Cuo sam ali cekicanje se cuje kao kada i kada se kod nekih cuju malo jace ventili,nije bas kao dizel.Ja naginjem malo vise Landirenzu ali ne kazem da nije i E gas dobar.
Sta ugraditi - sistem sa sekvencijalnim ubrizgavanjem gasa?
Mogu se napraviti da rade uz minimalnu preradu instalacije, nemaju temperaturu raila. Dakle, kompatibilni... Ja zamenjujem Lovatove gecrkle sa tima...Originalno postavljeno od BLABLABLAA jesu kompatibilni sa starim Lovatovim matrixom ili nisu.
Pitam za kasnije, ako sadašnji odu u k... van garancije.Comment
Jedini brizgaci koji su skoro necujni su Matrix. LandiRenzo (MED) brizgaci su relativno bucni, ali se cuju samo kada je otvorena hauba automobila. U kabini se naravno necuju.Cuo sam ali cekicanje se cuje kao kada i kada se kod nekih cuju malo jace ventili,nije bas kao dizel.
Mana Matrix brizgaca je osetljivost na los gas, tj. na uljni talog iz gasa. Zbog konstrukcije koja nije kao klasicna dizna, vec kao ventil, Matrix brizgaci su ubedljivo najbrzi i imaju ogromonu propusnu moc. Mana im je i velika osetljivost na detonaciju, kada neretko stradaju.
LandiRenzo ima opciju OMEGASA sa svojim, kao i sa Matrix brizgacima.
Cena Matrix reila sa 4 brizgaca je od 120-150E, u zavisnosti od modela.
LandiRenzo daje istu garanciju (24 meseca), na oba tipa brizgaca, ali su kvalitetniji MED brizgaci.Comment
a kakva je situacija sa Autronic ubrizgivaćima.Po meni malo jesu bučniji ali zato su veoma brzi i jednostavni za održavanje . Svakog zasebno može se skinut u oprat sa benzinom ili onim sredstvom za odmaščivanje kočnica i nakon toga dalje rade ko veliki
Xantia 2.0-16V ´99 - ženina
XM 2.5 TD ´98 Zvijer na cesti
AX GTi ´91 (100ks) - (prodan)Comment
Autronic ima odlicne brizgace, a postupak ciscenja je slican za sve tipove. Sprej za odmascivanje kocnica, posao odradjuje odlicno.Comment
u nedjelju čistijo filtere tekuće i plinovite faze nakon cca 10.000km j.... kako smeče od plin imamo (dobro nam još auti voze), slike ako stignem linkam sutra
Zeljko, jel imas zelju da ponovo testiras novi proizvod?
Kada ostali budu testirali na automobilima musterija nove sisteme i pokaze se da rade kako treba, ja cu rado prihvatiti da ponovo ugradjujem Lovatov sekvencijalni sistem. Do tada stvarno, NE.
Ko se jednom na mleko ispece i jogurta se boji.
zaboravih dodati ,novi Lovato Fast Easy,se testira kod nas ,sa nasim gasom na nekoliko vozila.Rezultat posle posle predjenih 20000 km je odlican.Trebalo je da cutim o tome ,medjutim sad sam dobijo zeleno svetlo iz fabrike da objavim.Sredinom decembra ce svi OVLASTENI serviseri imati na raspolaganju nove uredjaje.
U Hrvatskoj je ugradjeno u novembru 412 uredjaja i nema reklamacija.
Uredjaji koji se kod nas ispituju su ugradjeni na potpuno nova vozila ,i rade cak i sa nasim gasom u kojem se ne zna sta ima ili nema.
Zakljucak: bilo je problema ali i dalje je lovato ozbiljan proizvodjac.potpis nije po pravilima forumaComment
Zeljko, zasto?
Niko nije rekao da Lovato nije ozbiljan proizvodjac i da novi uredjaj nece biti dobar. Nije mi jasno otkud u Hrvatskoj ugradjenih 412 uredjaja u novembru, kada se uredjaj jos uvek nije pojavio nigde u svetu. Trenutno moze da se kupi "stari" FAST, ali sa novim Lovato brizgacima. EASY FAST ce imati kompletnu elektroniku od AEBa (eh, da je i ovaj predhodni imao
), novi reduktor i nove brizgace. Dakle kompletno nov proizvod.
Evo ti jedan citat poruke direktno iz fabrike :
Verujem da ce biti izuzetno dobar proizvod, jer sebi nesmeju da dozvole jos jedan FAST.Dear Mr Todorovic,
Thank you very much for your mail of yesterday.Easy Fast, will be available in 2007, features a completely new ECU and simplified calibrating software. Pneumatic components are new too, with reducer, a new patented filter, and rails manufactured by Lovato directly....
27.11.2006.
