Auto Gas u Xantiu 1.8i i 1.8 16v
  • Djuka
    • 04.02.2006
    • 83
    • Novi Beograd/Blokovi
    • Peugeot 308 1.6 eHDI
    Zanima me koji se sistemi mogu ugraditi u gore pomenuti auto sa motorima od 1.8i i 1.8 16v tipa Sekvencijalni, obicni itd. i koliko kosta ugradnja posto uskoro planiram kupovinu Xantie sa jednim od ova dva motora
    • 17812
    Taj motor treba da ima jedan plastični rezervoar za vazduh koji se nalazi unutar grane, ne vidi se lako spolja. U slučaju detonacije to može da pukne i auto je nepokretan. Zato je poželjan sekvencijalni sistem.
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Ako sam dobro razumeo, interesuje te ugradnja u obe varijante 1.8 motora (sa 8 i 16v). Kod varijante sa 8v bi trebalo da je alu usisna grana, tako da je moguca ugradnja i lambda kontrol sistema. Kod 16v varijante, kao sto Dora rece, samo sekvencijalni.
      http://www.lovatogas.co.rs
      • Djuka
        • 04.02.2006
        • 83
        Da interesuju me varijante i sa jednim i sa drugim motorom
        Znaci u 1.8i moze i Lambda control, a u 16v sam sekvencijalni?
        Jos nesto koliko se krecu cene znaci i lamda control sistema i koliko je sekvencijalni?
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          Lambda kontrol ti je oko 500eura a sekvencionalni oko 1000eur... Nego kakva je situacija sa istim autom samo ako je u njemu 2.0 16v? Kakva je tu grana?
          Lancia Kappa 2.0 20v
            • 17812
            Ista kao 1.8 16v...
            • Djuka
              • 04.02.2006
              • 83
              Cale odustao od Xantije jer mu treba auto za rad i za posao i glupo mu da uzima auto kao Xantiju za to.. (uzeo je 90% (auto sutra ide na kanal pred poslednju proveru) Passat B3 Karavan 1.6 dvogrli karb 75KS.. slab motor znam ,ali je u perfekt stanju i veoma povoljno uzima ) tako da tema moze pod lock...
