stigao je novi lovato fast easy,kao sto je i najavljeno,moze se kupiti kod uvoznika stanisic doo ili ugraditi u svim lovato servisima,prvi utisak je da je uredjaj pun pogodak,prvi je ugradjen jos prosle godine u moj auto,renault scenic euro 4,dosad pesao sa uredjajem 6000 km,trosi 1-1.5l manje nego sa prethodnim uredjajem sto je dobrih 10% manje,ako je jos neko ugradio interesuju me komentari kako funkcionise
lovato fast easy
Samo jedna konstatacija... Trebao si ga ugraditi nekome ko ce vise da predje i da tekk onda vidis kako ce da se ponasa... 6000km je nista... Trebao ti je neko ko ce da zgazi 50-60.000km za godinu dana, mislim da bi onda mogao da pricas o kvalitetu... Sta mislis?Lancia Kappa 2.0 20v -
upravo tako ,u fabrici lovato imaju 4 vozila koja su presla vec i blize
100 000 km ,takodje u lovatovoj laboratoriji imaju motore koji se vrte pod opterecenjem 10 sati dnevno,i za sad i to radi bez greske koliko sam ja dobio informaciju,pored toga su jos dva vozila u srbiji opremljena istim uredjajem i presli su vise km i nemaju problema,ako neko ima drugacije informacije neka napise ,nema tajni ,ja sto imam informacije sve su iz prve rukepotpis nije po pravilima forumaComment
Italy's Lovato is promoting the Easy Fast version of its Fast dual-fuel system for allowing diesel engines to run on a diesel-natural gas mix with reduced emissions, especially particulates, and no power loss. Lovato's Fast system works by injecting natural gas into the air intake manifold.
Easy Fast, to be available in 2007, features a completely new ECU and simplified calibrating software. Pneumatic components are new too, with reducer, a new patented filter, and rails manufactured by Lovato directly.
Jel to samo za dizele ?!
Posto?
Kolike su ustede ?
Koji odnos diesel/plin?
Moze li na common rail / turbo?
Na male motore ili samo na velike?
I sl?Comment
Taj odnos sam i ja negde cuo, rekoh da se nije promenio ?
A odgovori na ostala pitanja ?Comment
Evo, prelistah i procitah sve... Ima jedna-dve normalne tema i par bezveznih.
IvanT je rekao da se koristi oko 20%dizela, i ostalo plin (o kamioncicima je bilo reci). Pa da se koristi i 30% dizela i to je ok.
Izmedju ostalog IvanT je rekao da ce u prosloj godini dati i informacije o ugradnji plin au komercijalna vozila (inace na dizel), ali ne videh te informacije...
Ima i linkova ka upotrebi LPG-a u putnickim automobilima, ali iskljucivo u malom procentu kao "prihranjivanje u****nom vazduhu" radi vece snage i boljeg sagorevanja.
To ne daje ni jedan odgovor na pitanja koja sam postavio...Comment
To jos uvek ne daje odgovor na moja pitanja. Nadam se da nisam dosadan.... a i ne volim da se ponavljam, to je nepristojno, a ja sam fin
