LC ili obican sistem na Punto
  • acapn
    • 20.04.2005
    • 86
    • Paracin
    Imam Fiat Punto 1,1 monopoint i hocu da mu ugradim gas. Mislio sam da ugradim lambda kontroled sistem, ali vec dva majstora kod kojih sam se raspitivao me odgovaraju od toga i nudi mi ugradnju klasicnog sistema. Navodno samo bacam pare, nema nikakvih dobitaka, samo moguci problemi.
    Sta mislite o tome, da li da ipak insistiram na LC sistemu ili da idem na obican ? Zasto majstori izbegavaju ugradnju LC sistema ?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Odg: LC ili obican sistem na Punto
    Ha, kod mene nisi bio U glavnom je razlog zasto izbegavaju taj sto ne znaju kako to radi/kako da se namesti. Neko moje iskustvo kaze da generalno vozaci automobila pogotovo starijih a imao sam slucajeve i sa novim vozilima lambda sondu gledaju kao neki suvisan deo te je zamena istog kada crkne bacanje para. E sad pitanje je ekonomske opravdanosti. Kad imas auto koji kosta 500 eur da das 50 za deo bez koga i moze da radi samo da bi imao LCS jeste bacanje para i za jedno i za drugo. Za skuplje/novije automobile nema razgovora mora da je ima i mora da radi. Na tebi je da se svrstas u kategoriju po sopstvenom izboru.
    Nisam ti mnogo pomogao, jel da?
    • acapn
      • 20.04.2005
      • 86
      • Paracin
      pa i nisi Da li je moguce ako ugradim obican sistem da mi se desi detonacija i unisti protokomer recimo ? Ako je bolja varijanta LCS, nije mi problem da doplatim koliko je skuplji, ali ako nema nekih prednosti i nema opasnosti da se nesto pokvari zbog detonacije, ne bih bacao pare bezveze.
      • chobo13
        • 01.05.2009
        • 1274
        • pozega,srbija
        • AUDI,VW
        ako ti je monopoint, sa jednom diznom u prevodu,onda nemas protokomer i nemas detonacije i opusteno ugradi obican sistem...i obavezno relej za resetovanje motornog ecu.
        • kdi
          • 16.11.2010
          • 238
          • leskovac
          podrzavam svaku ama bas svaku rec koju je napisao plinadzija....svaka mu je na mestu...
          glasam za LC...
