Drugari prvi put sam na ovom forumu i treba mi pomoc oko multiventila na boci. Problem je u tome sto je boca bila prepunjena pa je ventil ispustio visak gasa, ali je i kazaljka pala na nulu. Dali je ta pojava normalna ili je multiventil pokvaren?
multiventil
Pretpostavljam da na ventilu piše EMEGAS. Nije normalno da ventil ispusti gas zato što je boca prepunjena, jedino ako si je držao na suncu ili založio vatru ispod nje.
Isto tako nije normalno da ispusti sav gas, samo višak pritiska. -
Potpuno se slažem sa Dorom.
tvoj kvar je u plovku na multiventilu koji nije verovatno kvalitetan.
-dešava se da spadne plovak sa žice,kazaljka je na nuli ,znači nema plovka da se podiže gore dok točiš gas a samim tim nemože da ventil odreaguje na 80% i prekine utakanje gasa.
-plovak lošeg kvaliteta natopljen gasom,težak ,opet se ne podiže gore ne odreaguje ventil za 80% i boca se prepuni.
-na malom ventilu za zatvaranje gasa prema motoru ili prema utakajućem ventilu znaju da propadnu gumice koje verovatno nisu otporne na gas pa tu zna da ispusti sav gas iz boce
zamenuti kvalitetnijim multiventilom (tomaseto.......itd)Comment
Ja znam jednog što pravi lovatove nalepnice i lepi ih na EMEGASOVE ventile pa laiku izgledaju kao pravi Lovato, samo sa malo nakrivljenim ventilima. Znam i jednog distributera koji valja te ventile vrlo povoljno samo ne smem kasti koji su, prepoznaće se
Originalno postavljeno od DoraJa znam jednog što pravi lovatove nalepnice i lepi ih na EMEGASOVE ventile pa laiku izgledaju kao pravi Lovato, samo sa malo nakrivljenim ventilima. Znam i jednog distributera koji valja te ventile vrlo povoljno samo ne smem kasti koji su, prepoznaće se
heheee
znas dora ja sviram tamburu,pa ima jedna naša izreka:žena je ko tambura,moraš prvom da je opipaš da bi je osetio
tako i sa multiventilima ,samo dok ga pogledam vidim sta je a kamoli kad ventil jos uzmem u ruke.
tomaseto je za mena car !Comment
Zašto si onda stavio emegasov ventil kad ništa ne valja?Comment
ehhh ... nužda zakon menja tamo gde ih ja kupujem stižu za neki dan tomaseto,pa sam bio primoran da odradim par vozila sa emmgasovim ,a imam i rezervne plovkove i gumice za svaki slučaj. Desi se da neki zakaže inače kažem ti radim isključivo tomaseto.Originalno postavljeno od DoraZašto si onda stavio emegasov ventil kad ništa ne valja?Comment
mozda nisam bio jasan, ajde ispocetka boca je imala los ugao pa je zato vetovatno prepunjena (pa stajao na suncu) a sigurnosni ventil je ispustio samo visak gasa a boca je i dalje puna ali kazaljka je pala na nulu prilikom tog ispustanja samo viska gasa. Multiventil je lovatov bar mi tako kaze onaj koji mi ga je prodao. poenta mog pitanja je dali je multiventil pokvaren ili je normalno da kazaljka padne na nulu posle opisane reakcije?Comment
Nema nužda i nema zakon menja. To je djubre koje pušta pored vretena ventila čim ga pipneš a nekad i bez pipanja. Plovak mu gas pojede. Ukratko jeftino djubre kojim se ja nikad ne bih igrao.Originalno postavljeno od ABARTHehhh ... nužda zakon menja tamo gde ih ja kupujem stižu za neki dan tomaseto,pa sam bio primoran da odradim par vozila sa emmgasovim ,a imam i rezervne plovkove i gumice za svaki slučaj. Desi se da neki zakaže inače kažem ti radim isključivo tomaseto.Originalno postavljeno od DoraZašto si onda stavio emegasov ventil kad ništa ne valja?
Bez ljutnje, tražio si mišljenje u par navrata a ovo je moje mišljenje o tim ventilima.Comment
