Poljski kompjuter
    Poljski kompjuter
    Dule sa Banovog Brda nudi mi ugradnju gasa za 600 eura full sekvenc sa italijanskim instalacijama i sa poljskim kompjuterom za Ladu 112 16V euro 3. Napominjem da sam do sada vozio 3 automobila na plin ali sa starim sistemom koji ima ploču na karburatoru ali u ovaj novi se nerazumem. Voleo bih da čujem vaše mišljenje. Zahvaljujem. Pozdrav!
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Bitno je samo da uređaj bude ugrađen i naštelovan kako treba. Ostalo je OK.
    http://www.lovatogas.co.rs
      Originalno postavljeno od *IvanT*
      Ima li neka jeftinija varijanta jer ne berem evre sa drveta?
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Ima, ugradi neki turski ili kineski uređaj, ali će ti posle toga trebati rasadnik drveća.
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          pa dok je bilo 1xxx eura to pitanje ima li jeftinije je i imalo smisla.... sad vise ne jer se ipak radi o celom sistemu koji se sastoji od kompjutera, instalacije, isparivaca, boce, ventila itd....i naravno ne bas mali posao koji treba da se odradi i fizicki i umni... proveri koliko samo kosta npr nov kompjuter za taj auto ? to kazem jer za 600-700 eur kako gde dobijes NOV kompletan sistem ubrizgavanja goriva.
            Originalno postavljeno od ale944
            Kako ne kapiraš da je svaki pentium I i II jači od bilo kojeg kompjutera za auto. Drugim rečima, njegova vrednost ne treba da bude velika.
            • bojanTI
              • 04.01.2006
              • 870
              • Pancevo
              Vrlo cesto je vrednost necega mnogo veca nego sto bi to trebalo, a svako opterecivanje sa tim je cesto zaletanje na vetrenjace...
              • rrapaic
                • 13.02.2008
                • 225
                • Fiat Stilo 1.9 JTD
                Originalno postavljeno od Vuja66
                Poredjenje uopste nije na mestu.
                Prvo, Pentium-i su se pravili u ogromnim serijama, spram ovih kompjutera za automobile.
                Drugo, i mnogo vaznije, ne placa se toliko hardware, vec software koji je u kompjuteru. Bez programa, to je samo komad visokotehnoloskog djubreta.
                Trece, placa se zapravo i hardware, ali vrlo specifican i kojeg nema u kucnom racunaru. Mislim na hardware za komunikaciju (primanje i slanje podataka) sa spoljasnjim uredjajima (senzori, ventili itd. itd.).
                Rajko
                Fiat Stilo 1.9 JTD
                  nije jači, naprotiv veoma je slabašan. ne ume ništa da uradi, nula.
                  uz to da li znaš koja je cena Pentium II industrijskog računara ?
                  i to klot, bez ikakvih senzora pritisaka, temperatura, servo motora....bukvalno bez ičega samo procesor i memorija.
                  da ne pričamo koliko košta softver za procesiranje i upravljanje procesima.
                  čisto za info, košta kao LPG samo sa još ponekom nulom dodatno.
                  da u evrima.
                  poredjenje je neumesno, kompletan sistem ubrizgavanja, sistem dovoda goriva, i sistem tankiranja je u pomenutoj ceni.
                  uobičajena cena tog kompleta sa ugradnjom je inače od 1,500 -2,500 eura širom Evrope, što lako možeš proveriti uvidom u online cenovnike bilo u Nemačkoj, Poljskoj, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Holandiji....
                  ima i jeftinija varijanta, recimo turska ili kineska kao što je već rečeno....
                  • Dren
                    • 24.08.2005
                    • 1068
                    • Sarajevo
                    @Vujo
                    Ugradjuj i ne razmisljaj ! Svaki dan cekanja ti uzima vise para nego da si ga ugradio... S obzirom da znam koliko su prije godinu dana kostali sekvencijalci, ovo je sasvim OK cijena... Ako IvanT kaze da je OK, onda jeste... I ako ce taj auto kod tebe biti 25.000 km, onda si na konju, a sve preko je "puna saka brade"...
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      pa ti stavi pentium da ti sprica gas
                        da u evrima.
                        ''poredjenje je neumesno, kompletan sistem ubrizgavanja, sistem dovoda goriva, i sistem tankiranja je u pomenutoj ceni.
                        Kada sam rekao Pentium ili Intel nisam mislio na originalne brendirane računare nego na običan Assus ili drugi serijski procesor. Ako laže koza ne laže rog. Proverite koliku ima memoriju najobičniji procesor i koliko parametara prati za one računare koje mi u žargonu zovemo Pentium I i Pentium II, a koliko su parametri ECU automobila pa će vam sve biti jasno. Drugim rečima, ECU automobila prati i sinhronizuje rad preko impulsa koje dobija od svega par inputa (senzora) a procesor običnog kompa koji uključujete i koristite svaki dan nekoliko stotina. Drugo, istina je da je ugrađivanje plina u Zapadnoj Evropi navedena cifra ali nisi pomenuo da je tamo prosečna plata 1000 - 1500 eura (govorim o srednjoj i nižoj građanskoj klasi) a da je prosečna plata u zemlji Srbiji oko 28000 dinara tj. i sa ovim precenjenim, veštački održivim deviznim kursom recimo 350 eura. Treče, ako je ugradnja plina u Evropi toliko a kod nas ovoliko a nabavna cena uređaja kod nas veća bar za transport i carinu postavlja se pitanje kako se kod nas isti uređaji ugrađuju za dva ili tri puta manju cenu? Nemoguće da se ta famozna razlika krije u našoj jeftinijoj radnoj snazi. To upućuje da na... Svi znamo da odnos materijal i ruke su približno 50:50 ili 40:60. Ako čak i ovaj zadnji odnos primenimo na tvoju cenu iz inostranstva ispada da je cena originalnog LPG kita u inostranstvu (znači bez carine i transporta) u najeftinijoj varijanti 600 eura. Dalje, gledao sam na netu da ugradnja i nije baš neki bauk i da se mogu nabaviti emulatori koji sami očitaju parametre sa ECU auta tako da dodatno učitavanje originalnog softvera i nije potrebno, tj. da on sam nauči preko vožnje na benzinu šta će kasnije kada se vozi na plinu da šalje nazad u vidu impulsa i da fejkuje glavni komp. Četvrto, zbog čega je cena sa 1200 za dve godine pala na 600 do 900? itd...
                        Iskreno mislim, bez želje da nekog povredim ili nedaj bože uvredim da će cena još padati i da plin i nije neki bauk. Pozdrav svima!
                          A ti nauči šta je kompjuter sa kućištem a šta procesor.
                          • djoleM3
                            • 11.09.2007
                            • 25
                            • Beograd, Srbija
                            Poredis babe i zabe. Ko da si uporedio diplomu nekog univerziteta sa toalet papirom. Obe su derivati istog, al razlicite namene, koriscenja, a samim tim i vrednosti. Samim tim, izdaju se u veoma razlicitim kolicinama.
                            Kamo lepe srece da mogu da kupim neki SA sistem za cenu nekog racunara od gore navedenih.
                              Vujo brate, vidi se da sve znaš pa ova tema više nema svrhe te ću je zaključati da se ne zamaramo...
                              Iskreno ti želim da ugradiš puno gasova gde ćeš na 1000 evra u najgorem slučaju zaraditi 500. kad to uspeš javi i meni da se ne zlopatim ovako bezveze. Uvek sam spreman da naučim nešto novo a naročito ako je mukte
