Pritisak u boci i sekvencijalni sistemi
    ali da je rastvaranje verovatno u zanemarljivom niskom nivou
    ako nisam bio jasan do sada, empirijski je odavno pokazano (i dokazano) da je ne samo verovatno nego potpuno tacno.
    prosto ostavi se kucna boca da odstoji nekoliko godina i ne dolazi do mesanja.
    ugljovodonici kao tecnosti se ne mesaju niti sa vodom niti sa vazduhom...
    ugljovodonici se mesaju sa alkoholima a alkoholi se mesaju sa vodom.
    tako ako se zeli pomesati vodu i benzin, onda se doda alkohol i dobije jedinstvena mesavina.
    (pare isparenja ugljovodonika se drugacije ponasaju, i lako se mesaju sa vazduhom).
    to se inace radi sa gorivom na pumpama tokom zimskog perioda radi otklanjanja posledica kondenzacije pare iz vazduha.
    za nase price, razumno je prihvatiti stav da se voda, vazduh i LPG ne mesaju (sami od sebe) ni posle stajanja dovoljno dugog da je uoposte dostizno.
    prakticno, LPG i vazduh se nece pomesati, jednom recju.
    vazduha i da ima i da nema u auto boci svejedno je sa stanovista korisnika, vaznije je kako je ugradjen gasni sistem i da je dovoljnog kapaciteta isparavanja/ protoka.
    a to se postize boljim izmenjivacem toplote u izmenjivacu, odnosno konstruktivnim osobinama kao i pravilnim odabirom isparivaca u odnosu na snagu motora (kapacitet potrosnje gasovite faze).
    1 litar tecnosti se isparavanjem formira u 250 litara gasovitog goriva.
    ako nam vec treba uvecani pritisak tecnosti, prosto se ugradi pumpa (goriva) koja to radi, kao na primer kod proizvodjaca Vialle.
    jeste da to puno poskupljuje sistem ali tehnicko resenje postoji.
    • nijebitno
      • 14.03.2006
      • 629
      • Modrica
      @sw.brick
      Oprosti ali ja ni iz tvog predjasnjeg izlaganja niti iz drugih izvora nisam nasao pouzdanu informaciju da li je vazduh rastvorljiv u tecnoj fazi LPG i u kojoj mjeri ako jeste. Nisam nasao ni slicne informacije o rastvorljivosti vazduha u benzinu ili nafti.
      Iz laicki poznate cinjenice da se voda ne rastvara sa benzinom i naftom (pa ni sa LPG zbog hemijske slicnosti, vjerovatno) ja nisam mogao nista da zakljucim o rastvorljivosti vazduha u istim.
      Takodje mi nije bila poznata ni ova prica sa alkoholom vodom i benzinom.
      Ako je opste poznato da se vazduh ne rastvara u ugljovodonicima, OK, usvaja se
      Pumpa je (teoretski) trivijalno rjesenje, fora je pronaci neko drugo
      Nazalost u ovoj diskusiji ga nismo pronasli
      Naravno da ovdje nismo diskutovali o pravilno\nepravilno dimenzionisanom sistemu, stvar je u nedovoljnom pritisku koji se ne moze nadoknaditi nicim drugim nego pritiskom, a uzrokovan je nedovoljnim procentom propana u dostupnom LPG.
      Ne znam na sta si mislio ovim?
      U svakom slucaju za mene je diskusija bila edukativna, nadam se ne samo za mene
        ako upotreba pumpe ne odgovara ima i drugih resenja.
        na primer, da prekopiramo sistem za odrzavanje pritiska koji se primenjuje u sistemima centralnog grejanja.
        recimo, upotrebi se ekspanzioni sud za sanitarnu vodu (onaj bele boje) od 24 litra zapremine koji kosta oko 3000 dinara.
        taj je za 3 bara natpritiska predpodesen.
        on je podeljen na 2 dela posebnom gumenom membranom, sa jedne strane je radni fluid (recimo nas autogas) a sa druge strane je azot/ tj vazduh.
