LandiRenzo LCS
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    LandiRenzo LCS
    Ovako, imam obican Landi Renzo ugradjen u Bmw 318i E30, M40 motor. Dobio sam takodje Landirenzo LCS, I to emulator, prekidac, slavinicu I onu glavnu jedinicu. Vidim da postoji opcija za pokazivanje nivoa plina u rezervoaru, ali to nisam dobio.
    Ja nisam do sad imao emulator (jer nije ni potreban za ovaj tip motora), vec rele koji je povezan na izvod sa svih brizgaljki. Sad sam stavio ovaj Landirenzo emulator, I na svaku diznu prikljucio muski I zenski deo po propisu. Iz emulatora vire jos dve zice, plava I crna. Crna je masa, a plava se povezuje na onu glavnu jedinicu, znam gde, jer je tacno iseceno, pa sam ukapirao da ide na drugu plavu zicu koja izlazi iz glavne jedinice I koja se racva u dve plave zice koje prikljucujem na isparivac.
    Pretpostavljam da nisam morao da ugradjujem emulator, da bi sve I dalje radilo I sa onim releom.
    Ono sto mi nije jasno, mada sam od Ivana dobio uputstvo I softver, je koja zica za sta sluzi u glavnoj jedinici. Ukapirao sam koje 4 zice idu u prekidac, I koje 4 zice idu u slavinicu. Jasno mi je da skroz crvena zica ide na stalan plus, a pored nje je braon zica koja pretpostavljam d aide na minus bobine. Postoji crveno crna zica koja ide takodje na stalni plus. Tamno plava ide na emulator I na isparivac.
    Postoje dve zute koje pretpostavljam da nigde ne treba da prikljucim, jer sluze za varanje brizgaljki, a posto ja imam one koje je najlakse prevariti, to mi,mislim, ne treba.
    Postoji I plavo zuta zica I narandzasta koje ne znam gde idu.
    Sa lambda sonde imam samo jednu zicu, pa ne znam gde da je prikljucim.
    Ja svasta napisah, pola sam pretpostavio, a neko ako moze nek napise za sta sluze I gde treba da se prikljuce sve zice koje izlaze iz glavne jedinice. Rasturio sam kola, I sad rade samo na benzin, a mora da ih sredim sutra……evo slika
    I na glavnoj jedinici, za sta sluzi onaj dodatni dzek, pretpostavljam za podesavanje? Ako jeste, kako da napravim interfejs,pa dag a sam stelujem?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Ono što znaš od žica, ustvari neznaš, je da nemaš dva konstantna plusa (+), već je samo jedan konstantni, a drugi posle kontakta.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Znaci, ovako, evo pitanja I konstatacija, pa me ispravi ako gresim:
      1.Bela I zelena – sluze za sensor nivoa goriva, koji nemam, pa ih nigde I ne povezujem
      2. Ljubicasta I siva se povezuju na lambda sondu. Pitanje> kako da povezem kad ja imam naknadno ugradjenu sondu iz koje zica nigde ne vodi, tj. ni u sta ne ulazi?Koju zicu, ljubicastu ili sivu, da prikljucim na zicu koja izlazi iz sonde?
      3. Zuto-plava zica je za TPS. Samo jos da nadjem gde je zica od TPS-a
      4. plava zica ide na isparivac, na + ventila
      5. narandzasta- sluzi za sensor temperature, koji nemam , pa je I ne povezujem
      6. pitanje: dve zute, cemu sluze I kako ih povezati, sad mi nije jasno
      7. crna je masa
      8. crvena je + na kontakt
      9. crveno –crna je stalni +
      10. glavno pitanje: kad to povezem, kako da nastelujem sve to da radi dobro?
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        1. Tačno
        2. Vezuješ samo Ljubičastu na žicu iz sonde
        3. Tačno
        4. Tačno
        5. Tačno
        6. Nemoj da ih povezuješ, ili skini emulator i koristi njih za prekid rada brizgača. Bolje je koristiti njih, zbog jedne korisne opcije u programu, a emulator kod tebe ne služi ničemu.
        7. 8. 9. Tačno
        10. Lako ćeš to uraditi, samo sve poveži kako treba.
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Wow, skoro sve tacno
          6. Skinucu emulator, ionako mi se ne svidja kako je postavljen. A i zbog te korisne opcije
          Natrag u laboratoriju........
          • Hermes
            • 14.02.2006
            • 1309
            • bemve
            Izbacio sam emulator, i povezao one dve zute zice na zicu sa brizgaljki na koju je ranije bio vezan rele.
            I za ostalo sam postupio po uputstvu, i na benzin auto radi. Kad predje na plin, jedva radi ( verovatno zato sto nije podesen ) I kad mu dam gas ugusi se, a kad drzim gas jedno 15 sekundi do daske, lagano poveca obrtaje I pocne normalno da radi, sve dok ne oduzmem gas.
            Moguce je samo jednu stvar da nisam dobro povezao:TPS, tj. Zuto-plavu zicu. Kad dam kontakt I merim tri izvoda sa TPS-a,
            1-pokazuje 0, pa kad dam gas rukom, odmah skoci na oko 11V
            2-pokazuje 0, to je masa valjda
            3 – pokazuje 11V, kad dam gas rukom padne odmah na 0V
            Ja sam povezao plavo-zutu zicu na izvod 1. Jel to tako treba?
            Pod pretpostavkom da je to u redu, kako sad da ga podesim da radi kao sat ? Tj. kako da ga prikljucim na lap-top?
            • nijebitno
              • 14.03.2006
              • 629
              • Modrica
              Dobro si povezao
              Pa imas li ti interfejs za povezivanje sa racunarom?
                Pa nema Ima Ivan i verujem da očekuje njegovu posetu
                Dotle nek stavi slavinu umesto step motora da se voza na plin kao i do sada
                • alfaskorpion
                  • 24.02.2007
                  • 361
                  koliko ce cifra biti u pitanju ? naravno za stelovanje LCS-a ?
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Oko 200€.
                      Samo??? Nije ni čudo da ova profesija propada
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        Ako čovek sve sam ugradi i uputi se iz Niša za BGD da mu naštelujem LCS, mislim da je 200€ realno.
                        pa, jebote neće ga koštati ništa. Lakše?
                          Pa znam da ga neće koštati ništa promašio si adresu
                          • Hermes
                            • 14.02.2006
                            • 1309
                            • bemve
                            A bre, zajebanti, uozbiljite se......kako dalje?
                              Pa sve ti piše
                              Ili imaš interface i softver ili postupiš po naredjenju
