LPG AC Stag USB Data Kabel - Uradi Sam
  • Blackeyed
    • 06.07.2005
    • 405
    Gledao sam šeme za Data kablove za AC STAG i ona standardna sa Max232 mi se nije sviđala samo iz razloga što vrlo velik broj laptop računara nema RS232 port, može da se kupi onaj konvertor ali hteo sam da vidim da li nešto može da se uradi sa USB-om. Originalni USB kabel, ako sam dobro video, cene oko 70 Eura.
    Naletim na odličan sajt : http://www.electronicsblog.net...rollers-without-special-cable/
    Čovek je lepo opisao kako da se napravi vrlo jeftin USB kabel. Pošto nije investivija velika krenuo sam u realizaciju:
    AC Stag konektor pinout:
    Citat sa gornjeg sajta:
    Stag gas controllers have 4 pin socket for diagnostic purposes. AcGasSynchro software can be downloaded free, but you need cable/adapter to connect USB port of computer to this special socket. If you don’t planning running automotive businesses and just curious to play with diagnostics software once or twice is not worth to buy special cable for about 30 USD.
    Good news that Stag gas controller use standard UART TTL level interface. So you need just easy findable USB – UART converter. Connect RX<->TX, TX<->RX, GND <-> GND, that is all.
    Znači treba nam USB – UART converter , a to je konvertor USB na RS232 TTL, u samom USB konektoru je čip PL2303HX koji je proizvela firma Profilic ( www.profilic.com.tw ) i koaja je napisala drivere za svoje čipove (ovo je najbitniji deo). Pošto je čika sa gornjeg linka provalio da STAG kontrolers rade sa TTL nivoima signala (0V - 5V) znači da nam posle ovog konvertora ne treba MAX232 i prateće komponente koji bi napravio standardni RS232 (-15V - +15V). Kada je COM port na računaru izveden kao hardverski onda na njega bi se morali kačiti sa MAX232. Naručio sam http://www.ebay.com/itm/USB-To...mai...item4855c7a330 i posle 20-tak dan stigla je pošiljka. Cena: 172 din.
    Otišao sam do prodavnice elektronskih komponenti da vidim da li slučajno imaju ovaj specifični konektor (naziv: Super Seal Plug 4 pin) i imali su ga. Cena: 170 din. Sve se naplaćuje posebno, konekor (muški), pinovi , gumice, možete uzeti samo 3 pina i 3 gumice jer se Vcc linija nespaja.
    Pre sastavljanja konektora hteo sam da verifikujem veze jer kada se pin stavi u konektor nema više vađenja... Spajanje se vrši kada je auto bez kontakta, prvo GND pin a potom ova dva ostala: RX<->TX, TX<->RX, Vcc NE SPAJATI. Date kontakt u autu i startujete softver
    Kao što se vidi, RADI ! Na ebay stranici gde se kupuje USB kabel postoji download drivera za XP, radi bez greške.
    Posle verifikacije na autu, konektor je konačno sastavljen.
    Eto, nije bilo strašno, ovo je koštalo 3 Eur i malo strpljenja...
    VAŽNO: Sami preuzimate odgovornost za eventualna oštećenja gasnog kontolera i LapTop računara.
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
  • bmiillan
    • 19.04.2005
    • 393
    • clk 200k
    u kojoj prodavnici si našao super seal plug 4 pin?
    nemoj na silu uzmi veci cekic
    • Plinadzija
      • 29.07.2008
      • 1515
      • Paracin
      To je standardni Bosch-ov konektor, mozes ga naci na svakom golfu u svim varijantama
      • dranix
        • 3079
        • Antwerpen/Belgium
        • Saab 9-3
        U vezi USB kabla za STAG.
        Slazem se da nije prikljucena zica od 5v (usb strana) na drugoj strani je + napon akumulatora.
        ALI !!!!!!
        Signal iz STAG kontrolera NIJE direktno kompatibilan sa signalom USB.
        PRVO. Napon na kontroleru na TX kao i na RX je oko 12V ("nosilac" signala ).
        A ostalo da ne davim da ne bi pisao roman.
        Ja ovaj kabl NE BI SMEO da prikljucim.
        Ljudi. I na tarabi pise....
        Obavestite se detaljije na netu pre nego sto neko tehnicko pitanje shvatite zdravo za gotovo.
        Krsteni USB adapter za STAG ne kosta tako mnogo mada Bluetooth nije jevtin s obzirom sta je u njemu mada za profesionalce ni to nije skupo ako ne zive u Srbiji.
        Doduse ne znam da li toliko kosta i kod vas kao u Poljskoj.
        Licno NE ZNAM sta ima u "originalnom" kabl adapteru mada sam ga gore nazvao krstenim.
        Mozda ga je neko rasklapao pa neka kaze ako zna mada se vidi da ima kutijicu sto nije bez nista.
        Salim se malo mada pretpostavljam sta bi moglo da bude mada ima vise nacina da se problem resi tako da nisam siguran kako su ga oni resili.
        MOZE da se kupi adapter pa da se skarabudzi za STAG ako neko ne zeli da plati bas originalni USB adapter kabl.
        Takodje cak i da nije USB nego da je rs-232 OPET mora integrisano kolo da resi problem izmedju konektora samo na drugaciji nacin nego za USB i drugi integralac a
        moze i sa tranzistorima.
