Dotok gasa kod sikventa ???
  • yiipi
    • 08.05.2008
    • 120
    Imam jednu nedoumicu koju bih voleo da reshim oko benzina/gas `napajanja` motora sa unutrashnjim sagorevanjem. Znajuci da stoichka smesha za benzin iznosi 14.7:1 a za gas 12:1, cenim da mi treba i veca kolichina gasa koju bi dopremao u motor od kolichine benzina. Da bih zadrzhao vremena ubrizgavanja benzina, ochigldeno, ispravite me ako greshim, mi treba i da obezbedim veci protok gasa u jedinici vremena. Poshto originalno na ovom motoru imam 370cc dizne za benzin i tezhim smeshi 10:1 na gasu (shto reche jedan ortak bolje je kad malo zasmrdi ) ja treba da prilagodim i sistem za gas da obezbedi 1.47 puta veci protok gasa u jedinici vremena da bih od 14.7:1 dobio 10:1 tako da mi gasni sistem treba dati ~540cc gasa ????!!!?!??!! Da li, ako je ovaj podatak vezan za gas tachan, jedan tomaseto Artic sa multiventom tomaseto super chini mi se 8mm moze da obezbedi tu kolichinu gasa?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Dotok gasa kod sikventa ???
    A/F za benz je 14.7/1, dok je za LPG 15.8/1....treba ti nova racunica
    http://www.lovatogas.co.rs
    • yiipi
      • 08.05.2008
      • 120
      Vidish verovao sam na rechi da je 12:1 a ono LPG stoichiometric A/F = 15.8, znachi da sa istim protokom (370cc) i istim vremenima brizganja imam zasicenje ako se ne varam?
        E baš si svašta napisao... Nisi najvažnije a to je koliko to konja ima i na kom pritisku radi, ostalo je totales da prostiš lupetanje, nije to tako prosta matematička formula. Mogu ja da se obučem isto tako lepo kao Brena ali opet neću biti Brena.
        Pročitaj malo forum pa ćeš prosuditi i sam šta znači 10:1 a negde ćeš naći da je gas 15.7:1, napisali neki...
        Mešaš babe i žabe, benzin je tečan a plin je gasovit.
        I da se ne uzrujavaš odmah na prvu loptu.. Benzim ima pumpu koja daje konstantan pritisak pa se lako izračuna koliko ti je kubika potrebno za toliko i toliko motora. plin nema pumpu i pritisak je varljiva i nažalost stalno promenjliv deo jednačine i jako utiče na izbor toga što te zanima.
        • yiipi
          • 08.05.2008
          • 120
          iz ovog linka http://www.nett.ca/faq/lpg-1.html sam video i da je 15.8:1 A/F za 85% propana. Kako se to menja ako je recimo 50% kao koda nasheg `dobrog` gasa?
          • yiipi
            • 08.05.2008
            • 120
            Recimo da ima 175 konja i da ima fule cut na 1.1bar a sad ima trenutno, ako nishta nije dirano 0.7 bari iz turbine provericu kad ga razradim .
            • yiipi
              • 08.05.2008
              • 120
              Originalno postavljeno od yiipi
              Ima li odgovora na ovo? Postoji i sistem formula koji moze da sa koliko-tolikom preciznoshtju da izrachuna protok u gasnoj fazi kroz nozle ali mora da se prati pad pritiska u sistemu
                Nepaziš na času, formula postoji ali ima jedna promenljiva a to je pad pritiska u sistemu. Koliki je pad zavisi od mesečevi mena, menopauze pumpadžije i ugradjene opreme.
                Da bi znao šta radiš baš tako kako ti želiš, treba ti kontrola pritiska (ima je svaki gasni softver i oprema) i eventualno wide band sonda da bi znao tačan odnos koji postižeš u odredjenom režimu koji želš.
                • slavko_bgd
                  • 24.03.2009
                  • 771
                  • Batajnica
                  • Stilo 1.6 16V MW
                  @yipii
                  Druže, izvini,koje boje ti je auto?
                  Pozdrav,
                  • yiipi
                    • 08.05.2008
                    • 120
                    Crven sa crnim krovom
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      vlado, jesi ti to resio da brizgas tecni gas ?
                      • yiipi
                        • 08.05.2008
                        • 120
                        Nisam josh. I stig'o zadnji kontigent delova pravo iz Japana. Ima tu i NISMO_a malo .
