LOSI PRIMERI UGRADNJE!
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Evo josh jedan primer i dokaz da ko ne plati na mostu, plati na cupriji.
    Nadam se da ce posle ovoga i drzava preduzeti neke mere na legalizaciji i licenciranju servisa. Shto je mnogo, mnogo je.
    http://www.lovatogas.co.rs
      Ma to je seljak ...(pezorativno)
      i taj sto su mu ugradili....
      I taj sto mu je ugradio..
      Budale...takvi se ubijaju sekiram i motikama po crnim hronikama...
      desava se da ti lose zamene nesto u vesanju pa odletis u jarak..
      pa zato netrazi niko od drzave da se donose novi zakoni..
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        Ma tu je u pitanju neka improvizacija, posto je motor sa vazdusnim hladjenjem, i preopterecen kombi od 140 gajbi jagoda koji je digao temperaturu a nesto planulo i zakacilo plinsku instalaciju. I... veselo.
          simptomaticno je da lik/vlasnik kaze da mu je odmah bilo sumnjivo da je ugradnja fals ali to ga nije sprecilo da taj kombi ko zna koliko dugo tako neispravan voza.
          ja bih, i tog iz nekog zaseoka koji je ugradio napamet, i narocito pomenutog vlasnika koji je svesno i namerno trazio najjeftinije (to je i dobio, mislim nauk) i ko zna kako uopste odrzavao vozilo poslao na razgovor kod cika doktora a ako se utvrdi mozda i na duzi odmor na adekvatno mesto jer je ocigledna opasnost da se dalje slobodno krece po ostale gradjane.
          nadzor strucnih doktora ponekada uspeva da pomogne.
          strava i uzas sta se sve mota ponekima po glavi, i sta rade na opstu stetu pa eto i svoju
            Da su oba krembili, slažem se, ali nekako mi je veći krembil vlasnik auta.
            Pošto se srećom završilo bez posledica, mogu slobodno da kažem tako mu i treba.
            E sad, malo činjenica.
            Gas niije mogao da se zapali sam od sebe a sumnjam i da se zapalio.
            Zapalilo se nešto drugo na kršu.
            Boca nije mogla da eksplodira ako je ventil bio dobar a sumnjam da je bio dobar.
            Porastom temperature povećava se pritisak, pa se onda otvara sigurnosni ventil pa...
            Onda gas gori po izlasku pa tako u krug i nema eksplozije na kraju jer nema više pritiska.
            E sad, da je Perica odma otišao u policiju a ne Tetki po lek do svega ovoga ne bi došlo.
            I zato nam je potreban zakon, ne novi nego zakon. Vidim da je u NS okolini postalo popularno da servisi organizuju atest u svom servisu, kao dolaze iz AMS-a na pregled. Pošto imam dokumentacije sa sve slikama, uputiću gospodinu iz AMS- jedan dopis kako njegovi radnici rade posao jer iz tog jednog servisa izlaze boce zamalo, ALI zamalo bolje pričvršćene od one što je IvanT poslao sliku.
            E sad što zakon pa još novi? Pa zato što i po starom ne sme tako da se radi, ali ima jedan mali začkoljak, niko nije kriv a gospoda Plavi nemaju interesa da te maltretiraju jer nema love, naime nema kaznene politike.
            Opšte je poznato da nas samo sila može naterati u red i ordnung pa je novim zakonom predvidjena i novčana kazna za neka tako lakša dela kao postavljanje onakve boce i vožnje boce po asvaltima ove nam domovine.
            I šta se time dobija??
            Pa lepo, gosn Plavi te zaustavi i ima interesa da te pita a di je atest Bato?
            Ti lepo kao i do sada odgvoriš pa nema ga, koji će mi. E sad dodje drugi začkoljak, on te milozvučno opali po glavi novčanika sa ako se dobro sećam kaznom od 20 do 50K novaca i isključi te iz saobraćaja. Ali ima tu i drugi začkoljak, onaj na atestu će morati da ODRADI taj atest jer će njega još milozvučnije zveknuti po novčaniku a bogami malo i zatvorom.
            I sad odlazimo do glavne stvari, nama treba zakon....
            Da ne bude zabune, novim zakonom nije definisano da mora da se odradi u tom servisu i tačka, može gas da ugradi ko hoće pa i sam vlasnik vozila, tako da niej navijanje "ovlašćenih" servisa za zakon.
            Ali ko god da ga ugradi, moraće to da uradi po pravilima igre a oni će morati da atestiraju po istim pravilima.
            Pa kom obojci a kom opanci.
            • Heinz
              • 1027
              • Beograd, Voždovac
              • Avensis 2.0 D4D
              I šta onda? Ako svi upišu ateste u saobraćajne, izjednačeni su stari i novi atesti.
              Dok se donese zakon imaćemo recimo 20.000 vozila sa "falš" atestima, kako njih rešiti?
                Originalno postavljeno od Heinz
                Lahko, nema atesta na 10 godina pa te posle više niko ne pita. Na tehničkom se gleda sve, da se rok za usaglašavanje delova i to je to.
                Ko ima falš ventil mora da ga sredi u roku tom i tom i gotovo.
                • don
                  • 13.04.2005
                  • 483
                  Jedno pitanje za strucne,
                  taj sigurnosni ventil koji smanjuje pritisak u boci usled ovog ili onog, gde se on nalazi i gde se ispusta taj visak pritiska (znam u vazduh ), kod motora ili gde
                  • dfast
                    • 26.05.2005
                    • 1302
                    • Hoofddorp NL /Bgd
                    Na samoj boci, znaci na multiventilu, zato se tako i zove, ukoliko dodje do povecanja pritiska u boci zbog bilo kog razloga, taj ventil se otvori i ispusti pritisak. Zato i postoji plasticni poklopac preko ventila i plasticne cevi koje taj visak plina izvode van auta.
                    • dfast
                      • 26.05.2005
                      • 1302
                      • Hoofddorp NL /Bgd
                      ispusti pritisak
                      Spusti pritisak na normalni, zato se i zove sigurnosni ventil
                      • don
                        • 13.04.2005
                        • 483
                        Koliko sam shvatio on se nalazi kod pokazivaca (sem ako nije on to) koliko je ostalo plina u boci, ako ne gresim.
                        • BAX
                          • 17.05.2005
                          • 53
                          • Raska
                          Verovali ili ne pre neki da smo videli da je coveku tip uzeo + sa pogresnog dela bobine i ventil je radio u taktu sa platina, a sto je najveci fazon on tako vozi vec duze vreme.
                          Male stvari cine ljude srecnim!!!
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            Pa da, nije jedini. Motor ne stigne da potroshi sav gas od isparvacha do karburatora i zato moze da radi bez nekih velikih problema.
                            Onda pitaju zashto im lampica na prekidachu svicka sporije dok auto radi na leru, a ubrzava sa povecanjem broja obrtaja.
                            Chest sluchaj
                            • BAX
                              • 17.05.2005
                              • 53
                              • Raska
                              Ma ovaj je stvarno specijalac cev bez spoljnog omotaca prolazi bas iznad + kleme tako ako bi neko seo na haubu bilo bi B U M
                              • BAX
                                • 17.05.2005
                                • 53
                                • Raska
                                STRAVICNO!!!Danas smo sreli vozilo nakojem su ugradjene cevi kojima jezid manje od 0.5mm bukvalno kao papir a nema spoljnu ovojnicu nego je navucen buzir a cev puca pri najmanjem savijanju.
