lambda sonda
  • todoranele
    • 14.02.2010
    • 9
    • aleksandrovac
    lambda sonda
    Pozdrav ljudi!
    Zanima me da li lambda sonda ima veze sa potrošnjom ako je uredjaj obican vakumski i šteluje se potrosnja na šraf?
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: lambda sonda
    Ako nije stavljen emulator lambde,ima veze.
      Re: lambda sonda
      Uticaće na potrošnju jedino ako je toliko siromašna smeša da auto nokuje i vraća paljenje na sugurno unazad ali i to radi samo malo savremeniji motor, bar kako treba da radi.
      U načelu, ne utiče.
      • sacipko
        • 20.06.2009
        • 36
        • Niš
        Re: lambda sonda
        Da ne bih otvara novu temu, a tice se sonde... U pitanju je 1997 Volvo S70, 2.3 T5, 176 kw
        Mislim da imam problem sa lambda sondom. Indikator svetli vec neko vreme, ali nije se nikako uticalo na rad motora. Na dijagnostici ne prijavjuje ni jedan kvar (osim sa ABS-om, modul, kao kod vecine Volvo-a, ali to nije bitno sad.) Zadnjih nekoliko dana se desava (jednom) da mi se ugasio i nije hteo odmah da upali. "Verglao" sam ko lud ali nista. izbacivao je na auspuh crni dim i jako neprijatan miris. Posle 5 min pauze, upalio je kao da nista nije bilo. Desavalo se i da kad ga startujem, broj obrtaja varira.
        Opet, ne desava se cesto, ali za zadnjih mesec dana 4-5 puta, a svakodnevno ga vozim.
        Sad, zna li neko koja je cena nove original, a koja cena nove univerzalne i gde to uopste ima da se kupi? Po slikama na netu vidim da ima 4 zica...Ima dve sonde, kako da znam koja je?
        INace automobil ima sekvent gas, ali se desava isto, koje god gorivo da je u pitanju...
        Ako moze neki savet vezano za to. Hvala
        Renault Espace III 2.0 16v
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Re: lambda sonda
          Kako moze svetleti MIL svetlo,a dijagnostika ne pokazuje nista?Proverite ispravnost senzora temp.motora.
          • sacipko
            • 20.06.2009
            • 36
            • Niš
            Re: lambda sonda
            moze li biti taj EG- ERG ventil i gde on stoji?
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Re: lambda sonda
              Nemoze biti on
              • vladaomega
                • 11.10.2010
                • 484
                Re: lambda sonda
                jako neprijatan miris. ako mirise na pokvarena j... to je katalizator
                  Re: lambda sonda
                  Šta je "to je katalizator" Ako smr-di na ja-ja pokvaren je? Ako daješ odgovor daj ga pravilno ili nikako.
                  Normalno da dismr kad kaže da ima crni dim, znači da je naduvao goriva da katalizator ne može sagoreti sve a to je opet normalno jer ima loše podešen plin sa siromašnom smešom koja mu onda natovari benzina prilikom paljenja za dva kamiona.
                  Sad što on zna da ima problem sa lambda sondom (nema ga pokazuje ispravno i zato svetli lampica) i što to ne piše u kodu grešaka (piše samo nije imao ko da pročita) je druga stvar.
                  Laki savet za uveče, probaj da voziš par dana samo na benzin. Normalno pre toga resetovati sve greške.
                  • astambura
                    • 19.10.2010
                    • 84
                    • Prnjavor RS
                    • Grand cherokee 5,2
                    Re: lambda sonda
                    Originalno postavljeno od sacipko
                    Mislim da imam problem sa lambda sondom. Indikator svetli vec neko vreme, ali nije se nikako uticalo na rad motora. Na dijagnostici ne prijavjuje ni jedan kvar (osim sa ABS-om, modul, kao kod vecine Volvo-a, ali to nije bitno sad.) Zadnjih nekoliko dana se desava (jednom) da mi se ugasio i nije hteo odmah da upali. "Verglao" sam ko LUD ali nista. izbacivao je na auspuh crni dim i jako neprijatan miris. Posle 5 min pauze, upalio je kao da nista nije bilo. Desavalo se i da kad ga startujem, broj obrtaja varira.
                    Drug sto se sonde i egr ventila tice ne moze ti uticati na paljenje sigurno....
                    A lampica ako sija moralo bi na diagnostici nesto ocitati pa da se krene u tom smjeru...
                    Pozzz
                    sve sto mozes uradi sam...malo je onih koji to danas "mogu i zele",kako treba...
                    • vladaomega
                      • 11.10.2010
                      • 484
                      Re: lambda sonda
                      Šta je "to je katalizator" Ako smr-di na ja-ja pokvaren je. neispravan ili zapusen katalizator.dolazi do enormnog povecanja temperature i sagorevanja sumpora u samom katalizatoru.oseca se miris pokvarenih ja-ja. zbog neispravnog katalizatora moze na dijagnostici prijavljivati lambda sondu. u postu gmc savana problem Valent Vudruga je opisao kao se moze jednostavno ispitati ispravnost lambda sonde metodom acetilena.zaista originalana ideja svaka cast VV.
                      • sacipko
                        • 20.06.2009
                        • 36
                        • Niš
                        Re: lambda sonda
                        Zadnjih par dana imam varijantu da zamenim moj Volvo (brigo moja predji na drugoga), pa nisam isao dalje sa otkrivanjem kvara.
                        Ako ne uspem da ga trampim, otici cu ponovo u servis. Problem je sto u Nisu, odakle sam, nepostoji ovlasceni servis za Volvo, vec su to majstori koji su kupili racunar i program, i "razumeju se". Skupo mi je da idem u BG samo za usanovljavanje kvara.
                        Mada u zadnje vreme, kao sto sam predhodno opisao, auto se ne gasi u voznji i ne menja rad motora na ler-u. "lampica" i dalje svetli"
                        proletos se lampica ugasila kad sam ga vozio samo na benzin par dana. Sada nece. Vozio sam skoro 50-tak km na auto putu 180-220 km/h na benzin (prosle nedelje) i nije ugasio indikator.
                        Originalno postavljeno od vladaomega
                        Ako nije problem, mozes li postaviti taj link gde to opisuje. Pozz
                        Vama sam se obratio pre svega sto u Nisu nema odgovarajuci servis, a potom i sto nemam para da promenim sondu (jedna je od 270-330 evra, pitao sam, a ima dve), pa ako nije da trazim dalje kvar ili pak da me neko "vozi". Mislio sam da razmenimo iskustva...
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Re: lambda sonda
                          Jeste sve to tako,ako automobil koristi samo benzin.
                          Ne vladaš kategorijom autogas. Benzinski i gasni sistem uzročno-posledično utiču na radjednog u odnosu na drugi.
                          Ispravan odgovor u ovom slučaju je:
                          Ovo je jedna od najčešćih opcija.
                          nadam se da se ne razumemo pogrešno.
                          • vladaomega
                            • 11.10.2010
                            • 484
                            Re: lambda sonda
                            U postu SAVANA PROBLEM iz 2008 god Valent Vudruga dao je opis kako se jednostavno moze ispitati lambda sonada.dovoljno je u pretragu ukucati reci SAVANA PROBLEM. inace metoda je vrlo originalna,korisna ,poucna i stedi novac.
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Re: lambda sonda
                              Ne zaboravite,razgovarate o genijalcu!
