Blokiranje dizni
  • dusanM
    • 25.10.2010
    • 7
    • leskovac
    Re: Blokiranje dizni
    imam jedno neobicno pitanje,da li benzinski ecu moze poktretati dizne za gas,ali da se direktno povezu umesto benzinskih,da li ce davati odgovarajuce inpulse tj. struju njima i da li ce motor moci da radi
      Neće, dizne nisu ni nalik po karakteristikama.
      • dusanM
        • 25.10.2010
        • 7
        • leskovac
        hvala na odgovoru,ali ako mozes malo jasnije da mi to objasnis,zbog cega nece moci,ako je otpornost i jacina dizne u (W) ista,vreme otvaranja 2milisekude,ako mozes da mi kazes bio bi ti zahvalan,da ne eksperemtisem
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Strategije otvaranja i zatvaranja pomenutuh dizni nisu iste. Možda bi i radilo nekako,ali je poJenta da radi kontrolisano.
          • dusanM
            • 25.10.2010
            • 7
            • leskovac
            Moracu da objasnim problem da ne bude zabune, zapravo radi se o automobilu bmw e28 2.0i.on je monopoint sto znaci da sve 6 dizne otvara istovremeno,ne poseduje lamda sondu tako da ni ECU nema tu opciju i zato sto ECU za gas dobija signal o tome da svaku diznu otvara posebno a ovaj nema tu opciju, zato i nemoze da se upari (bar ja tako mislim)sa ECU za gas,e ja sam hteo da signal koji posalje benzinski ECU otvara dizne za gas,ali mislim da mi se javljaju 2 problema,prvi je taj da dizne za benzin imaju 16oma i oko 10W,omaza nije problem zato sto su paralelno vezane pa je to ukupno 2.5oma,ali se javlja problem kod jacinje dizni,neznam kolika je jacina injektora za gas u W(ako neko zna nek kaze),posto moje kada saberem dobijem oko 60w a ko su dizni za gas jace onda cu ostetiti ECU,tu sam mislio da napravim (tranzistorsi relej)tako da tranzistoru dovedem srtuju tj inpuls od ECU signala a da ga on prespoji i da radi kao brzi relej,i to bi odradio na svakoj dizni po jedan.Ali drugi problem je tej da ja neznam tacno kako fukcionicu dizne za gas,ove benzinske kada se otvore pritisak goriva od oko 2bar izleti iz njih,e sad dali ove dizne za gas isto rade kao i benzinske posto znam da rade pod nekim pritiskom oko 1bar,gas je redji pa lakse izadje nego benzin iz njih pa im je potreban manji pritisak,ili da kad se otvore (posto se radi o multipoint) njih sam vakum od klipa koji je doso na takt da u**** povuce plin iz njih.
            izmenio: Chubbs
              Al si ga objasnio, samo dugmići ostali.
              multipoint je više dizni, monopint je jedna dizna, sve dizne u isto vreme su ful grupa itd... Udahni, smiri se pa napiši šta te stvarno muči.
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Zar u Leskovac nema majstora koji ugrađuju gas u takav automobil?
                • dusanM
                  • 25.10.2010
                  • 7
                  • leskovac
                  Ima u LesKOvcu ali niko nece da prica o tome,oni hoce da im oteras auto i da ti uzmu pare i to je to,oni to rade vise shablonski tako da ako ja odem oni nece znati sta da rade i predlozice mi sistem sa meshacem.E sad vidim da sam dobio odgovar da se radi o ful grupi ubrizgavanja,znaci da ta ful grupa ubrizgavanja nemoze raditi preko sekventa(moj zakljucak),ja hocu da nesto nakalemim da to radi.Zato vas i pitam koja je jacina gasnih dizni u W i orposnost,i kako rade gasne dizne (gore sam napisao,dali kad dobiju struju otvore se i ispuste gas kao benzinske ili kad dobiju struju otvore se pa vakum povuce gas kroz diznu,ali znamo da se gas doprema do dizne pod pritiskom od oko 1bar)Vidite da imam neke neobicne ideja zamislite kako da ovo objasni na majstora u LesKOvac (znaci interecuje me jacina dizni u W otpornost,i nacin ubrizgavanja) Unapred hvala !
