Stelovanje plinskog uredjaja
  • Corsa
    • 22.09.2005
    • 450
    Search bas i nije bio od koristi, pa da pitam.Da li je potrebno stelovanje nakon ciscenja benzinskih dizni?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Stelovanje plinskog uredjaja
    Zavisi od uredjaja, stanja dizni prilikom ugradnje,....
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Corsa
      • 22.09.2005
      • 450
      Sekvent uredjaj, dizne su bile 30% zacepljene
        A koji sekvent?
        Korsa bre, pa nisi na saslušanju pa da te muče da bi otkrio imena jataka. Pita čovek koji uredjaj (marka model) a pita ( "zavisi od vrste uredjaja" ) zato da bi znao kako se podešava. Ako je spojena lambda sonda onda nema veze sa diznama jer je majstor mogao da vidi smešu na plinu pa da je napravi dobro, ako nije onda... Ako su bile 30 posto prljave sasvim je sigurno da nije bila odgovarajuća kalibracija prilikom ugradnje a da li je posle ispravljao, Vile znaju....
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          pravila foruma
          Pre otvaranja teme koristite opciju pretraga. Tema može biti otvorena samo sa jasnim naslovom na čega se odnosi. Poruka MORA da sadrži sve bitne stvari za odgovor. Marka automobila, godina, snaga motora, vrsta i model uredjaja koji je ugradjen. Sve ostalo se briše bez obrazloženja.
          Jeste roze fensi boja, ali niko ne hebe ni 2%..... , a pocece kada pocne brisanje....
          • Corsa
            • 22.09.2005
            • 450
            Ajmo ponovo NISSAN Almera n16 2000 god, 1.5 16v 66kw, ugradjen Tomaseto sekvent, sa kojim je predjeno nekih 13 000 km.Pre nekih mesec dana su ciscene benzinske dizne i kako mi rekose u servisu, bile su 30% zacepljene.Valjda su stelovali ler gas.Interesuje me, da li je potrebno stelovati gasni uredjaj?
            Dopunicu post pa ga prebacite u probleme, ako treba.Razlog za pitanje je to, sto imam problem sa paljenjem kada je auto hladan, dok u voznji na plin nisam primetio nikakve smetnje.
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Sto se tice gasa, mogu se propratiti fuel trimovi i to je to. Ukoliko je uredjaj dobro nastelovan, gas nije uzrok problema...