        membrana se pomera i time menja zapreminu sa jedne odnosno druge polovine suda, i time menja obrnuto proporcionalno pritisak-
        manja zapremina (potrosio se autogas) veci pritisak, i obrnuto.
        time kada je hladno napolju membrana ekspanzionog suda gura tj pojacava pritisak tecnog autogasa, a kada je vruce napolju i poraste pritisak autogasa membrana se povlaci na drugu stranu i povecava zapreminu autogasa (prostora u kome se nalazi) sto dovodi do sirenja autogasa i time smanjenja pritiska.
        kod vode se zna da je termicka dilatacija nekih 6% zapremine, kod autogasa treba izvaditi podatak iz tabela.
        shodno tome se proracuna zapremina ekspanzionog suda....
        prakticno mozemo da bez mnogo para napravimo sistem koji ce imati vrlo stabilan pritisak u rezervoaru odnosno promena pritiska usled temperature ce biti kompenzovana u dobroj meri.
        ako je tako jeftino i jednostavno mora da ima i neku manu.
        pa ima, ekspanzioni sud od 24 litra je velicine, pa tih 24 litra+ nesto malo vise (za debljinu zida po celom obimu).
        znaci zauzima dodatni prostor.
        svrhu toga imamo u nasoj boci za autogas u autu, tamo je namerno ostavljeno onih 20% zapremine za sirenje.
        znaci razlika je sto u boci u autu nemamo membranu.
        to bi fabrika boca mogla da ugradi, ali tu je onda i pitanje sigurnosti i zastite od pucanja membrane.
        a sada se vracamo i na svrhu ugradnje membrane, koja gura/ potiskuje autogas radi povecanja pritiska.
        ako imamo vazdusni jastuk u nasoj boci za autogas, a kako se vazduh i autogas ne mesaju medjusobno, time otpada i potreba za separatorom tj membranom.
        efekat vazdusnog jastuka pod pritiskom (sabijen je pri punjenju) je uporediv/ isti sa efektom pritiska u ekspanzionom sudu sa druge strane membrane.
        na kraju, ako probamo da izvucemo zakljucak postavlja se pitanje i da li nam uopste treba ikakav sistem (dodatni, eksterni) za povecanje pritisak u autoboci.. ?
        kada i ovaj postojeci jako dobro, pozudano, besprekrono funkcionise..uz jedan uslov.
        da mesavina autogasa odgovara klimatskim zahtevima.
        ali isto tako zimi se toci dizel mesavina (zimski dizel) i toci se zimski benzin (drugacija je mesavina od letnjeg).
        dakle, u rafinerijama se to vec radi godinama i decenijama unazad -
        goriva su prilagodjena klimatskim lokalnim uslovima krajnje upotrebe.
        pretpostavka je da se gorivo trosi tamo gde se natoci i onda kada se natoci ( u tom godisnjem dobu).
        sve u svemu moje misljenje je da uz dobro dimenzionisani autogasni sistem, dobru mesavinu za datu klimu, ne bi trebalo da ima nekih tezih problema.
        • nijebitno
          • 14.03.2006
          • 629
          • Modrica
          Hajde ti sada iskreno reci jel' ti to mene malo zekis ?
          Mozes li mi objasniti sta si htio reci ovim
            1) ne mozes sa letnjim gorivom ocekivati optimalan rad u zimskoj ledenoj klimi, na vecoj hladnoci.
            tako je sa svim tecnim gorivima, kao sto sam pomenuo za zimu je potrebna zimski benzin, zimski dizel, zimski LPG.
            vlasnik auta nema uslova da sam izigrava mini rafineriju i pravi svoje mesavine, mora sistemski da se resi (zakonski, sa sve kako pravima trgovaca i proizvodjaca tako i obavezama istih)
            2) ditto
            3) imao zaboravljenu bocu koja je stajala jedno 5 godina najmanje sa LPG u sebi.
            niti posle 5+ godina nije doslo do degradacije LPG, odnosno mesanja sa vazduhom.
            iskustvo iz prakse.
            stoga niti u autu ne treba ocekivati ikakvo mesanje, posto tek tamo je zanemariva mogucnost da LPG u rezervoaru odstoji 5 godina npr bez koriscenja auta.
            za nase razmatranje rastvorljivosti vazduha u LPG stoga mozemo smatrati da ne postoji.
            nadam se da sada zadovoljava odgovor
            • nijebitno
              • 14.03.2006
              • 629
              • Modrica
              1)Ali mi zivimo ovdje i sad gdje je LPG takav kakav jeste i klima takva kakva jeste. Mozemo da pokusamo tehnicki prevazici ili ublaziti dati problem, sto je bila tema ove emisije, ili cekati ljeto, voziti na benzin, cekati vise propana, boriti se za vise propana, sto nije bila tema ove emisije.
