Indikator niova u kabini - los prikaz.
  • sasa198
    • 13.01.2016
    • 29
    • audi a2
    indikator nivoa u kabini prikazuje kao da je prazna boca, inace napunjena je do vrha , boca 30 l u nju staje oko 24, sekventni je u pitanju. Kada na praznu bocu sipam nesto preko 5 litara upali mi se samo jedna zelena sijalica i to mi uredu ali kad je napunim onda ne radi ni jedna zelena , samo ona crvena i kad upalim auto onda se sve upale ali to je da definisem kao delic sekunde i odamh ostane samo ona crvena. E sad gledao sam i na boci , tamo inidkator pokazuje noramlano da je boca puna. Ima li resenja , iciciu kod majstora ovih dana ali ako neko ima nekog iskustva neka podeli.
    ta pojava je normalna ako je toro boca od golfa
    • sasa198
      • 13.01.2016
      • 29
      • audi a2
      Nije , to je cilindricna boca od 30 l , e sad da li to ima sa veze sa onim ventilom tamo ono sto izgeleda kao neki sat, znam da je taj ventil italijanski ili poljski , nisu losi to su mi ljuid preporucivali pre ugradnje i rekli da su dobri. tako da tu nisam stedeo a moze li mi neko reci sa cim to ima veze, jer se to nesto steluje, jer ima veze sa plovkom sta vec, da li se to podesava elektronski ili ne. Znaci kad je malo napunjena radi normalno da tako kazem a kad je napunio do vrha onda prikazuje da je prazna... to samo u kabini na onom satu prikazuje normalno da je puna boca. Jer ima veze to da onim plovkom , cuo sam da on nekad hoce da se zaglavi... ili nema veze sa tim.
      • rados
        • 02.03.2011
        • 541
        • G.Milanovac SRBIJA
        • OPEL ASTRA G Z16XE
        idi kod majstora plinadzije neka prikaci na dijag i sve ce se kasti samo
          Ali ne kod tog što je postavio sistem, taj nije siguran
          • sasa198
            • 13.01.2016
            • 29
            • audi a2
            Hvala, moracu tako ili ostaje da vozim po zvucnim signalima koji dolaze iz boce dok se plin mucka tokom voznje