        STAG kontroler komunicira na isti nacin kao i dijagnostika za automobile i po tom pitanju je sve standardno po protokolima koji se koriste u automobilima.
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          De skaces, procitaj post na pocetku.
          Originalni kabl (imam, otvarao) je interfejs sa MAX 232 kolom. Univerzalni kabl (imam, nisam otvarao ali vidim koje mi drajvere ucita kad ga ubodem) je usb - uart konverter kao i ovo sto je decko iskoristio za kabl. Ovakva ista stvar se prodaje za 25 eur kod dobavljaca gasne opreme.
          Ti ga posle krsti i prekadi.
          • dranix
            • 3079
            • Antwerpen/Belgium
            • Saab 9-3
            Plinadzija.
            Razumeli smo se sve ali to NIJE nikakav "Boschov" konektor jer se isti takav koristi i u racunarima npr.
            Razlika je samo sto je za industrijsku upotrebu (silikonski dihtunzi).
            Ima ih sa razlicitim brojem pinova i koristi se masovno.
            Ima da se kupi recimo kod Reichelt@de i to sve posebno (pinovi, gumice za pinove i kuciste za zenski kao i za muski).
            Ne bi me cudilo da ima isto tako i u nekim radnjama u Srbiji koje se bave elektronskim komponentama.
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              Plinadzija.
              Nisu kablovi zanimljivi.Reci mi koliko kosta u Srbiji Bluetooth (original) za STAG.
              Mozda ima da se kupi i privatno pravljeno to isto.
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Boschov je trebalo da znaci da Bosch koristi te konektore u multipinskim (al sam ga srocio) varijantama u jugu ga neces naci ali u VW, AUDI, OPEL...
                • Plinadzija
                  • 29.07.2008
                  • 1515
                  • Paracin
                  Nemam pojma sad da ti kazem ali mogu sutra da se raspitam pa da napisem.
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Hvala Plinadzija !
                    Rekoh da smo se razumeli oko toga kako se zove konektor nego cisto sirim tehnicku "kulturu".
                    Ako ga neko bude trazio pod Bosch nece ga naci nikada jer mu je pravo ime "Superseal".
                    Suche nach SEALED CONNECTOR bei reichelt elektronik
                      Desi Dranix, nema te ko kafe
                      Odmah po tehnici
                      Žičani USB adapter košta oko 30 evra a Blutut je nešto malo skuplji. Kod zvaničnog uvoznika..
                      Inače sam i ja hteo da pohvalim inicijativu ali da spomenem da će tu nešto da se spali ako krene kako ne treba....
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Ooooo. Zdravo Doro!
                        Ima me, vidis.
                        Ma cena za bluetooth je luda i negde je oko 70 evrica na divljem zapadu.Ne zalim se nego cisto konstatujem da to za vas nije bas nesto jevtino s obzirom koliko kosta cela ugradnja kod vas.
                        Mogu ti reci da je majstor sto mi je pravio papire ovde za gas SAMO GLEDAO.Kaze to ovde kosta najmanje 2000e. Ni po jednoj tacki nije imao zamerku.Bukvalno su prepisali SVE serijske brojeve sto postoje i stavili na papir.Nisam ni znao da ih toliko ima.
                        Pozdravi po kuci a i sire (Milosa i ostale) koje budes video.
                        • Blackeyed
                          • 06.07.2005
                          • 405
                          Originalno postavljeno od bmiillan
                          Ja sam konkretno kupio u SPRINT Elektronika (Novi Sad), to mi je bilo najbliže...
                          • Blackeyed
                            • 06.07.2005
                            • 405
                            Originalno postavljeno od dranix
                            ALI !!!!!! Signal iz STAG kontrolera NIJE direktno kompatibilan sa signalom USB.
                            Očekivao sam da se prvo pročitaju dati linkovi, nije mi palo napamet da neko i pomisli da je uzet USB kabel, otfikaren muški deo i tako uboden u STAG. Napravio sam malu izmenu u originalnoj poruci kako bi ljudima bilo jasnije.
                            Znači treba nam USB – UART converter , a to je konvertor USB na RS232 TTL, u samom USB konektoru je čip PL2303HX koji je proizvela firma Profilic ( www.profilic.com.tw ) i koja je napisala drivere za svoje čipove (ovo je najbitniji deo). Pošto je čika sa originalnog linka provalio da STAG kontrolers rade sa TTL nivoima signala (0V - 5V) znači da nam posle ovog konvertora ne treba MAX232 i prateće komponente koji bi napravio standardni RS232 (-15V - +15V). Kada je COM port na računaru izveden kao hardverski onda na njega bi se morali kačiti sa MAX232.
                            Profilic ima u svojoj ponudi i čipove gde su zajedno integrisali i USB na RS232 TTL i MAX232 tako odmah dobijate standardni RS232, čak sam u prvom trenutku hteo da kupim PL2303 i napravim sam pločicu ali onda vidim na ebay sve to za ~1,80$, lepo spakovano u konektor, kulturno izgleda...
                            Što se tiče Superseal konektora. To su konektori koji imaju stepen zaštite od prodora vode i prašine IP67, napravljeni su da budu otporni na benzin, ulje, vodu itd.. Tako da nije čudo da su masovno korišćeni od strane proizvođača automobila, nisu vezani za ni jedan brend automobila posebno već se jednostano koriste od strane gotovo svih prizvođača.
                              Lepše je kad ti prepričaš a plus sad je kompletnije tema obradjena
