koji karburator umesto k glave i kako
  • Abu Bakir
    • 04.04.2013
    • 11
    • Indjija
    • Mercedes-Benz 190e
    karburator umesto k-glave
    Kako ide? samo cu reci Mercedes Benz...
      Rešio si se bede, čestitam
      • Abu Bakir
        • 04.04.2013
        • 11
        • Indjija
        ma da bre...kakva k-glava-remont ovo ono..karburator je cudo
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          Koji si karb stavio?
          Long Live CBC!!!
          • TECA
            • 14.10.2007
            • 2355
            • Oz
            I kako radi na benzin?
            • Abu Bakir
              • 04.04.2013
              • 11
              • Indjija
              Karburator od keca, dobro radi i na benzin i na plin...za sada vozim na plin(logicno).. ja zadovoljan
              • TECA
                • 14.10.2007
                • 2355
                • Oz
                Valjalo bi nam neka fotkica i objasnjenje kako si resio dovod benzina
                • Abu Bakir
                  • 04.04.2013
                  • 11
                  • Indjija
                  xocu slikacu bas, a sto se tice goriva i toga, to mi je majstor sve radio,
                  ne razumem se ja puno u mehaniku(ne moram ja bas sve da znam )
                  znam da je spominjao nesto "povratno" pa nesto od golf II...****m li ga...
                  eeeee da me cuje švaba šta sve ima ispod haube mercedesa... golf II, zastava...
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    Da li neko zna da li ,tako prepravljen motor, moze proci atest ili reatest pl.uredjaja?
                    • Abu Bakir
                      • 04.04.2013
                      • 11
                      • Indjija
                      trza izmedju 2000 i 3000 obrtaja, a onda lepo ide(plin)
                      Pomagajte
                      trza izmedju 2000 i 3000 obrtaja u voznji(u svim brzinama), a onda lepo ide(plin je u pitanju)?
                      Da li treba nesto da se zavrne-odvrne?
                      I da, kada pritisnem gas, nece lepo da vrati obrtaljku, lepo vrati do 2500 i onda tu stane sekund, i onda polako vrati u normalu
                      Hvala unapred!!!
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        Znate sta?
                        Konacno smo poceli, namestili stromberga, i upalili ga na flasu
                        Radi solidno, s' obzirom da je stromberg stajao ko zna koliko, i da mu nista nije menjano.
                        Imam problem, posto smo stavili granu od 123 cep na karburatoru je malo udarao u haubu ali smo to resili (nadam se, skratili smo cep).
                        Sta mislite da li da stavim spoljnu elektricnu pumpu od 0.1 bar da gura gorivo u karburator?
                        • ragazzoni
                          • 24.02.2009
                          • 774
                          • Obrenovac i okolina
                          • Opel Omega 2.0i-16v
                          Originalno postavljeno od teca
                          da li neko zna da li ,tako prepravljen motor, moze proci atest ili reatest pl.uredjaja?
                          nikako!
                            Da bi prošao mora atestatirac ili tehničar da zna da baš taj model Merca nije Stromberg nego je K glava a i to je glupost je je to kvaliteni skok za deset.
                            @ Milannik
                            Pošto od svih majstora moram ja da odgovorim, treba ti pumpa za karburatore do 0.3 bara a obzirom da ćeš i tako voziti na benzin an sveti nikad, dovoljna je bilo kakava koja ne preliva a neće prelivati ako nije za sekvent ili mono ubrizgavanje. U
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              Ja sam pitao dok je tu bio kecev karburator ,ovako,ako lepo maskira instalaciju, mozda mu i zazmure na atestu.
                              • milannik
                                • 23.12.2004
                                • 1455
                                • Niš
                                Radovi napreduju brzinom svetlosti, kao sto se i vidi iz prilozenih datuma postova
                                Auto je upaljen, ali nije vozen jer nema ko da mi napravi sajlu gasa
                                Ne znam kako ce se ponasati u voznji, jer nismo menjali pumpu vec smo ugradili T racvu, tako sto smo direktno spojili dolazno i povratno crevo, i sa strane izvukli izlaz za karburator, prvo precnika 5 mm, ali je slao veliki pritisak, pa smo stavili sa manjom rupom (mislim 2mm).
                                Nadam se narednih dana da resim sajlu gasa i filter pa da probam kako ce da se ponasa, da li ce moci da ostane sa ovom pumpom...