              2) ditto
              Zelis reci da je ispravna mjesavina kod nas naucna fantastika ili...
              3) Razocaran sam To nije nikakav dokaz za bilo sta, uzmimo da se kompletna kolicina vazduha u boci (to je negdje oko 20 litara na atmosferskm pritisku, ne znam koliko je to u gramima ali sigurno nije mnogo) rastvorila u tecnoj fazi LPG ili na bilo koji drugi nacin "reagovala" sa njim tako mala kolicina vazduha ne moze degradirati par kilograma LPG.
              • marinac
                • 13.03.2006
                • 277
                • Alfa 156 JTS
                Ne moze vazduh da se pomesa sa tecnom fazom LPGa. Mogao bi muckanjem da dobijes smesu gasne faze i vazduha, ali bi se oni razdvojili stajanjem, TNG dole, jer je tezi, a vazduh gore. Mogao bi teretski da muckas bocu, i da kao pomesas vazduh i tecnu fazu plina, ali bi se oni vrlo brzo razdvojili, tj vazduh je u gasovitom stanju, i plus laksi. i izdvojio bi se iz plina.
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  naprotiv , sto duze stoje to bi se bolje pomesali i bez ikakvog muckanja. difuzija molekula gasova. da li su azot, kiseonik i co2 iste tezine ? nisu, pa vazduh nije sloj azota, kiseonika i co2.
                  mozes napraviti test tako sto ces u npr casu pustiti malo plina koji ce u pocetku biti tu jer je tezi od vazduha ali ce posle izvesnog vremena molekuli lpg jednostavo se razleteti svaki na svoju stanu i nece nista ostati u casi.
                  inace iz mog iskustva vazduh definitivno nestaje negde iz boce a kako i gde nemam pojma, mogu samo da nagadjam da npr kad je nivo u boci ispod nekog nivoa cevka za usis gasa ostaje suva na trenutne usled pomeranja gasa u rezervoaru (kocenja, ubrzanja) pa se gasna faza zajedno sa vazduhom tako evakuise...
                  samo ove zime sam napumpao stotine litara vazduha u bocu od 40 lit upravo zbog problema sa pritiskom, i u bocu opet staje skoro 40 lit
                  • nijebitno
                    • 14.03.2006
                    • 629
                    • Modrica
                    @ale944
                    Moze li to malo detaljnije da opises?
                    • ale944
                      • 20.03.2006
                      • 1457
                      sta da opisem, kako sam pumpao vazduh u bocu ?
                        • 17812
                        NEMOJ
                        • nijebitno
                          • 14.03.2006
                          • 629
                          • Modrica
                          Moze i na PM
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            • Srbija, Beograd, Kara
                            Eh, koliko se Turbo automobila zimi ne bi vozilo na gas da nije vazduha. Godinama je tako.
                            http://www.lovatogas.co.rs
                            • marinac
                              • 13.03.2006
                              • 277
                              • Alfa 156 JTS
                              Pa u vazduhu se molekuli azota, kiseonika i co2 mesaju jer uvek imas kretanje vazduha. Ali mi pricamo o mesanju vazduha sa tecnom fazom lpg-a.
                              • ale944
                                • 20.03.2006
                                • 1457
                                nisi tako rekao..:
                                marinac:
                                a u vazduhu ne mesa vetar molekule nego medjumolerkularne sile, znaci nema to veze sa kretanjem ili stajanjem vazduha. inace bi se kiseonik dobijao tako sto ostavis vazduh da "odstoji"
