Nedoumica oko svecica?
  • alex-kv
    • 29.05.2005
    • 33
    • KV
    Imam jednu nedoumicu u vezi svecica za moj auto, Lancia Thema 16V 2000.
    Evo o cemu se radi, po katalogu proizvodjaca NGK to su BP6ET, medjutim one su trokrake i kako onda na njima da podesim preporuceni zazor od 0,9 mm. Kao i to dali je neki problem sto su trokrake (za ovaj model nema klasicnih sa jednim krakom), mislim zbog plina?
    www.fl-team.net/why/
    "A lot of people quit looking for work as soon as they find a job"
    Kada kupis svecice zazor ti je vec podesen tako da ne diraj.
    • alex-kv
      • 29.05.2005
      • 33
      • KV
      OK!
      Hvala, ali dali je neka frka sto su trokrake, mislim zbog gasa?
      I da li mozda postoji neka druga kombinacija za ovaj auto, mislim NGK?
        Pa od jednokrakih imas varijantu sa iridijumskom elektrodom. Oznaka je
        PGR6D ali su dosta skupe.
        • alex-kv
          • 29.05.2005
          • 33
          • KV
          Thanks, but 19 eur x 4 is too much for meeeeee
          salim se, ipak cu da probam sa 3 kraka
            Ma da bolje je.
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              Ako budes imao detonacije znaces bar od cega su ti. Samo da ne bude skuplje od svecica
              • alex-kv
                • 29.05.2005
                • 33
                • KV
                Postoji mogucnost, ali sad imam bosch i nemam problema sa detonacijama, pomeri se smesta, pu, pu
                ali je ortak pre par dana kupio bosch i desilo se da jedna nevalja a nova, izgleda da su popustili sa kvalitetom ili su divljaci, pa sam mislio kad vec moram da ih menjam da uzmem NGK, nesto mi izgleda da su kvalitetnije, eto cisto zbog toga.
                Sad ako nece na boschu valjda nece ni na ngk ili ... ce sigurno
                • dranix
                  • 3079
                  • Antwerpen/Belgium
                  • Saab 9-3
                  Prica je pocela oko trokrakih.
                  Batali trokrake i gas a i Bosch isto. Ako redovno odrzavas (kontrolises) kupi obicne NGK odgovarajuce za tvoj auto i gotovo. Ako ti nije zao para onda isto NGK ali egzoticne vrste. Prosto brate. Ako primetis bilo sta nenormalno na gasu ISTOG momenta kontrolisi zazor i stanje elektroda.
                  • alex-kv
                    • 29.05.2005
                    • 33
                    • KV
                    Hvala, na pomoci
                    • alex-kv
                      • 29.05.2005
                      • 33
                      • KV
                      Kupio NGK VL19 (uporedio sam oznaku za champion svecice iz servisne knjizice i pronasao na cross ref listi, jeste da je razlicito od onoga sto kaze site od NGK ali valjda ni fabrika automobila nije mutava ) i ugradio i mozda je subjektivno, ali auto lepse radi sa njima nego sa boschom, pozdrav i jos jednom hvala
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        NGK VL19/BPR7E/7265
                        Ta ti je malko hladnija nego sto je normalno. Nemoj da te cudi ako imas malo grublji rad na ler gasu. Za preteznu voznju po autoputu je super sto je malo hladnija za po gradu malo losije. Nista strasno. OK je to.
                        • Zmaj KV
                          • 05.10.2005
                          • 202
                          • Kraljevo
                          Da vam prenesem moja iskustva, do sada (bar po meni) na vozilima sa LPG konverzijom najbolje su se pokazale NGK svecice (posebno mi je omiljena V-line serija), drugo izbegavajte stavljanje svecica sa tri kraka (lako moze da se desi da na njima zakasni varnica, a jasno vam je da to moze prouzrokovati backfireing)...
                          Sa alatom UNIOR majstor nije junior!
                            Ispravka. Varnica ne moze kasniti u zavisnosti od ove ili one svecice. Varnica moze samo da bude ne odgovarajuca, ne pozeljna u tom i tom obliku.
                            • nbbulevar
                              • 02.06.2005
                              • 90
                              jel moze savet koje svecice da stavim u moj bmw e 36 92 god motor 1.8 83kw ugradjen plin a da nisu neke egzoticne.
