Razlika izmedju stag 4 plus, stag 4 box plus i stag next plu
  • Dalmatinac012
    • 05.01.2018
    • 10
    • Požarevac
    • Laguna
    Postovani vidim da postoje ova tri slicna ecu i mala je razlika u ceni? Koji je najbolji i u cemu se oni razlikuju? Hvala unapred.
    • 17812
    4 plus je stara generacija, neće ga više biti a ako pod ovim drugima misliš na Q generaciju, isti su samo je priključak drugačiji, jednom je sa strane drugi je u prodiužetku kao 4 plus...
    • Dalmatinac012
      • 05.01.2018
      • 10
      • Požarevac
      • Laguna
      Hvala.
      Imam 4 plus. Valtek i tomaseto. Jedno pitaje vezano za vas ako mozete da mi pomognete? Poslusao sam savet oko prvog paljenja i gasenja kod prebacivanja na plin. Skinuo sam selnu koja uvodi plin u duzne i nije se culo sistanje i nije se osetio miris plina. To me je navelo da se u toku noci isprazni instalacija od isparivaca do dozni. Probao sa zatezanjem svih selni i opet se desilo isto. Dali postoji sansa da se plin gubi na isparivacu ili na diznama ako postoji isparivac bi sam reparirao. Dali je potrebno stelovanje u voznji posle zamene membrana? U koliko su dizne kupio bi nove i isto pitanje dali je potrebno novo mapiranje u voznji? Unapred hvala. Od pozarevackih majstora sam odustao i bio kod dvojice u smederevu ali nisu mi pomogli tvrde da je sve dobro a problem postoji.
        Potrebno je nakon zamjene membrana podesiti pritisak kako treba. Oko 1bar. Zatim uraditi autokalibraciju i podesiti mapu u voznji. Ako nisi otvarao isparivac nikada budi pazljiv.
        Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
        • Dalmatinac012
          • 05.01.2018
          • 10
          • Požarevac
          • Laguna
          Sve sto treba mehanicki da se uradi nije problem je sam gas sam ugradio i prethodno izvadio holandski. Uradio autokalibraciju i odvezao kod momaka u smederevo da podese mapu u voznji i kod njih uradio reatest. Sve mi je dobro poznato osim podesavanja u voznji. To nisam radio a nisam ni gledao. Sve je besprekorno radilo od potrošnje, snage i bezosjećaj kad prebaci. Tako vozio malo manje od 40 000. Sad se javio problem i treba mi pomoć. Sve mogu da uradim osim podešavanja u voznji.
          • Dalmatinac012
            • 05.01.2018
            • 10
            • Požarevac
            • Laguna
            Inače bio sam kod momaka u smederevu sto su mi radili podrsavanje u vožnji i kačili na kompjuter i rekli da je sve u redu. Nema greške i mapa je u redu.
