A/C Stag ne prikazuje broj obrtaja motora
  • kvcali
    • 15.02.2010
    • 17
    • Kraljevo
    Naime a/c softver koji inace sluzi za stelovanje i mapiranje sekventa ne prikazuje broj obrtaja motora iako motor na benzinu radi normalno, pokazuje 0 i naravno ne moze se odraditi kalibracija.
    Javlja poruku da startujem motor a on vec radi, ostale parametre dizne, pritiske, temperature sve uredno meri.
    Pomislio sam da plinski racunar ne radi pa sam ga probao kod drugara koji ima isti racunar, a u pitanju je stag 200-4, i kod njega pokazuje broj obrtaja.
    Proverio sam i kabal koji dolazi sa bobine koji inace nije diran i koji je povezan da je pre to radilo, i ima konekciju od bobine do pina na racunaru plina.
    Ne znam sta da trazim vise, odakle plinski racunar dobija taj info o brzini motora, mislim da je to ta zica sa bobine, jel ima neko neku ideju ?
    OPEL CALIBRA 16V
    TECHNIK, DIE BEGEISTERT
  • PPZ
    • 31.01.2009
    • 167
    • Atina, Grcka
    Koji je automobil u pitanju? Jesi proverio impuls sa bobine? To što žice nisu u prekidu ne znači da i dobija impuls.
    Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
    • kvcali
      • 15.02.2010
      • 17
      • Kraljevo
      Opel omega b 2.016v , nisam proveravao impulse, racunam da je sve ok ako radi na benzinu sasvim normalno,
      Imace na bobinu dilaze 3 zice, verovatno +, - i signal sa kompa..
      OPEL CALIBRA 16V
        Proveri u programu da li je dobro podešen broj bobna i probaj da menjaš napon za obrtaje. To je tupan od kompa i nema baš puno opcija u tu svrhu..
