Zamena isparivaca?
  • alex1974
    • 15.04.2016
    • 128
    • okolina
    • sss
    Zamena isparivaca?
    S obzirom da mi se opet pojavio isti problem iz ove teme - https://cbc.rs/threads/47044-Tesko-prvo-paljenje
    Sinoc i preksinoc je malo zahladnilo i opet isti problem,kada polijem isparivac sa vrucom vodom on lepo pali.
    Resio sam da zamenim isparivac,sada imam Landirenco ec04(mislim da je elektronski) i hteo sam da stavim Lovat-a ali ne znam da li pasuju sa Landirenca benzinski i plinski ventili ili mora da se kupe bas za Lovato?
    Landirenco je ovakav:
    A kupio bih ovakvog Lovat-a
    Isparivač je nezavisan od ventila, mogu ostati stari.
    • alex1974
      • 15.04.2016
      • 128
      • okolina
      • sss
      Hvala,mislio sam na onaj gde ide filter gasa (valjda je to gasni ventil) da li on moze da se navije na isparivac ili je razlika u debljini tog dela koji se navija?
        Da, isti je navoj.
        • alex1974
          • 15.04.2016
          • 128
          • okolina
          • sss
          Hvala.
          Jos jedna stvar me interesuje,nasao sam atestirani Lovato isparivac i bocu od ove godine(decko prodaje samo u kompletu i valjda daje i potvrdu od atesta),moj atest je od prosle godine ako kupim ovaj isparivac i bocu da li onda kada meni istekne moj atest i budem radio reatest mogu da atestiram ovaj drugi isparivac?
          Da li mi nesto vredi njegova potvrda od atesta ako kasnije mogu da atestiram njegov isparivac umesto mog Landirenca?
          Pitao sam ga da li ima papire od boce i isparivaca ali kaze da ima samo ovu potvrdu od atesta.
            Ja koliko znam moraš da imaš izjavu o tome šta i kad je radio od majstora koji je menjao isparivač da bi mogao da prođeš reatest.
              Mora imati potvrdu o zameni isparivača i boce od servisa koji je uradio i atest za bocu, nije dovoljno uverenje o atestu koji je uradjen.
              • alex1974
                • 15.04.2016
                • 128
                • okolina
                • sss
                Ok hvala vam.
                • joegsm
                  • 15.03.2021
                  • 2
                  • SLO
                  • scenic 3
                  Ako se isparivač čisti, dali je potrebno onda bilo kako podesavanje sa interfejsom ili to važi samo ako se dizne menjajo ili čiste.
                    Mora da se podesi bar pritisak a za to treba kabel i program.
