Problem gas na turbo ( Audi S6)
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Originalno postavljeno od jucca
    @IvanT:
    E care svaka ti cast, napravili smo kao sto si ti rekao, i sada auto ide odlicno u svim rezimima. Jos jednom hvala ti na pomoci, auto ide sad ko bombon
    Evo da citiram sam sebe:
    Kad se ovo uradi, auto ce proraditi kako treba. 100%!
    Problem sa instaleterima u Hrvatskoj, Sloveniji, pa cak i u Nemackoj i sl. je nedostatak OSNOVE. Preskocena je stepenica ugradnji klasicnih venturi sistema, jer su odmah (pre par godina) krenuli sa instalacijama tipa Lambda kontrola i direktno ubrizgavanje gasa. Bez osnove, nema nadogradnje, pa otuda i veliki broj problema kod montiranih sistema.
    U svakom slucaju, drago mi je da auto ide kako treba, a dodjes mi pice, ako se nekada sretnemo.
    Ja sam se isto razočarao u auto timu.
    To je otprilike ovo sto sam napisao, ali je Igor OK momak i hoce da uci, tako da treba ocekivati da ce u dogledno vreme dostici visok nivo znanja, pa ce samim tim ovakvih i slicnih problema biti znatno manje.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • fantastik
      • 28.07.2005
      • 417
      ivane svaka cast vidi se da si apsolvirao sve sto se tice gasa, malo je njih koji mogu samo po opisu problema da rese isti
      • Guest's Avatar
        Originalno postavljeno od IvanT
        Naravno care, hvala jos jednom
