Pitanje: Da li je otišao MAP senzor na Reilu u nepovrat?
  • BLABLABLA
    • 26.10.2005
    • 78
    • Ljubljana
    Pitanje za Doru ili Ivana T.
    Kao što znata vozim Astru sa Lovato Fast 90 urežajem.
    U poslije vreme često mi se palila MIL lampica na armaturnoj ploči. To mi se događa več 3-4 tanka gasa.
    U mečuvremenu mjenjao sam filtar gasne faze, filtar vazduha in svejčice.
    Filtar gasne fare bio je pun ulja, Fitlar zraka više manje OK, ali nakom 50 kkm dočlo je vreme promjene, svječice su bile OK smeđe boje, bez znaka izgaranja nakon cca 37 kkm.
    Danas sam primjetio, da motor radi na leru OK, lampica MIL se ne pali, kad stisnem papučicu gasa motor ubrza sa očiglednim zakašnjenjem. Kad stisnem papućicu gasa malo brže motor se malo zatrese ali lampica MIL se ne pali.
    Pošto se motor ne gasi na leru smatram, da je motorič ler gasa OK (nadam se i mislim, da nema puštanja na brtvi). Uz to primjetio sam, da motor na leru pomalo vibrira, kao da mu nešto fali, ali obrtaji na leru ipak su konstantni.
    Danas sam napravio oko 30 km po autoputu sa brzinom oko 90-100 km/h i MIL se nije palio, odmah, kad sam skrenuo sa autoputa i okretaji su pali na ler, MIL se palio nakon nekoliko ubrzanja.
    Na osnovu napisanog smatram, da je otišao MAP senzor na reilu (onaj okrugli šrauf, sa strane reila).
    Dali sam u pravu i, šta da učinim. Polim preporuke.
    Poruku izmenio: *IvanT*
    Pozdrav
    Matjaž PLINFARER
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Sta je sa uljem iz isparivaca? Jesi li iscedio i njega?
    Ako je vec filter bio mastan onda je i isparivac sigurno pun ulja.
    Ulje se ispusta kad je motor (isparivac) vruc.
    • BLABLABLA
      • 26.10.2005
      • 78
      • Ljubljana
      Originalno postavljeno od dranix
      Na pitanje o izpuštanju ulja iz izparivača za Lovato Fast dobio sam odgovor. Ne izpušta se ulje iz izparivača. Mislim, da je to baš Dora odgovorio.
      Pozdrav
      Matjaž PLINFARER
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Na matrix railu se nalazi senzor pritiska, a MAP senzor je smešten u ECU-u od FAST uređaja.
        Verovatno si mislio na senzor pritiska i to je deo koji je pravio velike probleme. Uređaj može da radi i bez njega, ali je potrebno prevezati par žičica.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • BLABLABLA
          • 26.10.2005
          • 78
          • Ljubljana
          Originalno postavljeno od *IvanT*
          OK Senzor pritiska. Što kažeš na gore opisane simptome. Paljenje MILa.
          Dolazi do bogate ili revne smvese, da se upali MIL.
          Koje žice i dali brikanje žica odnosno pokvaren senzor pritiska bitno utječe na potrošnju, koja mi je porasla za oko 10-15% u posljednje vreme.
          Pozdrav
          Matjaž PLINFARER
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Povremeno paljenje MILa koje opisuješ je definitivno produkt loše smeše, a senzor pritiska može da bude uzrok.
            Imaš softver i interfejs?
            • BLABLABLA
              • 26.10.2005
              • 78
              • Ljubljana
              Imam softwer i interfejs i Laptop, ali do sada nije bilo potrebe za upotrebu. Ono što neznam je vrsni red žica, koje nisu ubačene u šteker na interfejsu.
              Pozdrav
              Matjaž PLINFARER
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Koje boje žica imaš na interfejsu?
                • BLABLABLA
                  • 26.10.2005
                  • 78
                  • Ljubljana
                  E prvo treba da nađem kud mi se sakrio interfejs, pa onda idemo dalje.
                  Pozdrav
                  Matjaž PLINFARER
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    Daj i neku fotku interfejsa, onako uz put...
                    • BLABLABLA
                      • 26.10.2005
                      • 78
                      • Ljubljana
                      OK Kad ga nađem.
                      Pozdrav
                      Matjaž PLINFARER
