Golf 2 1.3 (karburator)...povećana potrošnja ?!
  • banenko
    • 13.12.2009
    • 4
    • Belgrade
    ...od pre nekoliko dana povećana mi je potrošnja sa 10 lit. na skoro 14 lit. Palenje je prekontrolisano i sve je ok,sem što ler-gas (električni) nije baš kako treba (ne znam koliko bi to uticalo na potrošnju gasa)...raspršivač ( Lovato)je ugrađen prošle godine ( polovan ali ok ) i instalacija je kontrolisana i sve je u redu. Pre neki dan je skinuta membrana sa raspršivača,očišćena,vraćena ali i dalje je potrošnja velika...u " servisu " su mi rekli da je sledeći korak jedino zamena raspršivača ...zamolio bih Vas da mi kažete u čemu bi mogao biti problem i šta bi bio Vaš savet,preporuka ?
    U napred zahvalan...
  • Cvagen
    • 17.04.2010
    • 122
    Re: Golf 2 1.3 (karburator)...povećana potrošnja ?!
    Sauh se ne iskljucuje, ne zatvara ili sta vec ?
    Za svaki slucaj proveri tu plinsku instalaciju i u nekom stvarnom servisu, bez navodnika Javi rezultate.
    • banenko
      • 13.12.2009
      • 4
      • Belgrade
      ...kad je motor hladan, neće da radi na leru ( mali broj obrtaja ),a kad se malo zagreje onda je ok i samim tim broj obrtaja je u redu ( sad je malo povećan s obzirom na vreme ).
      Instalacija bi trebalo da bude ok s obzirom da je prošle godine menjana zajedno sa raspršivačem ( prešao sam od tada 10.000km ).
      Da li možda treba da se uradi servis raspršivača ili šta već...?
      Da li imate neku preporuku za gas-servis ? Ipak je bolje kad se ide na provereno mesto...
      • Cvagen
        • 17.04.2010
        • 122
        Valja mu pred svaku zimu naštelovati sauh, preventivno očistiti karburator i podesiti šta sve još treba itd. da bi palio na "pola ključa".
        Ja svoj vozim u ova dva servisa, od aprila sam prešao oko 18kkm bez ijednog problema sa tim stvarima, za majstore imam samo pohvale.
        http://www.yellowpages.rs/sr/weber/karb ... 0635/firma
        http://www.lovatogas.co.rs/index.php?op ... t&Itemid=3
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Membrane se ne skidaju i ciste, sta ima tu da se cisti? Odi u servis koji ima pojam o tome sta treba uraditi da ti servisiraju isparivac tj. zamene membrane i gumice i promeni filter gasa. Zamena samog isparivaca samo u slucaju da je fizicki ostecen pa nema svrhe reparirati ga.
