Stag 300-6 ISA2 Korekcija mape po temperaturi i pritisku LPG
  • turbonetics
    • 28.12.2016
    • 29
    • Zavidovici, BiH
    • Mercedes W124 300E
    Pozdrav svima
    Da li neko mozda ima tabelu korekcije gasa po temperaturi i pritisku plina za Stag ecu? Ne mogu je nigdje naci,kod mene su te mape ravne.
    Naravno da je prazna, pravi se po vozilu i uslovima u kojima vozilo radi. Nema gotove mape ili ja ne razumem pitanje?
    • turbonetics
      • 28.12.2016
      • 29
      • Zavidovici, BiH
      Mislim na promjenu plina kao hemijskog elementa pri mijenjanju kroz pritisak i temperaturu,valjda bi to trebalo biti univerzalan faktor,jer je to fizika.
      • zeljkoci
        • 12.05.2008
        • 143
        • ng
        • Fiat Punto. 1.2
        Faktor nije univerzalan i zavisi od mnogo cega.
        Zavisi i koliko su duga creva od isparivaca do tacke ubrizgavanja u usisnoj grani. Naime sto je ta duzina veca, to se gas vise hladi, a narocito u voznji. Tako da je onaj podatak o temp. gasa sa njegovog senzora, u stvari samo prividan i priblizan, tj. tacan je samo za tu tacku gde je i izmerena. Dok taj gas dodje do komore za sagorevanje, on vec ima drugu vrednost.
        E bas zato je ovo samo jedan od razloga, zasto taj faktor korekcije temp. gasa nije isti za sve i svakoga. Faktor je jedinstven samo za taj auto koji se podesava i ne moze se 100% preneti na drugo vozilo
        • turbonetics
          • 28.12.2016
          • 29
          • Zavidovici, BiH
          Originalno postavljeno od zeljkoci
          Kako doci do rjesenja te dvije mape? Auto je na standalone elektronici pa nece niko da se bakce,a ja moram jer je moj.
          • zeljkoci
            • 12.05.2008
            • 143
            • ng
            • Fiat Punto. 1.2
            Dovoljno je da podesis samo korekciju temperature gasa.
            Podesavanje je jednostavno. Ne treba ti vise.
            Na hladnom autu, u voznji, od momenta kad prebaci na gas, podesavaj temperaturni faktor tako da vremena ubrizgavanja benzina uvek budu potpuno ista kad vozis i na plin,
            i na benzin.
            Akonto znas da uradis, onda si savladao znanje. Ako ne znas, okreni se nekom majstoru, ma koliko on bio daleko. Dobar majstor nikad nije skup
            • turbonetics
              • 28.12.2016
              • 29
              • Zavidovici, BiH
              i na benzin.
              Da odradim na 40 70 i 90 c podesavanje,mozda bi bilo najbolje?
              • zeljkoci
                • 12.05.2008
                • 143
                • ng
                • Fiat Punto. 1.2
                Moze, ako ti prebacuje na plin od 40°C
                • turbonetics
                  • 28.12.2016
                  • 29
                  • Zavidovici, BiH
                  Probat cu,valjda nece biti jos gore
