da li neko zna
  • Guest's Avatar
    da li neko zna
    Vozim Opel Corsu 1.2 98 godiste sa ugradjenim Lovato uredjajem.Problem nastaje kada ukljucim vise potrosaca narocito ,ako su svetla u kombinaciji.Ako su mi svetla ukljucena i jos plus ukljucim grejanje automatski mi prebacuje sa gasa na benzin......
    Pretpostavljam da ti i obrtaji padnu. Prekidač izgubi dobar signal i smatra da je motor ugašen pa prebaci na benzin radi ponovnog paljenja. Da li je i prekidač Lovato?
    • Guest's Avatar
      Jeste ,broj obrtaja pada .A prekidac je Lovato
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Problem ne treba traziti u gasnoj instalaciji. Benzinski ECU je tu da prilikom paljenja potrosaca preko IAC ventila (motoric ler gasa) izregulise broj obtaja i zadzi ga na potrebnom nivou.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • Guest's Avatar
          Kako da resim ovaj problem?Da povecam ler gas??
          • Srdjan
            • 2416
            • Bajina Basta/Beograd
            Da bas to... Ali ne znam da li kod tebe ima sta da se podesava... Treba jednostavno da ocistis IAC ventil da moze on da obavlja svoju funkciju kako treba i onda ti se nece desavati pomenute stvari...
            Lancia Kappa 2.0 20v
