Jeftina ugradnja - valja - ne valja ???
  • milenkos78
    • 10.10.2011
    • 32
    • Opel Vectra A 2.0 8v
    Danas sam odvezao Vectru da mu Auto Gas ENDRE ugradi gas (Lovato - multipoint), posto se nista ne razumem u to, a vidim da nas je dosta takvih, resih i ja da se upisem ovde i dam svoj doprinos, te cu da otkrijem kakav je ovaj jeftini majstor i zasto je toliko jeftin. Inace je cena ugradnje (obicna boca) multipoint Lovato (svi delovi Lovato, tako kaze) 200€. Nije li malo pre jeftino? Ako je sve OK, onda ovi ostali deru... No, dao sam mu da ugradi, pa se javljam kakva su iskustva, zasad mi malo deluje neozbiljno, oko dogovora, zaboravi sta smo pricali itd.
    Odg: Jeftina ugradnja - valja - ne valja ???
    Oprezno sa kvalifikacijama. To što neko uzme više para ne znači da dere. Svako može da izabere kao što si ti uradio.
    Za ostalo, čekamo da nam rešiš misteriju, ti si kao oni Mits busteri ili kako se već piše
    • milenkos78
      • 10.10.2011
      • 32
      E upravo tako, Myth Buster
      Sinoc sam zvao majstora da vidim da li je zavrsio, kaze jeste ali ga nije probao, nije bio do pumpe... "Ali sve je u redu..."
      Idem sada po auto, pa cu da vidim sta se desava, malo neozbiljan odgovorm zar ne?
      • kdi
        • 16.11.2010
        • 238
        • leskovac
        i mene zivo zanima na sta ce to da izadje...?
        • alexa05
          • 23.07.2006
          • 1777
          • Opel Vectra B 2.0DI 16v
          Ne razumem al ajde... Lokacija NS, ovaj matori u kolicima iz NS-a. Nahvalise ga i Kurta i Murta, ati ides kod nekog tamo Elmera koji ti jos placa da ti ugradi plin Jesi li cuo za ono "skuplja dara nego mera"?
          PS A matori koliko sam cuo ne dere kozu s'ledja i normalan je lik sa kojim je svaki dogovor moguc, pretpostavljam.
            Taj matori je namćor, znam ga... skuplji je za 150 do 200 evra, nije to malo na ovu zimu. Problem je što matori kupi delove za nešto malo manje od toga za koje se ugradjuju a ako je za tahiste onda je ista cena kao materijal znači još 20 evrova manje... Oduvek sam hteo da odem i gvirnem preko ramena samo da vidim to ali nikako da stignem..
            Sad ćemo valjda videti, kako? lako, gledamo iz fotelje
            • milenkos78
              • 10.10.2011
              • 32
              Preuzeo sam auto.
              Zakljucak: Posao nije do kraja uradjen, uradjeno je 80% posla za 200€, kod Radica je cena za isti 320€, jeftinije je 120€, ali posao nije zavrsen.
              Na Vectri postoji protokomer i step motor za ler gasu, koji regulisu ler gas. Majstor je sistemom za gas izbegao protokomer, tj. kada predjem na benzin auto dodaje gas do panja. Iskljucio je konektor sa protokomera, sada sve izgleda da radi normalno...
              I upalila mi se lampica Check Engine.
              Doplata je 500 dinara za sipanje gasa.
              Videcu sta mogu sa ovim da uradim, pa se javljam.
              • milenkos78
                • 10.10.2011
                • 32
                Ugradnja "zavrsena"
                Ocene (od 1-10) :
                Estetika: jedva 8
                Dogovor: 10
                Cena: 10
                Tehnicki deo: 5
                  Ja tek sad kapiram da ti pričaš o venturiju... Ko to još radi
                  Ili grešim opet
                  • milenkos78
                    • 10.10.2011
                    • 32
                    Ili grešim opet
                    Ja i dalje ne znam o cemu ti pricas
                      Majstor je ugradjivao sekvent, ono komjuter, dizne, senzori i ostalo ili venturi, isparivač mikser i gotovo
                      • alexa05
                        • 23.07.2006
                        • 1777
                        A jel znas o cemu ja pricam?
                        • milenkos78
                          • 10.10.2011
                          • 32
                          Nije sekvent, to znam sigurno, sad cu da slikam...odnosno koji deo da slikam da vidite o cemu pricam? Sekvent mu je 350€... i kaze da nemam potrebe za tim, stariji je auto i bla bla bla...
                            Ne treba da slikaš, mislio sam da pričaš o sekventu, znam da je 350 evra pa sam i ja tome pričao. Stanišić baš nije neki reper ali nazoveš radnju i pitaš koliko košta to što treba i sve ti je jasno.
                            • milenkos78
                              • 10.10.2011
                              • 32
                              Pa da rekao sam da je to neki multi point... Nego kako da resim to sa benzinom, sto komp registruje da ne dobija benzina pa pojacava ler gas?
