Sekvencioni plin za 650 evra? Moze li to da valja za tolko?
    Koliko am upoznat sa tematikom, da najmoderniji systemi imaju progresivno dodavanje benzina na postojeci plin?
    Da li je to korektno, ukoliko da, onda je jedan takav sistem ultimatan jer nece imati nikakav prelaz izmedju 2 sistema.
    Sto se tiche cimanja u prelazima sa sistema na sistem, to ce se desiti prilkoma max opterecenja te kad je mehanichki sistem napet, odziv na prelazak na benzin je zanemarujuce kratak. Chak ni toliko dug da bi se izgubila napetost na nosacima motora.
    Prelazak na dole je prilikom pustanja gasa te nevidim neke anomalije u vidu trzanja .
    Ivan & Dora?
      • 17812
      Ako je prekidač sakriven od pogleda pa ne vidiš svetlo koje označava pogon na koji teraš auto nema šanse da primetiš prelazak na bilo koju stranu.
      Podrazumeva se ispravan auto a ne onaj Sabov Volvo pa kad cimne na benzin a on stane
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        sistem o kome se prica, ja vozim u kolima,
        a da to nisam ni znao..
        ne zna da dodaje benzin u gas progresivno, to znaju da rade sistemi koji umeju da podrze sistem direktnog ubrizgavanja ... gdi jts fsi...
        nego opet nije mi odgovoreno, na tvom bivsem sabu, dizne se otvaraju vise puta za vreme jednog takta ? kolike su razlike u duzini impulsa? kako je podeljen? da li ce plinski ecu znati da dva puta otvori istu diznu ?
        posto koliko sam video plinski ecu ima minimalan odziv od 1ms tj dizne imaju minimalan odziv, jer su vece gluplje tromije ne znam....
        Da, kod mene prebaci na benz kad se zabode gas do panja, i to npr u 1. i 2. kad naglo proklize i ode u obrtaje velikom brzinom, a npr u 3. mi se to javlja tek na oko 7000rpm kad plinske dizne dostizu DC od 100%
        Trzanja nema ni kad prebaci na benz a ni kad se vraca na plin. cak ni u blazoj voznji ako prebaci iz nekog razloga... na leru bilo sta.... ne trza ni malo
          • 17812
          Plinski ECu je glup i ne gleda lambda sondu i ostale šlajzvce, prati samo dizne od benzina. Da se ne uvredi (ECU) nema ni potrebe da prati jer to prati benzinski ECU pa mu servira na gotovo što je jako dobro rešenje.
          Nisam još video motor koji na leru radi ispod 3 milisekunde pa i ako deli na tri puta u taktu opet stiže na većim obrtajima pogotovo.
          Moraću ovo malo prostudirati... Vi ne možete ko sav normalan svet da terate i nemislite
            Gumeni.. to je izmena u software , experimentalni program, nije standardna opcija.
            Standardno injektori idu u sekvencijalnom modu a sa ful load prelaze na ful group.
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              Pa dobro Boost, ja sam samo napomenuo da se to ne zanemari, posto je covek pitao za konkretan slucaj (tazzboy)
              Dora, a vidis da ne mozemo , nego, jel plinski ecu radi po principu interrupta ? znaci pojavi se impuls tu i tu, npr cilindar 3. on ga ocita i roka diznu br. 3. , a ako se posle cilindra 3. opet javi cilindar 3. a ne 4. on ce da odradi ili ce da ceka da se desi na cilindru 4. ?
              posto sam upravo ukapirao da se i moj blentavi glupavi mareli koji ni knock nema, pri dodavanju gasa obogacuje tako sto daje 2 impulsa a ne produzeni impuls ?
                Da ajde malo pojasnjenja. Ne prelazi svaki sekvencijalni sa ful load-om u ful group ili sam ja propustio neki cas
                  Na Trioniku standard:
                  1. Startna sekvenca = multi switch sequent
                  2. Normalan rezim rada do Lambda 0,98 = sequent
                  3. Ful load, lambda kontrola opel loop = fule group
                  Spec verzija programa koju sam vozio
                  3. Ful load, lambda kontrola opel loop = multi switch ful group
                  Opcija 3
                  Po cenu da se izvesni dijagnostichki kod izbrishe i oslobodi mesto u mem. dodati su asambli za navodjenje u ovoj funkciji.
                  • Dren
                    • 24.08.2005
                    • 1068
                    • Sarajevo
                    Mogu ja !!! Samo tako i znam...
                    Jako ugrubo sam shvatio o cemu uopste pricate, ali i to pokazuje moj napredak u zadnjih godinu-dvije... Samo nemoj da se neko sjeti da me pokusa ispitati, jer rizikuje permanentno stavljanje na najcrnju listu, a znam biti zlopamtilo...
                    Nego posto nisam upoznat sa finim detaljima projekta, koliko daleko se (laicki) stiglo u upotrebnom testiranju, da bih mogao procjenjivati IMT (Imal' Mene Tu) koeficijent...?
                    • zeljan
                      • 02.06.2005
                      • 64
                      • palic
                      sta bi na kraju sa tim jevtinim?nacini li ga striko?
                      potpis nije po pravilima foruma
                      • Gruja
                        • 09.02.2006
                        • 614
                        • Bgd
                        • Alfa 75 TS
                        I mene zanima!!!
                        Ja vec poceo da castim drustvo sto cu da ubacim sekvent... =]
                        Pricajte ljudi, nestrpljivi smo!
                        Transaxle u krvi...
                        "ne mozu oni da nam oduzmu kol'ko mi moz' da namocamo..." - Pretty Diana
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          • Srbija, Beograd, Kara
                          Uredjaj za sada funkcionise ocekivano dobro, ali mali problem je i dalje nabavna cena. Dogovorena je bila jedna cena, pa je povisena. Ako se ne vrati na onu koja je dogovorena, iz principa cu traziti drugi uredjaj koji ce biti Italijanski , a konkurentan cenom turskim ili poljskim uredjajima.
                          Detaljnije pocetkom sledece nedelje, a ssto se tice jeftinijih a kvalitetnih uredjaja bice ih sigurno.
                          http://www.lovatogas.co.rs
                          • civi
                            • 26.07.2005
                            • 1492
                            • Pozarevac
                            Ivaneeee ubijas nas polako, ja se nonstop dvoumim dal da turim obican(metalna usisna) ili da sacekam taj sekvencijalni
                            - Kako to misliš, kočim?
                            • Flavio
                              • 13.06.2006
                              • 1926
                              • 012 Centar
                              • KaraWagon 1.4T.Spark
                              @civi,brate,ja bi' sacekao ovaj sekvent na tvom mestu.A sacekacu ga i na mom(mestu) .Meni se sve ovo cini jako isplativo po trenutno aktuelnoj ceni.Mislim,"emulator"+Lambda ~ 500e a sekvent <700.Tu razliku od ~ 200e isplatis za par meseci a ostaje ti puno napredniji uredjaj zauzvrat.Na kraju,ja sam se i tako pomirio da sevnem ~600e za TNG,tako da se ovaj sekvent super uklapa u pricu.Cak i da padne cena sistemu sa emulatorom.
                              This is my two cents .
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                @civi
                                Veruj mi da i ja cekam sa nestrpljenjem. U mom slucaju ce takva cena sekvencijalnog sistema, doneti samo jos vise posla. Tako da mu dodje na isto. Standby!
