Voda u katalizatorima
  • BLABLABLA
    • 26.10.2005
    • 78
    • Ljubljana
    Imam jedno pitanje za Doru.
    Ovde kod nas u Sloveniji pojavio se netko, koji ima u svoj mercedes ML 320 ugrađen sistem Lovato Fast.
    Kaže, da mu se za vreijeme 1 mjeseca odkad vozi na gas u katalizatorima skupilo oko 4-5 litara vode. Auto ne vuče i neradi nikako.
    Odkud bi se mogla skupita ta velika količina vode koja se nagomilila u katalizatorima.
    Ja sam siguran, da se u normalnim uslovima rada motora na gas nemože skupiti ovakva količina vode u katalizatoroma, jer se prilikom postizanja pune radne tamperature motora i katalizatora zaostala voda u katalizatorima pretvori u vodenu paru i ide napulje.
    Dora molim te komentiraj
    LP
    Matjaž PLINFARER
    Pozdrav
    Matjaž PLINFARER
    Kako zna da ima vodu u katalizatoru? Kako je to zakljuceno?
    • BLABLABLA
      • 26.10.2005
      • 78
      • Ljubljana
      Originalno postavljeno od 206
      Sa skidanjem katalizatora. (ML 320 ima 4)
      Pozdrav
      Matjaž PLINFARER
      Pozdrav
      Matjaž PLINFARER
      • Valent Vudriga
        • 2778
        • USA
        Dali je poznat rezim voznje unutar tog mjeseca? Dali su katalizatori ikad bili zagrijani do radne temperature? Dali je auto vozen za vrijeme jakih kisa i visoke vode? Dali su odljevne rupice na loncu zacepljene?
        Kakva je vlaznost zraka zadnje vrijeme na doticnom terenu?
        Sto znaci da motor ne radi nikako?
          Re: Voda u katalizatorima
          Originalno postavljeno od BLABLABLA
          Pa ne znam šta bih rekao. I da je običan auspuh nema šanse da nakupi toliko vode jer će je izduvni gasovi izbaciti. Katalizator ako je isparavan ima znatno višu temperaturu nego što je potrebno da voda ispari.
          Ako je katalizator zapušen normalno je da auto ne vuče ali je to onda i na benzinu i na plinu isto.
          Pitao je Valent, ili je išao po terenu gde je podvodno ili su katalizatori crkli. Opet i da je išao pod vodom, to bi isparilo ili bi bilo izbačeno.
            u katalizatorima je temperatura 400+ C i tu nikako ne moze da postoji voda... prelazi u plinovito stanje vec pri 100C i kako takva odmah napusta izduvni sistem i odlazi u atmosferu.
            cela prica je vise nego cudna..
              Nesto ovde ne stima...
              Skinuli ste katalizatore, iscedili/izvrnuli naopacke, i iz njih izaslo 4-5 litara vode?
              Osim ako ti auto ne radi na vodonik, ne vidim kako je ovo moguce...
                Ej.. slusaj, pazi sad , ovako, chuj : (copycat )
                Kazes tipu sa tim auto, da posle voznje ofroad, kad pere auto dok ga samponira da neparkira crevo za vodu u auspuh , ako vec nalazi kao neophodno,nek privrne slavinu u menjuvremenu , i sve lepo stima
                Nema price o vodi u katalizatorima, nek proba jednom da predje 1500rpm