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Ne zanosi se, e28 2.0i nije monopoint nego je multipoint, srednji bosch. Na taj auto moze da se ugradi sekvent, idi kod nekog krstenog servisera u Leskovac i kazi da hoces sekvent i ugradice ti. Nemoj da se zalis da ti ne odgovara cena. Vruca voda ide iz bojlera kad se okrene crvena rucica, ne moras ti da uzmes kvaku pa da je prepravis da moze da se uglavi na cesmu pa da je farbas u crveno da bi isla vruca voda.
                    Ako hoces sekvencijalni gas bez para to ne moze, ako hoces gas u auto da ti radi kako treba bez para to ne moze. Nisu se servisi otvorili da bi ljudima uzimali pare nego da bi pruzali usluge, ako nisi zadovoljan uslugama nemoj da ides u servis ali ne ocekuj od servisera da te nauce da ugradis gas ali da pocnu od toga sta je to motor...
                    Sedi, odmori, razmisli, kad budes znao sta hoces onda pitaj.
                    • dusanM
                      • 25.10.2010
                      • 7
                      • leskovac
                      hvala na odgovoru,videcu u ponedeljak sa servisom pa cu znati odgovor oko ugradnje,ali ja sam postavio 3 pitanja,na koje mi niko nije dao odgovor za sad,cekam sutra mozda ce neko odgovoriti,pitao sam "kolika je otpornost dizni na gas (oma),kolika je snaga u (A ili W) i kako funkcionisu, kao benzinske izbacuju pod pritiskom gas ili na vakum da motor u**** gas.Za informaciju auto vec ima tng sa mesacem,ali volim da eksperimentisem,pa sam teo da mi malo pomognete oko eksperimenta,a ne da mi dajete neke savete kako to ne moze itd,ako radi radi ako ne bacio sam 150e za isparivac i dizne i onako u zivotu covek baci brdo para na svakojake gluposti.
                      • kapitalac
                        • 06.08.2010
                        • 107
                        Funkcionišu kao i benzinske, samo ne znam kako ćeš naći dizne kojima odgovara vremenski interval otvorenosti koje imaju benzinske dizne?
                        I dragsteri koriste alkohol
                        • dusanM
                          • 25.10.2010
                          • 7
                          • leskovac
                          Kapitalac hvala na odgovoru,ti jedino pratis ono sta sam pitao,ako mozda znas i koja je otpornost i jacina dizni? I kolika je to razlika i intervalu otvaranje dizni(neznam pa pitam)? Hvala unapred
                          • TECA
                            • 14.10.2007
                            • 2355
                            • Oz
                            Bolje se zaustaviti na tom trosku nego li srljati u jos veci.To sto ti mislis,da ces napraviti da ti gasne dizne rade preko motornog racunara, ne ide i gotovo!
                            Ako mislis da dokupis jos i plinski racunar,eee,onda je to druga prica
                            Sto se tice jacine struje kroz dizne,primeni Omov zakon
                            Sto se tice kako plin prolazi kroz dizne,naravno da je pod pritiskom,jer se u usisnoj grani menja vakum ,nije uvek isti.
                            I necu ti vise davati savete kako ti to neces uspeti da uradis.
                            • dusanM
                              • 25.10.2010
                              • 7
                              • leskovac
                              Hvala na odgovoru,necu vise da davim,kad napravim ili ako nesto napravim obavesti cu vas,u ponedeljak idem do servisa da se malo raspitam oko tih stvarcica.
                                Originalno postavljeno od dusanM
                                Prate mnogi ali ne bi da te skrenu sa puta na koji si krenuo, ako ćeš da se upropastiš onda teraj sam, ne bi da ti pomognem oko toga...
                                Stvarno u poslednje vreme su svi majstori glupavi, prevaranti, pojma nemaju samo oće da te izludu i pare da ti uzmu, ti en znaš razliku izmedju ubrizgavanja, ne znaš ni na šta ti tvoj rodjeni auto radi a želiš da ugradiš gasne dizne da rade kao benzinske, može ali sutra, malo sutra.
                                Od sada pa nadalje a i ubuduće svaka ovakva "pametna" tema će biti brisana ili zaključana.
