Paljenje na plin - Lovato injection?
    Dakle, lagano mi rikava pumpa goriva, pa auto (Daewoo Espero 1.8) malo hoce, malo nece paliti na benzin. Zanima me ako netko ima iskustva kako ga upaliti na plin jer su mi uputstva (na talijanskom) dosta nejasna... Hvala
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    mislim da neki lovato prekidaci nemaju opciju paljenja na gas, samo na benzin, pa ukoliko je to slucaj kod tebe, to se moze resiti prevezivanjem tj. drugim prekidacem koji omogucava paljenje na gas....neko od poznavalaca lovata ce ti vec reci koji tip prekidaca imas...
      A evo nadjoh nesto na ENG, treba drzati prekidac pritisnut dok palis auto, kaze koristiti samo u slucaju nuzde...
        To je već objašnjeno ali to treba koristiti samo kad je stvarno crkla pumpa jer ako je ispravna a nema benzina crći će dok ne odeš do benzinske pumpe.
        Najbolje je izvaditi osigurač benzinske pumpe kad to radiš, za svaki slučaj.
        To je prvi razlog zašto se ne preporučuje, drugi je da lako dodje do detonacije kad se pali na taj način.
        Pali se da se stisne dugme pre davanja kontakta i odmah pali po davanju kontakta i dalje držeći dugme. kad upali lampica za izbor goriva trepće zeleno-crveno ali je na plinu.
          Dora. Možda znaš, ima li i landi renzo omegas isti sistem paljenja na plin ili neka caka da se prebaci na benzin odmah nakon paljenja auta' Hvala.
            ...ali to treba koristiti samo kad je stvarno crkla pumpa jer ako je ispravna a nema benzina...
            Stvarno je crkla, tj. jos radi, ali pritisak je preslab (kad stisnem gas jedva dodje do 1200-1500 rpm). Inace, rezervoar je pun do vrha...
              Da li si merenjem ustanovio da je pumpa losa ili je to tvoja slobodna procena?
                Originalno postavljeno od Vanja
                Ne znam za sada, nemam kompletnu dokumentaciju... Obzirom da je sekvencijalni i da mu treba odredjena temperatura a nekad se namesti i na posle odredjeno sekundi da prebaci, sumnjam da može ali nisam siguran...
                  Pa pocela je prvo prije desetak dana vrlo glasno zujati (cijelo vrijeme voznje), ali je auto radio i dalje na benzinu bez problema. Sada je zujanje isprekidano i zvuci kao da se gusi pumpa, pa je 99% u tome problem. Inace, auto ima preko 250.000 km, pa nije ni tako cudno...
                  • driverGT
                    • 154
                    Imam potpuno isti problem.Na benzin nece da radi,ssamo trokira i nikako da nabije 2500 obrtaja.ALi ne verujem da pumpa moe da radi napola.Ili radi ili ne radi.Ja desetak puta palim i onda se odjednom zalete obrtaji i predju preko 3000 i prebaci se naplin.Sta li je u pitanju.Kada skinem kontakt sa termodavaca onda se 10 puta lakse upali ali opet trokira.Da li je to pumpa ili sta ........
