BRISK SILVER_LPG svecice
  • Heinz
    • 1027
    • Beograd, Voždovac
    • Avensis 2.0 D4D
    KERBAU28 menelisik pesona Chrome Hearts USA melalui aksen argentum, ornamen gotik, dan nuansa nocturne yang eksentrik serta berkelas.
    Pitanje je da li ima osnova u onome što piše na sajtu?
    However, LPG combustion has also specific problems. One of them is more difficult ignitability due to non-homogenous mixture of gases in the combustion chamber.
    This results in higher voltage required by the ignition system and more difficult starting ability at low temperatures.
    These problems can be eliminated by BRISK Silver spark plugs designed specially for gas igniting in LPG engines.
    BRISK Silver spark plugs have a special shape of spark gap which facilitates easier access of gases to the discharge, central silver electrode of small diameter, and electrode gap 0.55 and 0.7 mm.
    The central silver electrode of small diameter together with narrow ground electrode substantially reduces the required voltage.
    I naravno kakva su iskustva sa tim svećicama ako ih ima? Za Škodu Feliciju su 160 dinara komad (obične BRISK su 80). Nažalost, izgleda da su mi dali pogrešne (DR15YS umesto DR17YS).
  • Heinz
    • 1027
    • Beograd, Voždovac
    • Avensis 2.0 D4D
    Dobio sam odgovor od čeha da je u pitanju hladnija svećica i da mogu bez problema da koristim te koje su mi dali...
    Da li da ih poslušam?
    • Flavio
      • 13.06.2006
      • 1926
      • 012 Centar
      • KaraWagon 1.4T.Spark
      Malo mi to sve cudno.Kaze:"... losije je paljenje zbog nehomogene smese a posebno kod hladnog motora...".Ja iz prakse imam utisak da ovo pre vazi za benzin a mnogo manje za TNG,tako da ... sta ce ti to.Samo podesi validan zazor na svecici i teraj.
      A hladnija svecica ... hmm pa ako Cesi kazu onda stavi.Mislim da sam negde cuo/video da motor na TNG radi na malllo visoj temperaturi no na bezin te mislim da slobodno stavis tu malo hladniju svecicu,bice taman.
      (hladnija svecica podnosi vecu radnu temp. ali se lakse prlja,posebno u lokalu,i teze samocisti).
      Ovo je moje skromno,amatersko,misljenje.Cekamo jos neki komentar ...
        Poslušaj
        • Heinz
          • 1027
          • Beograd, Voždovac
          • Avensis 2.0 D4D
          OK, nije sporno da su u pravu
          Izgleda da ću biti prvi na forumu koji eksperimentiše sa ovim specijalnim češkim tehnologijama, a mogu da izaberem i proverenu japansku (NGK naravno).
          Možda neki savet dok nije kasno?
            ovi su glavni za "" kod nas:
            ja napisao V A LJ A NJ E a ono iskocio ovaj sto se kotrlja ?!?! :
            Serbia and Montenegro
            Komerc Invest Exim
            Kneza Višeslava 27
            11000 Beograd
            TEL: +381113235258
            FAX: +381113235187
            E-mail: kominvex@eunet.yu
            Auto Kuča-Kole d.o.o.
            Bulevar Lenjina 10d
            11070 A.Beograd
            TEL/FAX: +38111130712, 2138-773
            E-mail: kolem@eunet.yu
            Kasumex spol s.r.o
            Olomoucká 80
            61--800 Brno
            TEL/FAX: +420548216979
            E-mail: kasumex@seznam.cz
            Back
            • VVLAJKO
              • 23.07.2008
              • 484
              • Audi A4, Primera p12
              Re: BRISK SILVER_LPG svecice
              Drugari zna li ko gde u Srbiji mogu da se kupe BRISK Silver svecice, konkretno DR15YS-9 i LR15YS-9.
              U Nisu ih nema niko i nemogu da se poruce, isto vazi i za 2 ,,zastupnika'' iz prethodnog posta.
              Homer J. Simpson
              • Vlada_nbgd
                • 11.09.2005
                • 1066
                • Novi Beograd/Topcider
                • ford focus sport pack
                Mozda kod ovih?
                Kod:
                http://www.svecice-brisk.in.rs/
                  Mogu ja da ih povucem iz Ceske ne ceka se puno jedno 3 radna dana. Sama sveca je oko 400 din i usluga prevoza do mene jedno 300 kinti za sve 4 svece i posle do tebe jedno 200-250din. Ako ti igra tu sam.
                  • Put-in
                    • 28.01.2009
                    • 189
                    Koliko ja znam, za ovu adresu koju je naveo zoranbg, to nije tačno. Glavni uvoznik i distributer je u Mirijevu, makedogas. U prethodnom postu imaš njihovu int adresu. Znači, imaš ih u Beogradu, proguglaj malo i samo će ti se kasti. Ili meni pošalji PP i poslaću ti adresu gde da nađeš.
