Problem moze da resi i jedan rele, ali...
Odnos benzin/gas ?
Daj reci koji rele,gde ,kako, ODMAH idem kod majstora da mi stavi to ako je u pitanju GAS uredjaj...I dali misliite kad bih iskljucio kompletan GAS uredjaj da li bi palio normalno i na hladno?! JBG rado bih ja otisao kod onoga koji misli da bi resio problem ,ali ste jako daleko,zato postoji ovaj forum?!?!
M, vec je bilo 2 teme o tom autu, IvanT je dao odavno i resenje problema, odradio i dijagnostiku s obzirom na veliku praksu.
ostalo je samo da se primeni...volvo
344 GL lpgComment
Da,pitao me je zadnje dali je secena zica koja vodi od lambde i ja sam rekao da NIJE iiiiiiiiiiii....................sta dalje,sad se spominje rele,da mi da semu kao za reset ja bi ODMAH otisao kod majstora i gotovo!!!!!!Originalno postavljeno od brickM, vec je bilo 2 teme o tom autu, IvanT je dao odavno i resenje problema, odradio i dijagnostiku s obzirom na veliku praksu.
sta ce ti sema...ako ides kod majstora on to vec ima, samo ugradi kolo za resetovanje kao i na svakom drugom autu po istim principima rada i gotovo.
niti je nesto specificno niti posebno...i vrsi se pri ugradnji gasa, odnosno servis gde si ugradjivao gas je trebao to da uradi kao sastavni deo ugradnje a sto pise u uputstvu za ugradnju (pise za moj motor, veerovatno i za tvoj ako se vec zna iz iskustva ovde da treba znaju i italijani zasigurno).
samo nece da se razresi, kako god
IvanT te je pitao da bi izvukao od tebe informaciju da li je ubacen relej za lambda sondu ili nije a prema vizuelnom opisu. i nije dobio do kraja informaciju, zasigurno kakvo je konacno stanje te instalacije, toj strujnog kruga koji upravlja ponasanjem ECU.
verujem da je uz dobru /preciznu dijagnostiku i taj problem paljenja na benzin moguce otkloniti.volvo
344 GL lpgComment
hehehhee....auto je posle IVANOVOG T saveta "vaskrsnuo"ponovo radio kao pre...danas sam ga prvo jutro testirao i upalio je iz prve na benzin u 4 45 h,i uvece kad sam predao smenu u 18 00h ....ZAHVALJUJEM SE IVANU T MNOGO NA POMOCI !!!!!!
