Pitanje za strucnjake, ali i za ostale
  • Citroen BX
    • 20.08.2005
    • 27
    Pozdrav svima. Imam Citroen BX 1.9 TGS i ugradio sam plin pre 20 dana u "Šumadiji" (Landi Renzo). Osim problema sa svećicama, nisam imao loše iskustvo sa autom. Zanima me sledeća stvar. Mešač nije mogao biti montiran direktno na karburator, jer ne bi mogla da se zatvori hauba. Mešač je ugrađen u plastičnu granu koja dovodi vazduh u karburator. Interesuje me da li ima nešto što bi trebalo da znam u vezi ovakvog načina montaže, a da nije dobro za auto i za mene. Hvala. Pozdrav od Dragana.
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Da li ti je mecas pre ili posle filtera?
    Ceo plasticni deo od mesaca do karburatora ti je pun zapaljve smese, i ako se desi detonacija postoji mogucnost da se plasticni delove ostete?
    Da li je to mikser predvidjen za tvoj auto? Nesto mi se cini da nije, ali ne znam... To ce Dora ili Ivan da kazu.
      Re: Pitanje za strucnjake, ali i za ostale
      Originalno postavljeno od Citroen BX
      U principu, Uroš ti je odgovorio, ne znam jedino koliko je daleko to od karburatora. Citroen ima baš dugačka creva od filtera do grane i dugačko crevo za topli vazduh. Ako je montirano na onu kapu koja ide na sam karburator onda je to relativno ok i ne bi trebalo da ima problema.
      • Citroen BX
        • 20.08.2005
        • 27
        Mesac je posle filtera za vazduh, 10-15 cm od karburatora. Sad, ne znam sta mi je ciniti, da li da reklamiram ili da vozim ovako. Inace auto radi OK, poslednjih nekoliko dana ga vozim iskljucivo na plin i nemam problema. Dajte savet sta dalje. Pozdrav svima.
          Tim koji dobija ne treba menjati, ako sve radi vozi i ne sekiraj se...
          Karburator nije toliko osetljiv na detonacije pa nećeš imati problema.
