ECU - kompjuter gasa ne ocitava dijagnostika
  • Motosiki
    • 08.02.2019
    • 4
    • Krusevac
    • Alfa romeo 164 v6
    Radi se o tome da su u jednom trenutku izgorela oba osiguraca koja napajaju plinski kompjuter. Posle toga je stalno pistao kao da je boca prazna a ustvari je puna i nije hteo da prebaci na gas niti da otvori ventile na boci i isparivacu. Otvorio sam ECU i nasao na stampanoj ploci izgorelu jednu liniju. Odradio sam most, prelemio zicom. Sada sve radi i ventili i dizne i pokazivac, ali ne prebacuje i dalje. Sve je kao da je prebavio ali nije. Prikacili smo ga na dijagnostiku i ne ocitava nista, jednostavno uredjaj ga ne vidi. Ko da nepostoji. ECU je Easy gas green ultra. Fobos. Da li neko zna o cemu se radi? Jel mora nov? Unapred se zahvaljujem na odgovorima.
    • 3173
    Nisam ekspert za elektroniku ali meni deluje da je tu crklo još nešto na toj štampanoj ploči osim tog voda.
    • Motosiki
      • 08.02.2019
      • 4
      • Krusevac
      • Alfa romeo 164 v6
      Pa nemam pojma sad uredno i rade dizne i otvara ventile i na boci i na isparivacu. Ali kad iskljucim pumpu za benzin ne radi ugasi se. Ko bi znao da se sa tim poigra? Ili pak nov ECU?
      • veselinovic
        • 13.11.2010
        • 93
        • RS
        Novi ECU.
        To mi je struka ( elektronika), a ja bih sebi kupio novi.
        Mozda zbog sporta bih probao, ali male su sanse da se to moze popraviti.
        • Motosiki
          • 08.02.2019
          • 4
          • Krusevac
          • Alfa romeo 164 v6
          Ma tesko da mogu da nadjem taj Easy gas green zvao sam desetak servisa i svi dizu ruke na pomen tog imena. Izgleda da cu morati da radim sa drugom zastupljenijom varijantom ECU-a.
            Za male pare može nov (drugi) da se uzme, nema računice popravljati...
            • Motosiki
              • 08.02.2019
              • 4
              • Krusevac
              • Alfa romeo 164 v6
              Znate li gde mogu naci taj EASY GAS GREEN, hvala bam unapred.
                Nisam dobro napisao, mislio sam pod "drugi" na stvarno drugi proizvodjač. Za taj što ti treba nemam pojma gde ima.
