Chevrolet KALOS
  • Dule83
    • 21.02.2007
    • 15
    • Novi Beograd/Bezanijska Kosa
    Chevrolet KALOS
    dugo sam bio protiv vozila na plin, sto pripisujem mom neznanju, ali sada uz konsultacije sa najboljim drugom ,kumom, internetom.... odlucih da i ja pojeftinim moju voznju
    zakazao sam ugradnju u servisu "toma" izmedju nbg i ledina, po preporuci uglavnom od usta do usta( ''covek stvarno radi dobro" itd), cena manje vise kao i kod rasica oko 550e bez atesta, (treba neki poseban modul-ako sam ga dobro razumeo, pa je zato ta cifra)
    majstor mi je rekao da su imali iskustva sa kalosima i to za jednu privatnu firmu, znaci sluzbena vozila njih oko 20-tak, i da se na nekoliko njih desavalo da usled eksplozije dodje do pucanja plastike filtera vazduha ali da se nakon toga voznja moze nastaviti bez problema (omah sam pomislio na kn filter, sto je on prokomentarisao u fazonu "ok")
    da li je neko imao ovakva iskustva, da li ovakve stvari zavise od stila voznje i eksploatacije vozila (moj auto je presao 18500km)-znaci sto bi majstor rekao moze da se desi ali i ne mora i na kraju da li je neko imao iskustva sa ovim servisom???
    stvarno bi mi pomogli odgovori jer imam ona kolebanja pred ugradnju
    od rodjenja pa do vecnosti postoji nesto sto duze traje i od samog kraja
    I ti bi nama pomogao kada bi se predstavio ovde:
    zatim popunio lokaciju u profilu radi lakse komunikacije i procitao pravila foruma
    BTW: Dobrodosao
    • Dule83
      • 21.02.2007
      • 15
      hvala!
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Radi se autu koji ima EURO3 motor i ako hoces da se vozis bez problema, ugradi sekvencijalno ubrizgavanje. Venturi sistem sa lambda kontrolom na tom motoru moze da radi, ali moze i da napravi velike probleme.
        Toma je dobar majstor i dobar covek, sto je jako bitno, ali insistiraj na sekvencijalnom sistemu.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • Dule83
          • 21.02.2007
          • 15
          pa da voleo bih i ja da ugradim sekvencijalni ali jedva sam skupio i za ovaj, neznam kako se zove, uglavnom je automatski sis.
          a kakvih problema moze da napravi?
          • Srdjan
            • 2416
            • Bajina Basta/Beograd
            Moze da napravi problem, da posle skupljas pare za popravku, i da te to sve izadje skuplje nego jedan kvalitetan sekvencionalni sistem... A Ivan ce ti objasniti sta sve moze da crkne od detonacije koja moze da te snadje...
            Lancia Kappa 2.0 20v
              Originalno postavljeno od Dule83
              Želje su jedno a mogu?nosti drugo, tu se slažemo. Posle ?eš imati želje pod mora jer ?eš imati problem. Odgovor ti je dao (IvanT) koji ima sigurno veliko iskustvo sa Kalosom, znam sigurno.
              Ni bicikla nisu ista a pogotovo kola. Neka su specifi?na i zahtevaju specifi?no. Kalos je je specifi?an.
              • Dule83
                • 21.02.2007
                • 15
                danas sam doziveo svoju prvu "detonaciju"
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Cim stavljas vesele smajlije, to nije nista strasno. Cekamo tuzne.
                    Nemam pojma o ?emu pri?aš, kad bude pisalo "obrisao bu Ja" onda....
                    • Dule83
                      • 21.02.2007
                      • 15
                      ma katalizator nije problem nikakav, taman bi posle 20k mogao da ga skinem i promenim celu izduvnu granu, dobijem par konjica...
                      a vezano za to taxista sa istim sistemom je presao 90k km i sve mu je extra osim pumpe za gorivo..
                      mene brine sto mi se danas upalio check na motoru i nece da se ugasi a auto ide isto cak i mirnije i bolje na plin... sta to moze biti?
                        Sad ?eš da ideš u servis da ti ugase lampicu, pa ?e ponovo da se upali, pa ?eš da ideš da je ugase pa se... I tako u beskraju...
                        Na kraju zalepiš žvaku na mesto sijalice i svi mirni
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          Originalno postavljeno od m5lpg
                          Pozdrav moderatorima Ivanu i Dori sa prijateljskim savetom da nemoraju sve da brišu što im ne odgovara kad je njihov posao u pitanju.
                          Mozda ako nesto neko napise sto je ta?no a ovde se tvrdi druga?ije nemora bas da se brise kroz dva minuta
                          O cemu ti pises covece?
                          Bio bi red da se makar predstavis i kazes, koju rec o sebi.. Npr, ja sam bio taj i taj, a sada sam taj i taj... , radio sam sa tom i tom opremom, a sada radim sa ovom i ta je bas najbolja.
                          • Dule83
                            • 21.02.2007
                            • 15
                            @dora
                            hoces da kazes da mogu normalno da vozim da nema veze sa nekom neispravnoscu? a znas li sta je uzrok paljenju?
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Moj dobronamerni savet je bio da ugradis sekvencijalno ubrizgavanje. Nije skupo....
