Nadam se da znate sta radite kad menjate mikser. Ovde ima ljudi koji TACNO znaju koji je mikser najbolji za taj motor i gde ima da se kupi a nesto ne vidim da iko pita a ovamo se pise o zameni. Zasto bi to nas zanimalo kad se ne vidi nista konkretno. Sve imam utisak kao da se razmenjuju privatne poruke koje razume samo onaj kome su upucene. Za to vam ne treba forum. Majstori za gas, a nasi drugari sa foruma ne ujedaju niti sam primetio da naplacuju savete. Njihovo ucesce ovde je totalno ne komercijalno, pa prema tome... Sta znam mozda prvo hocete da napravite gresku da biste ih posle pitali sta je najbolje resenje. Nece to biti ni prvi ni poslednji put jer je pola postova bas na tu foru. Svi mi znamo ko se na cijim greskama uci ali ipak teramo "po svome".
Potreban savet u vezi štelovanja lade nive 17i euro 3
To je Ada rešio da malo promeni profesiju pa da ide u gasmajstore
Mikser nema veze sa tim, čovek ima problem sa benzinom a ne sa gasom, na gas ide dobro i mikser je sigurno dobar pošto sam ga ja stavio kao i na mnoge druge Lade.
Ovde je nešto drugo u pitanju.Comment
ada12
doro voleo bi kada bi imao priliku!!!! a sto se tice miksera pitajte ivana
Žene su zakon a, muškarci vole rupu u zakonu!Comment
ada12
pa vidi ovako! meni kada sam ugadio gas nije hteo da radi na benzinu! to jest radio je jedno prvih sat vremena ok i onda poblentavi!!!e ali je zato na gasu trzao , detonirao ( dva kucista su stradala), i t d !!!! e sada posle onoga sto sam ti napisao na pp da smo uradili auto i na benzinu i na gasu radi odlicno sem sto kod svakog paljenja moram da zadrzim papucicu gasa nekih 5 sekundi , inace upali i odma ugasi!!! i najzad sam uspeo da sa bocom predjem celih 400 km sto me je jako prijatno iznenadilo!!!!
da a sto se tice obrtaja i meni ujutru dosta duze drzi oko 1000 ali posle jedno dve tri minute je sve ok!!!Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
sta se deesava sa ladjom ?????Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
radi ko doksa a zasto nema pojma
Pade mi na pamet da li možda sa otežanim jutarnjim paljenjem ima veze što je vakum na plastičnom crevu za usis vazduha sa prednje strane uklonjen (mada sam se trudio nisam mogao da pronadjem gde je on originalno bio priključen) i da li bi pomoglo da se vrati uz izmeštanje odmah do kućišta filtera za vazduh (topla zona). Takodje našao sam originalne svećice tipa champion za moj tip motora (po autodati) ali nisam siguran da li da ih stavim zbog zazora 1.1 (ovde je rečeno da bi valjda za lpg trebale da budu 0.8-0.9) jer za motor pri radu na benzin prizvodjač zahteva taj zazor. pozdrav svima.Comment
To je prevelik zazor za gas, ne bi trebalo ići preko 0.8 mm.
Na koji vakum misliš sa u****? Nema nikakvo vakum crevo na usisu pre filtera? Ima samo kod leptira, tamo gde je sajla gasa, jedno gore i jedno dole.Comment
mislim na onaj mali okrugli vakumski korektor koji je stajao na cevki u**** ka kutiji filtera za vazduh (mislim da je ta cev još kod tebe
)mislio sam da nije neki korektor jutarnjeg paljenja ili tako nešto a pošto planiram da dignem malo usis za nekih 25 cm do vrha haube(onda može i vrlo duboka voda) mogao bih da ga namontiram na tu cevku.POZDRAV
I jopet ne razumem, ako misliš na ono suženje na kraju cevke, to ti je sad na ulazu u filter, cev je skraćena. Ako t itreba imam i celih cevki
