Gasenje kod prebacivanja na plin
  • Dalmatinac012
    • 05.01.2018
    • 10
    • Požarevac
    • Laguna
    Poštovani imam problem kod prvog jutarnjeg prebacivanja na plin auto se gasi ako prebacuje na leru a ako to radi u voznji onda trzne. U pitanju je laguna 2 18.16v. Uredja ac stag 4+. U toku dana je ok. Sto duze stoji to je problem izrazeni.
    Ovde se krije razlog
    Sve što ne pripada u neku podelu ili ne znate gde pripada, pitajte ovde. Moderator će postaviti na pravo mesto.
    • Dalmatinac012
      • 05.01.2018
      • 10
      • Požarevac
      • Laguna
      #3
      Sta uraditi?
      Od cega krenuti da se ovaj problem reši? Šta prvo proveravati i šta cistiti? Auto radi naj normalnije na plin samo je to prvo prebacivanje problem. Kad prvi put prebaci posle prebacuje normalno bez da se oseti. Prebacujem ga na taster vise puta nista se ne oseca osim sto se cuje ventil kad otvori. Znači samo je problem kad auto stoji duze vreme. Sto vise stoji to je problem veci. Do te mere da kada prenoci ujutro se ugasi.
      • zeljkoci
        • 12.05.2008
        • 143
        • ng
        • Fiat Punto. 1.2
        #4
        prijatelju, kod tebe moze biti razlog sve i svasta. Od prljavstine, dizni, isparivača, membrana, podesavanja ubrizgavanja.....
        Drugim rečima, idi kod majstora i on ce videti sta ce i odakle krenuti
          Ako možeš, moraš da sve očistiš isparivač i dizne.
          • torlak
            • 10.11.2007
            • 100
            • knjazevac
            #6
            A možda, negde od isparivaca do dizni ,curi plin, pa dok napuni sistem.
            Послато са HTC Desire 825 уз помоћ Тапатока
              Da, to se često dešava, treba prekontrolisati stege... A moglo bi i da se prebaci ručno, kasnije kad bde veća temperatura isparivača da se vidi da li je isti problem.
              • Dalmatinac012
                • 05.01.2018
                • 10
                • Požarevac
                • Laguna
                #8
                Probana voznja na benzin do radne temperature
                Probao da vozim do radne temperature pa rucno prebacio. Istl se ugasi prvi put. Bas kao da ostene bez goriva. Bio kod majstora stavio na kompjuter. Mape u redu greske nema.
                • torlak
                  • 10.11.2007
                  • 100
                  • knjazevac
                  #9
                  Pa je li dolazilo do pada pritiska u sistemu?
                  • Dalmatinac012
                    • 05.01.2018
                    • 10
                    • Požarevac
                    • Laguna
                    #10
                    Prazan sistem.
                    Skinuo crevo sto vodi do dizne. Prazno ne ma pritisak i ne oseca plin.
                    • araps81
                      • 09.02.2012
                      • 144
                      • BMW E36 320
                      #11
                      Moguce da neki elektroventil ne otvara
                      • Dalmatinac012
                        • 05.01.2018
                        • 10
                        • Požarevac
                        • Laguna
                        #12
                        Oba ventila otvaraju. Kad ujutro prebaci na plin naravno posle gašenj 2-3 puta ako je na leru ili jaceg trzaju ako je u voznji posle radi normalno. Sto vise auto stoji simptomi su izrazeni. A do ujutro se isprazni instalacije od isparivača do dizni.
                        • araps81
                          • 09.02.2012
                          • 144
                          • BMW E36 320
                          #13
                          Pa otvaraju, tj kompjuter misli da su ventili otvoreni pa siba plin a ono cvrc, ventil zaglavi tj klip ne otvori kad je hladan i eto ga, gasi se.. u bilo kom drugom slucaju da je greska kompjuter bi prebacivao na benzin, moguce da te zeza taj el.ventil na isparivacu. Ocisti ga malo, kad se zagreje isparivac el.ventil lakse radi jer pod temperaturom se siri. A to sto ti gubo plin proveri instalacije, moguce da ti gubi plin na map senzoru, na diznama.. neka probila, i to se desava. U vecini slucajeva el. ventili zezaju
                          • Dalmatinac012
                            • 05.01.2018
                            • 10
                            • Požarevac
                            • Laguna
                            #14
                            Resen problem
                            Remontovan isparivač. Zamenjena creva i ono najbitnije uradio Nenad iz smedereva. Reparirao dizne i ponovo podesio mapu u vožnji. Auto radi kao sat. Za majstor Doru veliki pozdrav od Nenada iz Smedereva landi majstora.
                              Pozdravi i ti njega iako je Landista
