Landi Renzo manuali
  • bmw735i
    • 07.05.2006
    • 258
    • Mostar
    • BMW 320i, 740i, 750i
    Landi Renzo manuali
    Evo narode pa ko ima Landi ko ja da se više ne zeza sa raznim majstorima nego sam ključ u ruke i pošteluje ovaj sistem.
    SE81 je isparivač a LCSv05 le lambda kontrola
    P.S. Svaki majstor do sada mi je štelovao ler gas na šarafu za koji landi tvrdi da je samo za štelovanje osjetljivosti membrane. Ljudi su stavili drugi šaraf za ler gas.
    BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
    Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip C
  • Bane
    • 30.05.2006
    • 344
    • Konjarnik Bg
    ti jarane nemas tamo Ivana i Doru pa moras sam.
    ja radije kod majstora.
    pozdrav
    • GaD
      • 15.08.2005
      • 74
      • Podgorica
      Jel ima neko manual za LOVATO ?
      • bmw735i
        • 07.05.2006
        • 258
        • Mostar
        Originalno postavljeno od alfa146ts
        pozdrav
        I ja bih da imaju nekog pojma nego ovako sam otkrivaj tajne i trikove plina u autu. Dijelova nema kupiti, majstori znaju samo jednu vrstu montaže i drže je se ko pjani plota i svaki je u grču da što više kolača uzme od eksplozije ugradnji plina na ovim prostorima. Skontao sam da mi je najjeftinija metoda da svake godine kupim novi isparivač naštelujem ga i vozim nego trošiti hrpu para vozeći se od majstora do majstora tražeći djelove koje opet moraš naručiti pa koštaju ovoliko ili onoliko pa poslupe prekonoći itd.
        Ovako mi ostane djelova za servisirati plin i za ugraditi u neki drugi auto. A s obzirom d sam samo ljetos prevalio preko 15000 km ako svaki put mjenjajući uštedim 1L na 100Km ostane mi džabe isparivač za pola godine a vjerujte mi da u pola godine ja i tri puta promjenim ulje prevalim preko 30000 i spalim 4500-6000 litara plina. Već sam pregovarao sa uvoznikom plina da mi dadne tank kao za kućanstvo jer trošim kroz godinu i više od jednog kućanstva.
        Barem bi bilo po nabavnoj cijeni.
        • Goranp
          • 28.06.2006
          • 436
          • Banja Luka
          Ja sam našao nekakav za BRC, ali na poljskom
          Nema šanse da nađem na enegleskom
          Ako neko hoće okačiću
          Banjaluka Blog
          Tattoo Picture
          http://tattooaco.blogspot.com
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Sta fali sto je na poljskom?
            Ono sto je vazno se ukapira.
            • peho
              • 20.11.2006
              • 23
              • Rovinj,RH
              ja nabavijo orginal CD od Autronica, Lovata i poljskog Avtogaza pa ako kome treba nek se javi, problem ostaju samo interfejsi
              Xantia 2.0-16V ´99 - ženina
              XM 2.5 TD ´98 Zvijer na cesti
              AX GTi ´91 (100ks) - (prodan)
              • ABARTH
                • 19.07.2006
                • 364
                • Vršac,Banat,Vojvodin
                • SKALA 65
                Originalno postavljeno od peho
                LPG interfejs je jedan ,a dzekovi i raspored pinova je samo drugaciji
                ja imam ovakav i sljaka odlicno
                • peho
                  • 20.11.2006
                  • 23
                  • Rovinj,RH
                  ma ja imam interfejs za Autronic Mistral i za Avtogaz Stag al nebi bilo loše nabavit i za ostale
                  • bmw735i
                    • 07.05.2006
                    • 258
                    • Mostar
                    Samo raspored pinova se mjenja. Sve ostalo je isto. Ako nađem rasporede pinova za različite prizvođače postat ću ih na forum. Imao sam to negdje.
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      • Srbija, Beograd, Kara
                      Ima rasporeda, vec negde na forumu, bas u temi o interfejsima.
                      http://www.lovatogas.co.rs
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Evo!
