Emulator ili relej za Mazdu 1.6i
  • renoar
    • 26.01.2008
    • 71
    Ugradio bih venturi u Mazdu 323(BF) 1.6i (B6 motor) 63kw 88'god. pa me interesuje da li je potreban emulator ili relej za iskljucivanje dizni.
    Majstor kaze da iskljucuje pumpu za gorivo ali koliko sam upoznat to nije pravilan postupak.
    Ako treba emulator da li moze univerzalni ili mora poseban za ovaj motor.
    Pozdrav
    Ako ne podjes ne mozes ni stici
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Emulator ili relej za Mazdu 1.6i
    Zanimljiva je činjenica da se u Nišu još uvek nije pojavio neki majstor, za koga će neko da kaže "...baš je dobar...", pa je tako i sa tim kojeg navodiš. Kod tog modela brizgače možeš isključiti i releom, emulator nije neophodan. Ukoliko pak montiraš emulator, možeš da koristiš i univerzalni ali džekovi neće odgovarati, pa ćeš morati da seckaš kablove od brizgača.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • renoar
      • 26.01.2008
      • 71
      Hvala na odgovoru , porazgovaracu sa majstorom jos jednom da vidim da li moze tj da li zna da odradi ugradnju kako treba. Ako ne moze eto me uskoro u Bg.
      Pozdrav
      • Type_R
        • 26.05.2007
        • 900
        Ja razmisljam o ugradnji lambda controla u tojotin 3sge motor pa bih isto iskljucio dizne relejom,
        razlog za to je sto da bi prisao dzekovima da ubodem emulator moram da slidam usisnu granu i jos dosta drugih stvari pa sam se odlucio za relej
        kod drugara na istom motoru je to uradjeno relejom i nema nikakvih problema, check lampa ne sija, ali me mrzi da mu ceprkam po instalaciji i trazim kako je sta popovezano
        pa ako moze mala pomoc, evo slika seme pa recite kako je najbolje iskljuciti
        3SG(T)E EXPERT
        MAN service
          Prekineš releom plus izmedju IG2 i dizni, ako ne nadješ tu gde je samo jedna žica onda negde od injektora nadješ najpovoljnije za tebe da pristupiš žicama i spojiš ih sve u jednu pa tako na rele. Rele od 30 ampera, plus je žica iste boje na injektorima ako nemaš neki instrument da ispitaš koja je.
          • Type_R
            • 26.05.2007
            • 900
            Hvala
            Ako resim da ugradjujem bice otvorena tema i sve propraceno slikama
            3SG(T)E EXPERT
            MAN service
            • duh koji hoda
              • 10.03.2009
              • 123
              • djavolja varos
              Povedi samo racuna da ta zica ne napaja jos nesto osim dizni? moze se desiti da kao i kod nekih dobrih majstora (ko treba da razume shvatice) nema varnicu na plinu!
              • UkiMazda
                • 16.11.2007
                • 444
                • Alfa 156 2.0TS
                Renoar, da li je kod tebe injection sistem? Imas cetiri elektronske dizne? Posto i ja planiram da ugradim plin, pa me interesuje da li obican venturi moze na moj motor koji ima cetiri dizne, i da li si resio ovaj problem sa iskljucivanjem dizni?
                Pozdrav, Uros
                • Type_R
                  • 26.05.2007
                  • 900
                  kod mene je injection, 4 dizne, ugradio venturi
                  ja sam izabrao relej, povezao kao sto je Dora opisao, prekinuo zajednicki plus, relej 30A, radi bez ikakvih problema
                  nema potrebe za emulatorom, nece da pali CHECK ni sa relejom
                  3SG(T)E EXPERT
                  MAN service
                  • UkiMazda
                    • 16.11.2007
                    • 444
                    • Alfa 156 2.0TS
                    Hvala ti puno na odgovoru, sad znam sta mi je ciniti
                    kakva ti je potrosnja plina? Ne znam koji motor imas, kod mene je 1.6i od 65kW, znam da je u svakom slucaju povoljnije na plin, ali me cisto informativno interesuje potrosnja.
                    • renoar
                      • 26.01.2008
                      • 71
                      Da i kod mene je injection, 4 dizne , motor B6 1.6i 63 kW. Ugradio sam "Stargas" sistem sa emulatorom za dizne jer tako ide po zahtevu proizvodjaca. Auto super ide , mogu da biram automarski rezim da pali na benzin pa da sam prebaci na plin ili rucni da ja odredim na sta da pali i da se vozi.
                      Ujedno sve pohvale za majstore koji su vrsili ugradnju !!!
                      • deki-ascona
                        Bio nam je drug! RIP
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        pohvali ih tamo gde treba, da vidimo svi...
                        viewtopic.php?f=304&t=2096&start=150
                        • gorky
                          • 08.06.2007
                          • 860
                          • Vojvodina,Kikinda
                          duse koji hoda,svaka ti je za gorski vijenac
                          • UkiMazda
                            • 16.11.2007
                            • 444
                            • Alfa 156 2.0TS
                            Pre neki dan sam ugradio plinski uredjaj lovato, elektronski bez lambda kontrole na moju mazdu 323F 1.6 injection, i u razgovoru sa majstorom sam shvatio da je on povezao relej koji ce da iskljucuje benzinsku pumpu kada se prebaci na plin ali brizgaljke nastavljaju da rade . To prouzrokuje da pri prelasku na plin auto radi nepravilno jer mesa benzin i plin sve dok se ne istrosi benzin iz filtera koji ja na ovom modelu poveliki.Takodje kada prebacim na benzin treba odredjeno vreme da bi pumpa napunila filter i bacila do brizgaljki. Koliko je komplikovano staviti relej koji ce iskljucivati i brizgace i da li to treba da se uradi?
                              Treba, pumpa se isključuje jedino kod K glave. Koliko je komplikovano zavisi od majstora...
