ler gas....
  • pajaptt
    • 02.07.2011
    • 24
    • zemun
    ler gas....
    Zdravo svima...Kratko pitanje....koji sraf sluzi za regulisanje ler gasa na isparivacu....na benzinu mi je sve ok(oko 800 obrtaja u minuti,i na gasu isto ali se desava u voznji kada usporavam i izbacim u ler,imam utisak da ce da se ugasi pa moram stiskati kvacilo,obrtaji padnu na 500)inace sve drugo je ok...znaci samo u toku voznje kada usporavam imam utisak da ce se ugasiti...
    Isparivac Fema,.....skoda felicia 1.3MPI
    Odg: ler gas....
    Plavi šraf sa strane ali ti to neće pomoći dok ne napraviš da ne u****va vazduh direktno odnapred.
    • pajaptt
      • 02.07.2011
      • 24
      • zemun
      Odg: ler gas....
      izvini ako sam naporan....kako to da napravim???
        Odg: ler gas....
        zakreni da nekako vuce sa strane a ne direktno u promaju spreda.ali da nebude uperen negde u bas toplo mesto,nego da i dalje vuce hladniji vazduh.ako je neizvodljivo prelepi jednu trecinu u**** lepljivom trakom pa vidi sa se desava.
        • pajaptt
          • 02.07.2011
          • 24
          • zemun
          Odg: ler gas....
          ja opet rizikujem da ispadnem tupav,ali bolje da pitam....Sta treba da iskrivim...koji usis???
            Odg: ler gas....
            Bolje to nego ispasti iz voza
            Na ovom forumu ima preko 500.000 poruka, ima i pretraga, sasvim sam siguran da ćeš naći nešto pametno ako potražiš slične teme, gasi se kad izbacim iz brzine, gasi se u krivini itd...
            Ima smo jedna rupa na koju ulazi vazduh u motor. Ta rupa ne treba da gleda prema napred... erted?
