Z-tec + custom usis
  • Van
    • 16.02.2007
    • 1425
    • Nbgd
    Z-tec + custom usis
    Ja sam u posedu jednog Zetec-a koji se trenutno nalazi na podu garaze .
    Z-tec foto
    Doduse u ovom slucaju je to jedan polu-zetec , posto nema nista od agregata i periferija na sebi . Interesuje me sta je sve potrebno za ugradnju sekvencijalnog sisitema , mislim na senzore i ostalo , da li se on u radu oslanja na ecu od motora ili ima svoj ? Sta mi sve treba od delova da bi motor radio samo na plin , i da li je to uopste moguce . Koliko je tesko tunirati sekventni sistem ?
    Hvala
    Zbog preglednosti foruma, kaciti ili manje fotografije ili linkove. Hvala
    IvanT
    topic split: killaz
    ...zivi , Franjo je ziv !!!
  • Van
    • 16.02.2007
    • 1425
    • Nbgd
    Mozda je ovo off topic , ali niko mi nije odgovorio da li moze sekventni sistem da radi bez fabrickog EEC -a , tj da li on ima svoju mapu za ubrizgavanje ?
    A ovaj zetek je 1.8 , 1994 godiste i prva je verzija toga motora , sa hidraulicnim podizacima .
    Hvala unapred
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Prevideo sam pitanje...
      Ni jedan sekvencijalni sistem nije samostalan, vec zavisi od podataka koje "cita" od benzinskog ECU-a. Znaci, nemoze.
      http://www.lovatogas.co.rs
      • Van
        • 16.02.2007
        • 1425
        • Nbgd
        Znaci propade mi plan . A sta bi bilo sa mogucnoscu da motor ima custom usus sa leptirom na za svaki cilinda i vakumskim uredjajem za plin ? Teoretski to bi podiglo snagu , a pitanje je da li bi bilo nekih tehnickih problema ? Mislim na realizaciju kao i na rad motora .
          ?? možeš li da pojasniš.
            • 17812
            Verovatno misli na to da bi leptiri na svakom cilindru podigli snagu. Zato bi imao problema da to radi na gas a ako bi stavio moksere onda gubi efekat zašto je stavio leptire.
            Teško je napraviti taj mobile... perepetum...
              tako nešto i meni pada na pamet, ali prvo pove?anje disanja a onda gušenje disanja...ne vidim svrhu.
              mixer( tj restrikcija u****) i podizanje efekta motora nikako ne idu zajedno. možda se napravi neki izuzetak od pravila, ako se ubode. mada perpetum ne postoji kao što kažeš
              • Van
                • 16.02.2007
                • 1425
                • Nbgd
                Misli sam da napravim throttle body koriscenjem cetiri keceva leptira za gas i mesace plina za isti . Nikakav perpetumobile nema veze sa ovim , interesuje me kako bi to radilo i gde su potencijalni problemi .
                Pozdrav
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Ako se koriste IPM karburatori (kecevi) i to 4 komada, nikaka ne treba ici na varijantu mesaca, vec na busenje karburatora, jer se na taj nacin skoro ne smanjuje protok vazduha. Jedino tako imas pravi efekat i to ce raditi odlicno.
                    • 17812
                    Ja sad nisam razumeo, da li se koriste karburatori ili samo laptiri od karburatora?
                    • Van
                      • 16.02.2007
                      • 1425
                      • Nbgd
                      Ja mislim samo na leptire gasa, ispred kojih bi bila truba . E sad jel se stavlja mesac izmedju trube i leptira ili se probusi trubu i tu uvede dizna , kao kada se busi karburator . Naravno ima cetiri mesta gde ulazi plin ,za svaki cilindar po jedno , da ne bude zabune.
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Gde uvedes diznu?
                        Jel citas ti sta je napisao Ivan?
                        U****vanje gasa radi na venturi efektu koga kod samo leptira gasa NEMA ali ima kod normalnog karburatora.
                        Ako bilo gde stavis mesac imas restrikciju. Zato i postoje karburatori za gas i razni dodaci na tu temu samo sto se to redje praktikuje kod automobila.
                        • Van
                          • 16.02.2007
                          • 1425
                          • Nbgd
                          Koliko se ja razumem u fiziku , kada se gasovi krecu preko preko neke povrsine na njoj izazivaju ****juci efekat , pistolj za farbanje sa donjim loncem je primer . Vidjao sam dve cevke koje su spojene sa dovodom plina , savijene i ubacene sa gornje strane u karburator i to radi . U trubama se gas ubrzava zbog smanjenja precnika i tu negde je povoljno mesto za uvodjenje plina . Koliko moze da ima kecev motor na plin sa mesacem , 40 Ks ( restrikcija protoka ) ? 30 ks ? 4 * 30 ks ( govorim samo o potencijalu u airflow-u ) = 120 ks i ja sam zadovoljan . Motor je imao 105 ili 115 na benzin, slican cifra i na plin i .
                          Jel mozemo sad da se vratimo na problem bi ti bio .... zato sto je .... . Treba da vidis .... jer moze da se iskomplikuje .... itd .
                          Pozdrav
                            • 17812
                            @Van
                            Pitaš mnoga stru?na pitanja a ne daješ prave informacije.
                            Napiši šta ho?eš stvarno.
                            Napravi?u na motoru to i to, ima?u kutiju za vazduh-ne?u, bi?e karburatori il ine?e. Ako su samo leptiri podrazumeva se ubrizgavanje itd...
                            Možda dobiješ odgovor šta i kako.
                            Što se fizike ti?e možda si ti u pravu ali to ne?e raditi na taj na?in.
                            Ako želiš više i preciznije odgovore moraš dati više i preciznije u pitanju.
                            • dranix
                              • 3079
                              • Antwerpen/Belgium
                              • Saab 9-3
                              Probaj kad tako dobro znas fiziku pa nam javi.
