Tomaseto gas-uredjaji
  • bokija
    • 25.01.2008
    • 640
    Mislim da je sad najveca nauka kako se sacuvati od preterane kradje na pumpi i gde sipati plin koji nece zeznuti skupi seqvent.Pretpostavljam da je Tomaseto osetljiviji na kvalitet plina nego stari sistemi.Da je elegantno resen i ugradjen,jeste.Da vuce za sve pare,i to.Juce sam na 160 prebacio sa plina na benzin i nista se nije dogodilo,Auto nije dobio ni zero snageBilo je jos prostora za pritiskanje gasa al mi nestalo puta.
    • Dren
      • 24.08.2005
      • 1068
      • Sarajevo
      Sto se prljavstine tice, mjenjaj (ili cisti) filter i bog te veselio... Tj. servis i tjeraj...
      • -Vedran-
        • 3255
        Evo i ja postao vlasnik jednog od ovih uredjaja. Za sada mu nisam nasao manu Zna se ko je krivac za ovu rabotu
        Power of dreams !!!
        • bokija
          • 25.01.2008
          • 640
          Svidja mi se sto tema nema mnogo postova,znaci nikog ne muci muka sa ovim uredjajem,PSSSST da ne cuje zlo
          • nikola_VUK
            • 21.09.2005
            • 317
            • Podgorica - Novi Sad
            • Mercedes vaneo 1.7
            Mislim da je problem(less) zbog majstora a ne zbog uredjaja.
            • BgBoy
              • 14.09.2008
              • 26
              Danas sam ugradio dotični uređaj kod Rašića... Ivan se još odmara u Grčkoj tako da sam prošao kao i svaki smrtnik (nisam imao vezu ). Auto ide kao i na benzin, razlike nema, do sad sam vozio na stari (vakum) lovato pa je ovo za mene otkrovenje... Što se potrošnje i ostalog tiče, javljaću se povremeno na ovaj topic...
              • bokija
                • 25.01.2008
                • 640
                Samo neka tema spava,onda znaci da je sve ok
                • BgBoy
                  • 14.09.2008
                  • 26
                  Originalno postavljeno od BgBoy
                  5000 km do sad bez ikakvih problema... potrošnja je u razumnim granicama, u zavisnosti od kvaliteta plina. Vuče isto kao na benzin.
                  • Vlada1001
                    • 15.01.2006
                    • 30
                    Re: Tomaseto gas-uredjaji
                    Razmišljam se da ugradim Tomaseto u Vectru C 1.8, vidim da su ovde ljudi zadovoljni, ali nije bilo diskusije već par meseci. Da li neko može da napiše iskustva posle veće kilometraže?
                    Opel Vectra C 2002
                    Z18XE
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      Sta ti znaci velika kilometraza? Evo ja sam presao oko 105.000km. Bio je neki problemcic skoro, da je trebalo da se zameni senzor temperature gasa, stavljen je novi tip, koji nema takvih problema. Nisam bio tu, kad je to Ivan zamenio ali mislim da je to posao od 5min. Ostalih problema nije bilo. Zapusio mi je filter plina koji put ali to je do nekvaliteta naseg gasa i do toga sto ja taj filter menjam kad se setim. Dakle ako se rade servisi kad treba na 10.000km neces imati nikakvih problema jer je uredjaj dosta kvalitetan. Potrosnja je uvek u granicama 5-10% vise nego na benzin, za ovu kilometrazu nikad se nije desilo da imam preveliku potrosnju, za razliku od starijih auta gde sam imao venturi sistem. Na njima se desi nekad iz cista mira da potrose mnogo vise, ali ovde je sve konstantno.
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                      • Vlada1001
                        • 15.01.2006
                        • 30
                        Tvoja kilometraža je stvarno VELIKA, na tako nešto sam i mislio.
                        Hvala
                        Opel Vectra C 2002
                        Z18XE
                        • nikola_VUK
                          • 21.09.2005
                          • 317
                          Mislim da su tvoj i moj motor isti, ja sam stavio tomaseto LPG pre jedno dve godine presao sam oko 25.000, za sada sve extra za razliku od proslog plina koji sam imao u kolima, tako da samo sibaj kod Ivana i sve ce biti ok.
                          • Vlada1001
                            • 15.01.2006
                            • 30
                            Ugradio sam Tomaseto plin kod Ivana u subotu, zasada sve radi PERFEKTNO. Vrlo su korektni i profesionalni.
                            Stavili su mi bocu od 43l bruto.
                            Zaboravio sam da ih pitam gde može da se kupi torba za rezervni točak (16 inča). Da li neko ima ideju.
                            Opel Vectra C 2002
                            Z18XE
                            • -Vedran-
                              • 3255
                              Pa isto kod Ivana
                              Power of dreams !!!
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                • Srbija, Beograd, Kara
                                naravno, torbi ima skoro uvek. Kada budes dolazio na kontrolni servis mozes da pazaris torbu.
                                http://www.lovatogas.co.rs
