Pokazivac kolicine plina u rezervoaru
  • Čiča
    • 14.12.2005
    • 1621
    • Beograd, Vidikovac
    Pozz svima,
    zanima me posto imam u kabini prekidac (benzin/gas), a ispod se nalaze 4 zelene, 1 narandzasta i 1 crvena lampica. Poenta je u tome da znam da je kolicina plina u boci orjentaciona pokazana, ali kada je uredjaj ugradjen, prelazio sam 50km pa se ugasi prva zelena, pa jos 50km pa druga... Sada posle godinu dana posle 50-70km sve zelene se ugase i sija samo crvena.
    Nije poenta da to mora da radi, ali me iskreno nervira, pa je pitanje da li se plovak moze "nastelovati" da radi priblizno kako treba ili se makar namestiti da ne bode oci ona crvena dioda???
    Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
    Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
    "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    da vidis kako tek moj radi odusevio bi se
    • oliver
      • 18.02.2005
      • 69
      • montenegro
      Moj je na boci i radi kad njemu odgovara.
      ne popravljaj ako nije pokvareno
        ne mora da se dira plovak, on se i ne steluje vec moze senzor na kucistu multi ventila da se rotira i postavi u (sto tacniji) polozaj koji adekvatno pokazuje posle u kabini.
        ima 2 mala srafcica, mozda se razlabavilo...pregledaj i eventualno podesi.
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Sto posto su vam majstori podvalili i ugradili light show umesto meraca nivoa gasa
          • -Miki-
            • 09.11.2005
            • 707
            • Honda Accord coupe c
            Ja sam se pre ugradnje plina malo raspitivao u vezi pokazivaca u kabini jer sam i sam hteo da ga stavim ali su mi uglavnom svi savetovali da stavim klasican i to lovatov multiventil jer je on najpouzdaniji sto se tacnosti pokazivanja tice, i stvarno pokazuje tacno i radi ok, pa ako ne mozes da resis problem sa elektronskim pokazivacem ovo ti je dobro i provereno resenje.
            Pozdrav
            • overspeed
              • 24.05.2005
              • 2779
              • Kosovska Mitrovica
              Ja imam taj unutrashnji pokazivach sa 5 LED diodica i radi odlichno. Mislim, to je ipak gruba procena u rasponima od (u mom sluchaju) nekih 9 litara po jednoj diodi, a crvena se pali na nekih preostalih 5 litara, recimo...
              Zavisi verovatno i od kvaliteta pokazivacha ali i od kvaliteta ugradnje, pa cu josh jednom da iskoristim priliku i opet nahvalim IvanT i AC Rasic
              http://www.bmw.tv
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                I ja da se javim i da pohvalim Rasic servis.
                meni pokazuje prilicno tacno. Pokazuje cetri zelene kada je pun a onda polako do crvene kada je prazan.
                Ujednaceno je sa predjenom kilometrazom.
                https://t.me/pump_upp
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  Originalno postavljeno od dranix
                  geresis sinko mislim opasno gresis!!! kod mene je dioda show
                    Ma ti pokazivaci uvek pokazuju odokativno i zavisi od spoljne temp, nakrivljenosti automobila i verovatno jos nekih faktora...
                    • mfengineer
                      • 24.06.2005
                      • 145
                      • Novi Beograd
                      • Mazda 626 i-V6 2.5
                      Koliko kosta i gde se moze ugraditi takav sistem ?
                      Mislim da sam video slican post sa idejom da se senzor poveze sa kazaljkom za benzin (uz male izmene)... kolika je to zajbeancija, tj. koliko je komplikovano ?
                      MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Pokazivac nije ni namenjen da sa velikom preciznoscu pokazuje nivo gasa. Ali sigurno jije normalno da posle 50km upali crvenu lampicu. Koja je njegova svrha onda. Meni je dovoljno da imam orijentaciju, odnosno da nemoram da preracunavam kilometrazu. Za sada kad se upali crvena mogu komotno da se vozim 1 dan i da uvece sipam plin. To mi je dovoljno.
                        Za vise od toga sigurno bih morao da odvojim mnogo vise para.
                        P.S. Pokazivac u kabini je jos i koristan. Na XM-u nikada nisam pogledao pokazivac na boci da bih video koliko plina ima. Ili sam preracunavao kilometrazu ili sam ostajao bez plina i trosio skupi benzin.
                        • zec
                          • 05.01.2005
                          • 450
                          • bgd
                          Ja sam takodje zadovoljan sa lovatovim pokazivacem u kabini. Naravno ako vozis po krivinama brzo menjace se broj ukljucenih dioda ali je dobro sto ne moras stalno da gledas na kazaljku da bi video kolicinu plina u boci. Kod mene su cetri zelene diode i mislim da zamenjuju one podeoke (1/4, 1/2...) a kad dodje na rezervu ukljuci se crvena. Ja sam zadovoljan koliko udobnosti za male pare (takodje servis rasic).
                          • Deki
                            • 18.02.2005
                            • 316
                            Shvatam problem. Pokazivac ionako sluzi samo orjentacije radi.
                            Mislim da je lakse i sigurnije napuniti bocu do "vrha", resetovati pomocnu kilometrazu na 0000 i po prelasku odredjenog broja kilometara (kod mene recimo 300) ponovo napuniti bocu do "vrha" resetovati pomocnu kilometrazu na 0000 i tako u krug.
                            • Daka
                              • 15.06.2005
                              • 277
                              • Subotica
                              TAKO I JA RADIM I TO JE 100% POUZDANO!!!Toro bocu sam pogledao samo kad je ugradjena i kad sam slikao za moj problem......resetujem pomocni brojcanik i kad dodje na 300km vreme je za punjenje
