STAG ubrizgavanje gasa
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    ako uzmes NSU Princ TT, onda ces moci da ugradis gas za ispod 500e
    • g60
      • 20.10.2006
      • 1011
      • Vrachar je majka ;)
      Ma ovaj put bih uzeo nekog atmosverca... Ali bez nsu )))))
      A posto bih se zadrzao na tim kolima nekoliko godina, ugradio bih plindzanu pa da smrrdim kao sav normalan svet po gradu
      Kad udjem u Strahinjica Bana prebacim na bemzin obavezno da me ne provale silikonushe inache sam puko'
      • ale944
        • 20.03.2006
        • 1457
        ...da, prebaci na benzin, i sa katalizatorom u kombinaciji na nasim benzinom ces smrdeti onda na pokvarena jajaaa
        • g60
          • 20.10.2006
          • 1011
          Kada sam vozio shiroko, mislili su svi da se auto gadno upuvao )))
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            a sad vozis usko ?
            • g60
              • 20.10.2006
              • 1011
              Ma teram ovog mog djilkosha rrado
              E, odosmo u off a mene jedva cekaju moderatori
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                bolje i rrado nego ciganjski ferrari (calibra)...
                • g60
                  • 20.10.2006
                  • 1011
                    • 17812
                    Ajd da ja ne bi koristio TT, malo ozbiljnosti u temi
                    • DraganD76
                      • 09.03.2007
                      • 70
                      Kako bi ovaj uredjaj radio na Polo Classic-u (1.6B/55 kw). Vredi li staviti ?
                        • 17812
                        Isto kao na bilo kom drugom autu, dobro. To je sasvim ok uredjaj i vredi ga staviti.
                        • nikolapanic
                          • 16.10.2005
                          • 657
                          • Petrovac
                          Da ne otvaram novu temu a i interesuje me konkretno ovaj uredjaj:Kada bise ugradio u auto kod koga je izvadjena lambda sonda kada je skinut katalizator ,da li bi mogao da se podesi i da radi dobro i bez lambda sonde ili ne?
                            • 17812
                            Može.
                            • nikolapanic
                              • 16.10.2005
                              • 657
                              • Petrovac
                              Fala Doro,samo jos nesto da pitam jer sam zaboravio u prethodnom postu-da li je problem sa niskoomskim injectorima resen(njih ima R25 i safrane pa je bilo reci da je komplikovano)?
                                • 17812
                                Nije toliko problem u niskoomskim injektorima koliko u sistemu ubrizgavanja, to jest ECU. Ako je fulgrup, zaboravi....To jest nije baš tako ali bi trebalo neke parametre pre toga ispitati, kao model ECU-a, impuls koji daje na dizne i ostalo. Uglavnom jako nategnuto...
