Postovani majstori plinskih uredjaja interesuje me gde mogu kupiti originalni mikser za plin monopoint sistem ubrizgavanja,motor 1600cc.koliko kosta okvirno.koliki treba da bude unutrasnji precnik difuzora na mikseru.pozdrav i hvala
Mikser za plin Lovato monopoint 1,6.opel astra
Re: Mikser za plin Lovato monopoint 1,6.opel astra
Kod nas nigde. Koštaju izmedju 30 i 100 evra, toliko je bilo u markama, sad ne znam tačno ali verujem da toliko košta.
Pa izabereš miscelatore pa model auta pa sve redom... -
Koji je razlog kupovine "originalnog" mesaca i sta je to original?
Na trzistu je veliki izbor jako kvalitetnih koje takodje prave velike firme za autogas, a nisu iz Italije (btw ni ti iz Italije, u procesu proizvodnje nisu videli ni "I", ali...).Comment
Razlog je taj sto mi kazu majstori za plin da mikser ima presudnu ulogu u potrosnji kod tih motora a meni trosi20l gradske voznje a Leskovac i nije neki grad.probano je zamenom isparivaca bio je lovato stavljen brc i opet isto.PirkeComment
Najbitniji deo mesaca je difozor, a njegov precnik igra presudnu ulogu u performansama i potrosnji kod venturi sistema. Ostatak mesaca je parce aluminijuma i svejedno je ko ce ga praviti. Dobar strugar moze da ti resi problem.
Malo je komplikovanije od KOLIKE TREBA DA SU RUPE VEĆE ILI MANJE!!!! Pravi mešač je onaj koji uspe da obrazuje i zadrži bar približno korektnu smešu u celom opsegu rada motora. Komplikovanije je nego što izgleda, a nekmoli kad se pretope stare glave motora i klipovi pa odlije i izbuši burgijom. Napadni uglovi strujanja vazduha, veličine otvora, VENTURIJEVA zakonitost, brzina strujanja, ugao difuzora, leđni ugao....... i još jako ''MALO'' toga do idealnog mešača. Imaš ga orginalnog kod ITALIJANA i na njihovim sajtovima možeš videti, ali je cena možda 1/4 celokupne ugradnje. A ostalo je kako se snađeš, od uvodnice, redukcije u****nog vazduha, ženske čarape na usisu i td...., i kažu ljudi IDE! Pa ko voli nek izvoli, ostatak ti je na pp.''Ovladajte TEHNIKOM, da ne bi ona ovladala VAMA!!''
Poslednja reč tehnike uvek je UPOMOĆ!!!Comment
pa meni je skinuti difuzor bio 35mm ili 36. pa je trosila 20 a sad je stavljen drugi na31mm pa cu da vidim dali se popravila potrosnja ili pogorsava.auto mi i sa ovim manjim difuzorom ide lepo i na plin i na benzin.mislio sam posto je uzi da ce smetati benzinskoj dizni da lepo rasprsi gorivo ali nema razlike ide lepo.prestelovan je i videcu.pozdrav i hvala na informacijama nadam se da cu uraditi nesto jer mi stvarno ide na zivce da auto od 1600cc toliko trosi
zaboravio sam da kazem stavio sam i nov manov filter,stari je bio skoro nov ali kazu da su manovi filteri bollji pa neka idePirkeComment
Plasim se da ce u tom slucaju situacija biti ista ili jos gora i da problem nije vezan za gasni uredjaj.Comment
Prekontrolisi potrosnju jos ovaj put, pa ako ostane slicna pisacemo dalje...
