Donje podrzano vrijeme otvorenosti walteka tip 30 3ohm
  • astambura
    • 19.10.2010
    • 84
    • Prnjavor RS
    • Grand cherokee 5,2
    Interesuje me koje najnize vrijeme otvorenosti dizni moze zadovoljiti waltek 3ohm (crveni) da radi bez problem,znaci donja normalna granica ????
    sve sto mozes uradi sam...malo je onih koji to danas "mogu i zele",kako treba...
    deklarisano 3,2,ali gledaj da ne silazi 3,5
    • astambura
      • 19.10.2010
      • 84
      • Prnjavor RS
      Jbg vremena benzinskih injektora su 3,2 kad je vruc....ali kod mene je problem sto gas bas dobro varaira dok je motor hladan,kad prebaci na plin radi ok ali poslije 5s. se pocne gasiti ako drzim gas malo jaci pola minute i pustim onda se nece ugasiti ali tad variraju obrtaji bas jako sve dok ne dostigne temperaturu 35-40C. par auta koje sam radio lijepo prihvate rad na plin odmah sa 15c. i tako se voze vec 2god.
        silovanje sistema najčešće dovodi do neregularnog rada,ako se sećaš kad smo pričali
        • astambura
          • 19.10.2010
          • 84
          • Prnjavor RS
          Pa da ali na par drugih vozila radi ok a da nije moguce mislim da ne bi ni proizvodjac dozvolio spustanje temperature do 15c. sad je ubacen ac stag i on bi morao da radi bolje od onog stargasa a njega sam cak uspio nastelovati da radi na 25c.ok
            Proizvođač kaže i postavlja i odobrova sve i svašta,u manjoj ili većoj meri,ali kad dođe do problema,onda se tebi obije o glavu,ako me razumeš.Crvene,gornje i donje linije postavljaš ti,na osnovu tvog iskustva i na tvoju odgovornost
