Predpaljenje na LPG
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    Predpaljenje na LPG
    Auto vozim prevashodno na LPG, znaci na benz se samo pali i radi do 10sec. i prelazim na lpg.
    Posto je lpg drugacije gorivo, sporije gori, da li je potrabno vuci paljenje u ranije i koliko ?
    Nemam razvodnik paljenja nego wasted spark sistem sa 2 duple bobine.
    Ima mogucnost da menjam kompletnu mapu pretpaljenja.
    kad koliko ? i uopste da li raditi?
    cilj je izvaditi max performanse....
    pozz
    RAle
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Pomeri za dva stepena staticno pretpaljenje na ranije za pocetak pa probaj. To sigurno nije previse u smislu da ne rizikujes gorenje izduvnih ventila. Sto se detonacija tice verujem da moze mnogo vise pre da se podesi. Ne poznajem motor pa ne mogu da kazem za koliko stepeni max moze zato sam oprezan sa samo dva stepena.
    Ako te ne mrzi dizi posle za po jedan stepen pa ces pronaci. Ja sam vozio na 150% pa mi se nisu javljala kliktanja ni na benzin od 95 oktana pri krstarecim obrtajima 3-4k ni u mirovanju sa gasom do kraja. Nisam pokusavao da maltretiram na uzbrdici u 4. i da cackam mecku pa ne znam. Na gas jesam i nije bilo problema nikada a nije ni gas detonirao. Prema tome, to ti je otprilike.
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      samo 2 stepena...
      ja sad trenutno vozim mapu koja je pomerena od 2 - 5 stepeni ...
      bez ikakvoga problema... znaci ne cackati nista vise...
        Može od 2 do 6 a ti si to već napravio
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          ah, pa pazi sad, ja sam tu mapu ubacio i pre nego sto smo ugradili spleen
          a 2-6 vazi staticki po celoj mapi znaci svi marsh napred za 2-6 stepeni , a kod mene je negde malo negde vise, i na benzinu ne pravi problema
          da li ce da vredi da kacim mape ?
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Ti nisi ni pitao kako da unistis motor. Samo vozi tako i uzivaj. Naravno da nikada nije dosta snage. Prokleti smo mi.
              Daj mapu da vidim na sta lici taj motor
              • Gumetina
                • 12.12.2004
                • 1082
                evo
                original paljenje od 90ks (preracunato u stepene predpaljenja - trebalo bi) :
                original ubrizgavanje od 90ks:
                nabudzeno paljenje od 103ks (u stepenima ):
                nabudzeno ubrizgavanje od 103ks :
